Запись Гитары Через Муз Центр
rainard
Приветствую всех!У меня есть к вам вопрос.Я хочу записать партию на электрогитаре через комп.Есть у меня музыкальный центр JVC на 60 ватт,я играю через него.Сначала я попробывал записать гитару напрямую(гитара=>педалька(дисторшн)=>комп)но звук получается отвратительный,тяжело читаемый.Потом я попробывал вставить провод в разъём на муз центре куда должны вставляться колонки,а на другом конце разъём джек и вставил в комп.Звук при записи получился офигенный,ни чуть нехуже ,чем когда играешь через муз центр.Но потом я ступил,воткнул провод в комп,когда муз центр был включен,в итоге блестнула искра и звуковуха перестала работать,даже в списке устройств её небыло.Но на следующий день она снова заработала,я вновь попробывал записать,результат тот же -отличный звук, и получилось так что я отошёл на 20 минут,а шнур остался воткнут в комп.И мой брат ничего незная вытащил шнур,посмотрел на него и опять в ставил в комп-итог звуковуха напрочь полетела.Купил дешёвенькую за 250р PCI звуковуху,вставил в неё шнур,центр был выключен,затем попробывал записать,но через секунд 40 звуковуха сгорела(((Спросил у отца,говорит типа в комп сигнал должен слабенький поступать,а ты аж 60 ватт туда еба**л.Но почему тогда со встоенной звуковухой было всё норм???Я ведь записывал часа 2 и её хоть бы хрен, а покупная сразу полетела.Кстати как я потом обнаружил на том шнуре небыло провода массы,т.е было только два проводка,а массу кто-то отпаял.Может из-за того и сгорела что массы небыло,точно незнаю но она вроде для обмена током нужна,в общем несильно я в этом разбираюсь.
Многа букафф :) Сформулируй вопросы :)
Неужели ты выходы на колонки подключил к звуковой?
Подключил, и не раз!!! Мало того, ещё и на "горячую". :wub:
Почему твоя интегрированная звуковуха выдержала такое извращение я не знаю. Ну просто выдержала и всё, а не должна была.
Изменено пользователем SVN
А какой мощности предусилитель нужен чтобы звуковуха выдерживала?Ну или как правильно всё это организовать с моей аппаратурой,что для этого нужно?
Изменено пользователем rainard
Нужно делать как надо, а не так как хочешь:
Гитара -> педаль -> комбик -> микрофон -> микрофонный преамп -> компутер
Все остальное - от лукавого
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
