Как правильно соединить земли в усилителе?
Цитата
У вас сигнальные провода - это 2 жилы в экране? Взаимопроникновение каналов обеспечено.
Сейчас в двух местах 2 жилы в экране, на входе предварительника, и на выходе предварительника
Цитата
Смотрите на свою же картинку - земля со входа пошла на ОТ и одновременно на эквалайзер (экраном).
А если так не делать то шипение появляется в оконечниках, я знаю что не совсем правильно
Цитата
Дальше - вопрос. Сигнальная и силовая на платах УМ разделены?
На Оконечниках силовая земля толстой дорожкой сделана, сигнальная тонкой, и сходится она в толстую дорожку, платы заводские спаяны с завода, Эквалайзер тоже заводской и разводка тоже заводская, предварительнки я сам набросал и сам развел, земля у меня там идет дорожкой квадратной по всей плате и сверху в точку запаяна входная земля, снизу выходная.
Большое спасибо. Опробую
Добрый день .Подскажите как подключить . Драйвер на стрелочные индикаторы (КИТ)  имеет одну общую сигнальную землю , у меня на усилителе сигнальные земли каналов отдельно друг от друга и не соединяются нигде , даже на РГ. Подскажите как подцепить драйвер с общей одной землёй , не портя концепцию двойного моно ?
4 часа назад, Олег Л сказал:
Насколько вы согласны её не портить?:D
А силовые?
Что, никакой ОТ нет?
На плате драйвера нельзя земли разделить? И питание, соответственно, тоже (правда, это легче).
Общая точка одна со средних точек фильтров по питанию. На драйвере не получится ,плата готовая с али.
42 минуты назад, HAKAS сказал:
Не хотелось бы объединять сигнальные земли каналов , но если другого выхода нет ,то подскажите как и где это лучше сделать?
Изменено пользователем Олег Л
2 минуты назад, Олег Л сказал:
Ясен пень, что готовая.
Т.е. вы не хотите резать дорожки?
3 минуты назад, Олег Л сказал:
На входе. Прямо сразу на разъёмах соедините земли и рядом сделайте ОТ на корпусе. Туда же проведите от каждого БП -
6 минут назад, Олег Л сказал:
только ПОСЛЕ банок фильтра. И после отвода на колонки.
ОТ должна быть ОДНА!
Выше на картинке всё нарисовано.
56 минут назад, HAKAS сказал:
Тут надо еще разобраться где если резать.
Точка одна с плат обоих фильтров после банок в одно месте. Вот только от колонок я никогда не кидаю на корпус т.е. ОТ  провода и сигнальные не завожу на неё же. Фона никогда не бывает. Стараюсь делать так как тут написано http://www.electroclub.info/article/connect1.htm
1 час назад, Олег Л сказал:
Т.е. земля силовая (ОТ) и сигнальная никак не соединены? На платах разделено всё?
Даже резисторов нет?:shok:
Ничего не понял. На плате соединено? Значит, петля. Источник - платы усилителей - ОТ.
Или рисуйте, чтоб понять.
Подскажите, как соединить земли между вертушкой и фонокорректором?
Сейчас сделано по схеме как на фото. При таком раскладе присутствует фон, который напрягает при ручке громкости близкой к максимальной.
Если отсоединить земляной провод, то фон становится просто невозможно громким.
Межблочные кабели в норме, если замкнуть, то фона нет. Фон появляется именно при подключении к вертушке.
Вертушка самодельная, на основе Unitra G602. Основа стола отвязана от питания самой вертушки.
Отключение вертушки от сети эффекта не дает, т.е. блок питания не делает наводок.
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста убрать противный писк при работе блутуф модуля.  Схема питается от 220В, два преобразователя  один в постоянный ток 19В, второй в переменый + -15В. К первому подключен усилитель, ко второму предусилитель с  Bluetooth. При активации блютуф появляется писк. Я так понял это проблема земляных петлей. Пробовал ставить LC фильтр на питание уселителя - не помогло. Как ее исправить? Фото предусилителя и схема подключения прилоагаются
Изменено пользователем Никитка
1 час назад, Никитка сказал:
Это как?
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Это как?
Я возможно как то неправильно выражаюсь,я в этой теме новичок,  но у меня предусилитель работает от трансформатора переменного тока(AC) +-15 Вольт.     А усилитель от импульсного источника  питания постоянного тока (DC) 19 вольт
Помогите подружить защиту АС с усилком .Защита АС вот такая на каждый канал. Платы ОМ2,5 заводские которые с двумя мостами из шотек(8штук) на каждой. Трансформатор 4*30(~) обмотки силовые (по две переменки с транса идут сразу на каждую плату)  и 24в на защиту . C блока пит.  24в идет на платы защит. Тут же и пересекается минус акустики и питания защиты АС , у меня стоит перемычка .иначе не будет работать так как нет общей точки и провода на АС с УНЧ идут  на защиту .Сигнальные земли обоих каналов не пересекаются и идут раздельно с входов ,РГ (тоже не пересекаются) и дальше на УНЧ.
Если пускать в обход защиты то тишина в колонках гробовая  , а так присутсвует фон. Как правильно развести землю , или  нужно подобрать другой вариант защиты с гальван. развязкой?
Схемку бы набросал.
Домотать еще 24в для раздельной  запитки защит или применить другой вариант с "развязкой":5848daa65b456_.thumb.gif.821336e780c9d07116d70e5ff81ceb40.gif.d9fb8db47d330eadd825036a88f1813b.gif
земли каналов нигде не должны пересекаться, только на входе.
5 часов назад, m-60 сказал:
Схемку бы набросал.
Вот .   А питание защиты и так есть 24В. Самое главное в моем варианте защиты ,что бы земля питания защиты и минус акустики были соединены. Если их разъединить то реле включается как положено , но защита не срабатывает от постоянки.
2 часа назад, Олег Л сказал:
Вот
ОТ есть? Если да, то где и как подключено?
Рисовать лучше 2 канала сразу с подробными соединениями (и на платах тоже).
Вообще - уберите перемычки на платах защиты и соедините землю БП защиты с ОТ. Одним проводом. Или делайте свой БП для защиты каждого канала.
1 час назад, HAKAS сказал:
ОТ есть?
Общей точки сейчас нет , но пробовал и так
Тот же результат.  Наверно так и придется сделать отдельный блок питания на каждый канал.
Только что, m-60 сказал:
Если отключить питание одной защиты фон остается?
Пропадает даже если просто убрать перемычку на одном канале защиты АС.
Тогда вы неправильно подключились к ОТ. Смотрите принцип. Только земля на АС у вас с плат через защиту. Если уберёте перемычки, она не будет соединятся с землёй защиты в 2-х точках.
Нарисуйте, как вы подключали. 2 канала.
Или просто так и оставьте. Земля через БП защиты соединяется. Но так не есть гуд.
