  • Ответов 231
Изображения в теме
если желаете то могу схемки пятиполосного стерео + к нему громкость баланс , двенадцатиразрядный индикатор уровня и усь ват так на сколько захочешь))) обращайся ежели чаво все на микрухах все войдет в коробочку 10х15см
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
А какие входы имеет электрофон?
Сам откуда будеш?
СЕчас скину фото
Сам из Украини(если вы ето умели в виду)
Большое тебе СПАСИБО ЗА ПОМОЩ! :D :D
Слиш помоги подобрать БП выше сказаный для транзюки
Заране Благодарен! =)
узнаю электрофончик)) на нем должен быть темброблок
и отдельная регулировка громкости в каналаха усь в нем полное гггггг качества никакого
тля твоей транзюки попробуй АТ-шный блок питания от компа ватт на 200 минимум
ну или если хочешь можно трансформатор намотать
а как транзюка обзывается??
apxeolog, ну если электрофон г..., тогда действительно стоит собрать другой усилитель и в корпус этого фона?
PASHID, то что с Украины я увидел и так. ;)
APXEOLOG - Все что вы сказалы обсолютно верно,усилитель его громко шипит Кондери нужно подобрать
А на счет БП у меня есть еще импортный трансф на 7А ~25В слишком большое напряжение
Транзюки КТ815(вход) КТ816(Выход)
Вот фото внутрености :):lol:
Ето магнитофон "Феникс 301 Стерео"
БП от компа я думаю достану,ето небольшая проблема =)
Изменено пользователем PASHID
это просто ужас этот усь нужно выбросить и не позориться
уж лучше склепать 2.1 на TDA 1551Q схемку его я в форуме уже ложил
Вы лучше ТС 180 ищите. Лучший вариант .
А можно использовать вместо "ТС-180" БП от компа мочностю гдето под 200W ???
И сколько должнобыть на выходе "А" Тока??
Как мне подобрать конденсатор на фильтр под параметры 6А - 12В
Сделал правильное подключение всеравно конденсатор через некодорое время начинает медлено греться
"Тока" на выходе не бывает, ток возникает в цепи при подключении нагрузки к источнику питания. Величина тока потребления зависит от нагрузки, а сможет ли обеспечить БП нужный ток это уже другой вопрос. Конденсаторы в фильтрах питания должны быть расчитаны на полуторное( а лучше на удвоенное, если позволяют габариты) напряжение питания, т.е. при питании 12 вольт конденсаторы должны быть как минимум на 18 вольт, больше лучше.
это наверно нужно было в "интегральные усилители" писать ;) возможно входной кандер высох...
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
это наверно нужно было в "интегральные усилители" писать возможно входной кандер высох...
Ето точно
поробую заменить таким же
о результатах напышу :):lol::D
Кароче нарыл такой же конденсатор (25В 1000МкФ)
перестало греться
Тока новая проблема транзистори начали на номинале мочности немного греться
Ето не приведет к плохим последствиям????
Привет всем!
Нужно решить такую проблему
Транзисторный усилитель на половине звука начинает ЗАХЛЕБИВАТЬСЯ
Пробовал запитать от акумулятора автомобиля,поменять динамик на более мощный...
но иправить не получилось
также пробовал поленять выходные конденсатори на новые
Помогите починить)))))))) :) :) :)
Что чинить? Где схема?На какую аккустику работает?Питание, карта напряжений, замеры?
КАРОЧ Есть усилитель с автомагнитолы (Транзисторный) в него когда вкючаешь на половину звука на телефоне начинает искажать звук
довольно заметно (искажения нагадывают "захлебывание")
Использовал для начала динамик ("10гдш-1" "4 Ом" - "Маяковский ..."С трубкой в центре дифузора),Подумал что слаб динамик,подключил колонку "S-30"(Radiotechnika") но искажения все так же появлялись с увиличением звука более половыни,
Я решил поменять выходные електролитические конденсаторы,но успеха никакого...
заметил такую вещь если включаеш звук 50 и ниже Герц до половини звука искажениий никаких но динамики довольно хорошо ходят, НО ДОСТАТОЧНО УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ НА НЕМНОГО БОЛЬШЕ ПОЛОВИНИ КАК ЗВУК ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПИРХАНИЯ,"ХРЮКАНИЯ"... КАРОЧЕ ЗВУК ИСКАЖАЕТСЯ
ПОМОГИТЕ ПОЧИНИТЬ!))))))))) :) :) :)
фото ЗЛОМКА СЕЧАС ВЫЛОЖУ
СХЕМИ НЕ НАЙШЕЛ(((((((((
Не проседает ли питание, проверте вольтметром, увеличивайте громкость низов до хрюканья и посмотрите. Если проседает, замените лучше конденсаторы питания, побольше. Так же бывает из-за маленького тока покоя усилителя, но здесь врядли. А может из такого усилителя больше не взять? выходные транзисторы типа КТ816-кт817, да?
Изменено пользователем cam
