Усилитель Ленкинап 52у-3:получится Ли Комбик ....
SU62
Уважаемые господа!
Мне в руки попал этот "зверь" о котором я ничего в интернете не нашел...кроме названия Ленкинап 52У-3 №83, 1960 года выпуска и схемы, но схема на 3 лампы, а панелек торчит 5. Подскажите пожалуйста, возможна ли его переделка в гитарный комбик или усилитель? Лампы 6ж8,6н9с - 3шт.,6п3с, 6ц4с. Трансформаторы: Вых. Тр-306-109, Сил. Тр-305-108.
С уважением - SU62))
Изменено пользователем SU62
Там питание по входу 110 вольт апарат древний использовался с отдельным трансформатором , схема не сложная там 6ж 8 первый каскад усиления на него вроди подавалось с фоторезистора второй и третий на 6н9п ну и соответственно 6п3с выход , там даже надписи должны быть где какая лампа стоит если есть желание с него зделать комбик то проще его переделать и использовать только лампы с него и выходной трансформатор
Изменено пользователем Kilowatt3
А сколько ламп 6П3С в нём должно было стоять? Какой там выхлоп? Однотакт или двух?Для разных каскадов и трансформаторы разные.
Хотя бы фото сделай)
Изменено пользователем Hambaker
это наверно что-то очень близкое с этим.....
я думаю, что можно вот там гдето возле сетки входного пентода и гитарку включить и работать будет на чистом звуке....
Хочеш перелелать....выкидываеш 6ж8....ставиш туда 6п9 и лепиш последовательно каскады етого триоди....получитса гдето там перегруз фендера....
пс-сорри за фото набикрень))
Изменено пользователем goodzik
  • 5 недель спустя...
помоему он но не утверждаю
было у меня кинаповское чудо 90у-2, схема подобная вашей... короче шлак! только не запчасти.
и некакие усилители ни гитарные ни обычные с него не делайте!!! меряли, срез идет на 15,5 кГц!!!
лутше соберите чтото с нуля.
... и некакие усилители ни гитарные ни обычные с него не делайте!!! меряли, срез идет на 15,5 кГц!!!
так а гитарному усилителю и не к чему ВЧ совсем. там и 10к с головой хватит.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
а вы пробовали подключать гитару к кинапу?
звук как из... ээээ... вообщем плохой звук.
на 6н2п и 6п14 звук как минимум раз а в 3 лутше.
а насчет что гитаре не нужно верх это согласен.
пробовал! и могу сказать что вам попался плохой образец ;)
у меня у самого дома ломо-5У-06, и звук довольно приятный (правда после небольшой переделки в виде замены электролитов)
BR, Alexander.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
