Как правильно соединить земли в усилителе?
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени коллеги. Тоже столкнулся с проблемой, которая кроется вероятнее всего в землях. Собрал двойное моно VL. Не айс конечно, но собранные блоки пылились на полках 2 года. Решил собрать в кучу. Скомпоновал два блока с радиаторами в один тоннель, для охлаждения кулером сразу двух каналов. Разделил корпус пополам перегородкой(своеобразный экран). С одной стороны блоки УНЧ, с другой система защиты и тор с блоком питания. Защиту временно использовал от двухэтажника, автор- Вадим( Waso). Отладил. При включении в динамиках тишина. Стоит подключить кабель входного разъема к источнику звука(звуковая карта, либо ноутбук), возникает фон. При попытке замкнуть входные клеммы накоротко, фон усиливается. Земля подключена на RCA разъемах через резистор 3 ома. На фото подсвечены входные разъемы изнутри. Копал во все стороны, пришел к выводу, что нужно экранировать тор. Что посоветуете?
@nekrylov, нарисуйте подробно, как все подключено, каждый провод.   Для примера: http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=72959&d=1263065144
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=72969&d=1263068204
Двойное моно, предполагает независимые обмотки либо трансформаторы для каждого канала, блок питания, земли двух каналов гальванически объединяются только на входных разъемах RCA с корпусом. В блоке защиты АС земли каналов связанны?   Либо в любом другом месте?
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Есть кто нибудь, изучавший как многоканальные ресиверы 5.1/7.1 земли собирают на плате, особенно интересны те, что на микросхемах?   Хочу 8 каналов LM3886 в инверте  с буфером на входе (в народе по Аудиоманьяку) подружить, естественно с отдельным питанием каждого канала речи не идет, задача - максимальная компактность, без существенного ущерба качества.  Неоднократно читал, что если БП один, лучше размещать усилители на одной плате, но какие требования к трассировке земли в таком случае.
  В общем выбираю между двумя вариантами - отдельные платы каждого канала, и от каждого канала отдельный провод к БП, либо как на картинке - одна плата и сплошной GND полигон:    На счет второго варианта, + что у полигона минимальная индуктивность и сопротивление, но в тоже время под нагрузкой неизбежна разница потенциалов GND в разных участах платы, что в теории приведет к возникновению тока по сигнальному GND   через источник. Хотя и первый вариант не избавит от данной проблемы..... Хотелось бы консультации.
  Да, кстати - источник у меня имеет симметричные выходы, по этой причине буфер на входе тоже сделал с дифф. входом,  что в теории должно решить проблему, Но - все таки устройство хочется универсальное, и возможность корректной работы от источника с несимметричными выходами тоже нужна (например звуковая карта 7.1)
364034191_8LM3886.thumb.JPG.4034702bc9798f41d6365fc773b06dcd.JPG1825606421_66.jpg.1b89b41b4b02f9445cade0add192d60b.jpg
Доброго времени форумчане. Прошу прощения за некорректный чертеж. Но вот схема соединений. На корпусе земля только в точке RCA разъемов. Наблюдение в процессе настройки, - если отключить разъем вентиляторов системы защиты, фон несколько уменьшается. И еще дополнение. У меня точно такой же усилитель собран в другом корпусе, где блоки размещены в плоскости. Не друг над другом, а слева и справа от тора с блоком питания. Подключение аналогичное. Фон практически отсутствует. Земли каналов связаны только на блоке питания.
Изменено пользователем nekrylov
В схеме защиты - земли, которые идут с выходов левого и правого канала оптронами развязаны? Если нет, gnd с выходов нельзя заводить на плату защиты, а на прямую к выходным клеммам, иначе петля и фон гарантированы. По рисунку не двойное моно, а общий БП, при такой схеме - земли на входных разъёмах должны подключаться к корпусу через резисторы 10 Ом (точный номинал подбирается экспериментально)
В защите конечно же развязка через оптроны. На нее не грешу, испытана на практике, спасибо ее автору- Waso. Попробую покумекать с землей входа RCA. Не получится, буду экранировать тор. Спасибо за ответ. С уважением.
Только резистора должно быть 2, один для gnd RCA левого канала, втрой для правого, и затем к корпусу их
16.03.2020 в 16:49, nekrylov сказал:
Его не должно быть. Земли на платах отдельные?
Это не важно, в принципе - друг над другом или в плоскости.
С одним БП при раздельных платах - только разделять сигнальную и силовую. Резать дорожки, если нет перемычки или резистора.
Смотрите, как - мне пришлось резать дорожку соединения сигнальной и силовой на платах.
Принцип на маленьком рисунке, но ОТ (Star Ground) лучше делать на входе (около входных RCA).
584f0b4542ad2_stereo2(Lus).gif.d260a421b6e7f250bf3d4d3b00f18026.gif1565355668_OM2.5IntoSonyTA-FE3701.thumb.GIF.eaa3f02fdda9b113c042538d7c85ecb3.GIF
16.03.2020 в 22:21, Jekson сказал:
Не надо резисторов. Петля земли от источника должна жёстко замкнуться ДО входа в усилитель.
Ведь у источника земля одна, но разделяется на выходе на 2 экрана и идёт к усилителю двумя проводниками.
Пусть площадь петли небольшая, но всё же длина кабеля редко 0.5м - обычно больше. Источник может находиться довольно далеко от усилителя.
И так в любом усилителе - что двойное моно, что нет.
Если ОТ около БП - петля продолжается внутри усилителя до БП с увеличением своей площади.
Резисторы не убирают петлю - только ослабляют.
Доброго дня HAKAS. Спасибо. То есть, если я правильно понял, земля блока питания и земли каждого канала, должны отдельным проводом(для каждого) подходить к  одной точке вблизи входных разъемов? Потому, как у меня две земли только от ВХОДА каждого канала подходят к точке, вероятно  и есть причина фона. Блоки УНЧ отдельные, думаю будет проще . Еще раз спасибо. С уважением.
20.03.2020 в 23:18, HAKAS сказал:
У меня есть два усилителя упрощенный ВП, на старых платах с отдельным УН и УТ. Один собран с общим БП, второй с отдельными.
  Расскажу про первый вариант, общий БП. от УТ, УН, клемм акустики идут отдельные провода GND в БП, в связи с тем что он один, длина этих проводов превышает 10см.  Если следовать вашему совету, и подключить отдельным проводом с БП к корпусу - фон становится заметным, в общем я перепробовал разные варианты подключения в точках 1,2,3 с корпусом - вариант с резисторами оказался самым оптимальным, при этом если подключить с БП отдельным проводом к корпусу - фон усиливается до неприличия. Корпус - алюминий, задняя стенка пластик экранированный обычной фольгой самоклейкой.
  Так же есть еще один ВП, но у каждого канала свой БП. При этом скомпоновал все так, что длина питающих проводов УН УТ не превышает 4см, отдельно свиты косичками. Земля соединена только на разъемах RCA, от них толстым проводом подключена к корпусу, при этом точку подключения подобрана экспериментально, от места подключения тоже была заметна разница с открытым входом. Корпус - полностью стальной.
  К большому сожалению, все манипуляции во втором экземпляре не уменьшили уровень шума, как при открытом так и при замкнутом входе в обоих случаях - уровень фона все таки заметен, и на акустике 95/дб в полной тишине его заметно даже с места прослушивания. Я думаю что это недостаток самих печатных плат, и без их замены ничего улучшить не получится (надеюсь я все таки не прав).  Но при подключении источника сигнала - в экземпляре с общим БП, еле заметное усиление фона есть, и чем длиннее и хуже по качеству межблочники - тем заметнее. Что подтверждает теорию, что - Резисторы не убирают петлю - только ослабляют.
@HAKAS, если не затруднит, не могли бы вы нарисовать в Lay, что можно изменить? Могу приложить принципиальные схемы плат, если нужно.  Для работы усилителя тока, gnd практически не используется, только шунты и RC цепочка с выхода.
WP общий БП земли.lay6 WP отдельные БП земли.lay6
22.03.2020 в 08:12, nekrylov сказал:
Рисуйте подробней. Не понял.
20.03.2020 в 23:52, HAKAS сказал:
Почему не отвечаете?  От этого зависит схема соединения. При одном БП лучше разделить. Резать дорожки и т.п.
@Jekson
Ща попробую.
По моему рисунку выше непонятен принцип с одним БП? Да, резать дорожки!
@Jekson
Вот с одним БП пока.
Дорожки земли на входе резать. Вырезать ножом пару миллиметров.
Соединение УН с УТ - попробуйте через экран сигнала. Удобней.
Нет шунтов питания ОУ около самой МС. Плохо.
Вообще переразвести УН надо.
Точку снятия ООС взять прямо от контакта катушки. Нарисовано не точно оттуда. Ну и экран там рядышком. Просверлить пару отверстий не проблема.
Землю АС брать с плат.
@Jekson
Вот 2 БП. Всё то же, но  дорожки не резать. И на ОТ не надо от БП провод тянуть.
И можно пробовать землю на УН отдельно от БП соединить.
Впрочем, пробовать так и с одним БП можно.
2 часа назад, HAKAS сказал:
@Jekson
Очень интересное решение, только хотелось бы для начала понять - как оно должно работать:
 Там в УН на входе ОУ в неинверт. включении.  Оторвав его землю от земли следующего каскада УН, между 'этими землями будет разность потенциалов.   Усиливаемая пульсациями заряда всех шунтирующий конденсаторов, током покоя всех каскадов, а так же усиливаемая током в нагрузке, т.к. по проводу GND от УТ к БП попрет весь ток нагрузки. Но и т.к. эта разница будет, что очевидно, очевидно ведь и то что она будет умножена на КУ усилителя напряжения и получена на выходе. Без  точных расчетов, на глаз больше вольта будет уровень фона.    Помню еще Линкор  на своих платах TDA7294 разделял сигнальную землю от силовой резистором, что у многих повторивших вызывало проблемы с фоном, в моем случае мне даже сложно понять где заканчивается сигнальная слаботочная земля и где начинается силовая.
1 час назад, HAKAS сказал:
@Jekson
Ну вроде все так же как есть, кроме подключения GND нагрузки. Но помню в ходе экспериментов - это не влияло на уровень фона. На счет подключения земли УН к УТ, помню тоже пробовал это - разницы не заметил...., т.к. максимально близко БП к обоим платам, там сантиметра по 4...7 провода питания.    И еще, если посмотреть внимательно на схему УТ - никакие каскады не имеют опоры к земле, только шунтирующие конденсаторы, ну и цепь защиты по току которая не влияет на сигнал. С учетом того, куда подключена ООС, получается что GND нагрузки я с УН должен снимать..... в общем, схема простая вроде, но я не до конца понимаю как оно работает)   И почему абсолютной тишины в паузе я пока так и не получил
8 минут назад, Jekson сказал:
9 минут назад, Jekson сказал:
Усиливаемая
Нет.
Где у нас 0 потенциал? Правильно - в БП. Вот отдельный провод (потолще) и будет соединять входную с БП.
БП один, поэтому без разрыва никак с разными платами.
10 минут назад, Jekson сказал:
12 минут назад, Jekson сказал:
Пусть прёт. Он прёт только до точки снятия земли на АС. Далее всё спокойно. Там только питание в основном.
18 минут назад, Jekson сказал:
Ничего там не будет. УН инвертирующий, опора на ОУ, а ОУ у нас сидит на сигнальной.
Если уж так хочется - можно 470 Ом с неинв. входа УН переключить на сигнальную землю. Там 3мм надо передвинуть левый вывод.
Так если ОУ у нас сидит на сигнальной (0 БП), при замкнутом входе, на его выходе мы имеем потенциал этой сигнальной земли. Для следующего каскада опора другая, в связи с большими токами, которые будут протекать на пути к 0 БП, потенциал этой опоры  будет сильно отличается от сигнальной, разве не будет разница этих потенциалов восприниматься как сигнал?  Ведь следующему каскаду пох. на сигнальную землю, у него своя земля.
А вот это уже интересно
1 час назад, Sstvov сказал:
Это что? Тут сопротивления нужны, что бы вся грязь из цепи питания не попадала на массу через конденсаторы что на 1000мкф рядом стоят.
Это диоды, которые появились в следующих версиях - ВП2006. Они предназначены для того, что б 1000мкф/100в питания УН не разряжались в основной БП под нагрузкой. В принципе - можно и не ставить. А резисторы 12 ом тоже присутствуют.
Не будет. Своя. И там только 470 Ом и повторители перед УН. Остальное питание.
Самое чувствительное - вход ОУ. Остальное не так важно.
В принципе, никто не запрещает экспериментировать - отдельно на УН землю или с УТ. Как лучше будет в вашем случае, так и оставьте.
Но отделить сигнальную в схеме с одним БП всё равно придётся.
Восстановить (если уж так беспокоитесь) дорожку будет нетрудно.
19 минут назад, Jekson сказал:
Это диоды,
Правый неправильно нарисован. Надо перевернуть.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Да, это в lay опечатка, в  железе все правильно.
 Почему только ОУ?  У него КУ всего  6дб,  у остальных  каскадов УН 24дб
Обидно, что даже такая мелкая манипуляция как перерезать дорожку - требует разобрать большую часть усилителя, не ко всем болтикам доступ. Что наталкивает на мысль полностью заменить плату УН, сохранив ее физические размеры и отверстия для стоек. Сделать ПП с нуля.  Плата УТ вроде как не должна влиять на фон, т.к. ее схема практически не использует общий провод
Только что, Jekson сказал:
Почему только ОУ?
Высокоомный вход.
1 минуту назад, Jekson сказал:
Да, есть такое. Но это того стОит!
И проложить все проводники без петель и болтания в воздухе. Вдоль корпуса.
Знак омега Ωω - тоже петля для наводки транса.
Красиво выглядит. Давно смотрю на него и хочу так же собрать (переделать свой, разведя на стороны БП).
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
