А у всех?
У всех форум стал какойто неудобный? :blink: Или я в личных настройках чего то напутал? :o
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
У меня тоже чето не то, все форумы все темы отмечены как прочитанные. Не могу понять что читал а что нет:) читаю сначала все подряд:)
Такая же хрень.Думал только у меня такой глюк.У ответов только заголовки.По очереди надо тыкать на каждый,что бы прочитать всё...
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
у меня всё нврмально. вот только уведомления на мыло уже достало, каждый день от 5 и до бесконечности, а если ненсколько недель не смотришь почту то столько накапливается что просто п............
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
а вообще жопа заходить неохото пока один топик глянешь 10 минут убъещь представляю как модемщики офигевают! :(
Неее этот сайт не для меня! Теперь чтобы посмотреть 10 постов надо 10 строниц открыть! А это трафа мегабайт сожрет! И времяни море! Ну нахренашь это такое надо.? <_<
И всёравно я немогу понять где и как уменя всё ОК. как и было раньше а если есть какието проблемы то все вопросы Админу и проблем небудет.
