Вопрос По Энергосберегающим Лампам.
Можно ли что-то сделать, чтобы обычная энергосберегающая лампа работала от 50V? (не обязательно на полной яркости, лишь бы не мигала). Только прошу не отвечать "ДА" или "НЕТ". Если "НЕТ", то желательно вкратце объяснить почему, а если "ДА", то объяснить, что нужно изменить в схеме.
  • Ответов 51
Изображения в теме
Есть встречный вопрос.
50 вольт чего, переменки или постоянки? От какого источника?
А какая разница, переменный или постоянный? Там же (в лампе) на входе диодный мост стоит! А источник- аккумуляторная батарея 52V.
Без преобразователя нет,на лампу надо 90 вольт рабочего подать не говоря о запуске.Блокинг-генератор спасёт,если будет давать пару сотен вольт.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
50 вольт переменного тока после выпрямления станут 70,5 вольтами постоянного тока. Есть разница? :)
Изменено пользователем -=ASUS=-
Проще новую собрать - схем в нете полно, только "перетянуть" с 12 на 50 Вольт!
В том то и дело, что все схемы на 12 вольт! На 52V нет ни одной! А самому разработать- не мой уровень.
"...А самому разработать- не мой уровень..." - а кол-во витков в трансе пропорционально изменить тоже слабо или поставить DC/CD-конвертер по питанию?! :)
А причем здесь трансформатор? Если я провильно понял (из схемы) здесь играе роль напряжение, подаваемое на динистор. Или я не прав?
я специально проверял при каком минимальном напряжении загорится в и тоге для 22Вт минимум 48В переменки
выход один раскачать постоянку в переменкуможно еще трансформатор повышающий поставить вольт до 150 вполне хватит (я проверял от переменки через трансформатор)
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Ничего ты не понял ... разговор идет о "поджиге лампы", а не интервале работоспособности "энергосберегайки" магазинной! :) А для ЭТОГО достаточно обеспечить требуемое напряжение поджига при твоем питании - т.е. пересчитать коэфф. трансформации и перемотать трансформатор, это как вариант! :) - только схему взять 12-вольтовую.
Т.е. если увеличить число витков в обмоке, коорая нагружена на лампу, то она должна зажечься при меньшем входном напряжении?
Я правильно понял?
З.Ы. и еще: все это теория или кто-то это делал на практике?
а где вы собственно говоря там трансформатор нашли в энергосберегайке там только дросели если что так что нужен инвертор вольт до 150 чтоб наверняка (а загорается она как я уже говорил при минимуме 48В на входе моста и горит в 2/3 яркости)
"...собственно говоря там трансформатор нашли в энергосберегайке ..." - в 220-ых его нет (естественно там - дроссель), а если делать 12-вольтовое питание - он там есть :) - лично делал такие - схем валом в нете, та же "базука"-фонарь собрана как?! :) - блокинг-генератор и со вторички повышающей - поджиг-горение лампы :)
Динистор с обвязкой, в данной схеме, всего лишь элемент запуска преобразователя, перекачкой энергии ведает Т1. Режимы поджига-горения лампы определяются его моточными данными и данными резонансной цепочки в цепи лампы.
Ну хорошо, я понял, что саму лампу переделывать смысла нет. Тогда поставлю вопрос по другому: где взять схему инвертора или блокинг-генератора который работал бы от 52-х вольт? Схем с питанием от 12 вольт в сети полно, а от 52-х не видел ни одной. Сам разработать не могу, опыта мало.
Там всего две обмотки трансформатора перемотать (увеличить число витков в 4 раза) - коллекторную и базовую.
  • 10 месяцев спустя...
Энергосберегающая лампа Camelion 30ватт.
Диодный мост целый.
Электролит по питанию целый, 310 на нем присутствует.
Резисторы в эмитерах ключей вроде живы.
Транзисторы звонятся нормально, за исключением того, что между К и Э звонится как диод. Транзисторы 13003BD, в инете читал что у этих транзисторов между К и Э защитный диод, так что вроде и они в норме.
Нити накала лампы целы.
Конденсатор между нитями исправен (проверял подменой).
Че то я даж не знаю куда дальше смотреть.
Схема типа этой http://www.luna1509.narod.ru/001/2.01.gif, не совсем такая, но весьма похожа.
Думаю вот не помер ли динистор.
Динистор DB3 - симметричный. Всё равно, как ставить. Проверьте конденсаторы С3 и С6.
Динистор заменил на КН102 http://elwo.ru/publ/remont/remont_ehnergosberegajushhej_lampy_kll/3-1-0-372 в этой статье написано что такая замена вполне допустима.
С3 и С6 подкидывал другие, правда до замены динистора.
Так же сейчас поставил транзисторы 13007, безрезультатно.
Гы, интересно что при случайном прикосновении к дорожкам пальцем и получении удара от сетевого электролита, лампа вспыхнула на долю секунды))))))
  • 4 месяца спустя...
Спешу поделиться интересным фактом.
Щёлкаю я выключателем - свет не горит. Что такое? Меняем лампу, изучаем её. И что же видно: около одной из спиралей в колбе лампы образовалась трещина, даже люминофор с внутренней поверхности отлетел :blink:
Естественно пары ртути вышли из колбы.
Лампа 15Вт, я в ней два или три (!) раза менял конденсатор в цепи накала - постоянно пробиваются. В этот раз конденсатор остался цел, одна нить накала тоже цела, вторая - в месте трещины ушла в обрыв.
