Как правильно соединить земли в усилителе?
И так, добрался я до своего ВП. Если тор вот в таком положении, фона нет вообще. Подключение земель как и было БП-УН, БП-УТ,RCA-УН, RCA-корпус, Акустика - УН.
Из этого можно сделать какой-то вывод?
Если вернуть на место - фонит, в разной степени в зависимости как положить, на бок или повернуть.  Подключение экранной обмотки к земле, корпусу - эффекта ноль.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
46 минут назад, Jekson сказал:
Дофига!
Какая паутина проводов! Что только на что не наводится...
Значит, земли соединены нормально. Не вдаваясь пока в нюансы.
Но что-то ловит наводку или наводит эту помеху.
50Гц или 100?
Если всё-таки 50 - очень много длинных проводов от транса. При установке его на место получаются петли, излучающие помеху.
И т.д. дальше - все провода  максимально укоротить. Для ремонтопригодности - можно на разъёмах.
Почему один БП там, другой не симметрично, а в стороне?
Почему платы стоят не симметрично? Перевернуть радиатор один вместе с платами.
Ну, и т.д., и т.п.
Я вон китайский кит когда собирал в корпус - включаю, один канал фонит. Оказался провод земли петлёй шёл вертикальной (буква омега, не кольцо). Я его горизонтально пригнул - фон почти пропал.
Начистовую всё укоротил максимально - всё ок.
1 час назад, HAKAS сказал:
50Гц или 100?
Вроде и простой вопрос, но что б точно ответить нужно освоить программу RMAA или подобную. На слух - и 50 и 100  и выше кратные гармоники....
Завтра попробую укоротить их, но так жалко обрезать было.....тем более когда длинные - есть возможность подвигать трансформатор, переместить его в переднюю часть корпуса если что.   Что дает лучший эффект - свить косичкой питающие, или наоборот параллельно друг другу но близко и параллельно ко дну корпуса?
Потому что когда собирал (10 лет назад)  - не думал об этом))  Платы ВК изначальна легко зеркалятся. Перевернуть радиатор - сейчас уже не так легко,  но если ничего уже не поможет - подумаю над этим.
Это был сигнальный провод или питающий?  Очень интересно, никогда бы не подумал что это может так влиять.
Есть смысл заморочится экранированием тора?  В жестяную банку его, или т.п.   кто нибудь получал от этого ощутимый эффект?
2 минуты назад, Jekson сказал:
Осциллограф, мультиметр, у которого есть замер частоты и т.п.
4 минуты назад, Jekson сказал:
Да пусть длинные, лишь бы лежали без петель.
Сразу всё резать не надо. Надо всё отключить, включая земляные провода и подсоединять понемногу...
Короче - лучше всё!!! вынуть из корпуса, оставив лишь платы на радиаторах. Второй канал - без проводов.
РГ ведь нет? Пока замкнуть вход и подключить к питанию. Зафонит - пробовать двигать провода на предмет изменения фона.
Короче - гемор ещё тот, но надо. Чистый звук без фона стоит того.
Попробовать другой трансформатор.  Покрутить вокруг оси этот. И т.п.
14 минут назад, Jekson сказал:
Да, свить. Но только прямой и возвратный.
Т. е. провода на АС - это пара прямой-возвратный. Свить. По одному уходит, по другому возвращается ток.
А вот питание с одним мостом и средней точкой от транса - свивать только + и -. Если короткий отрезок (5-10см) из трёх проводов - можно и все 3 свить. От транса до выпрямителя переменка - свить только концы обмотки. Средний не надо.
Если 2 моста - там легче - все пары свивать.
Короче - тоже нюансы.
22 минуты назад, Jekson сказал:
ПП плат изначально можно было  б
Чего можно было б?
23 минуты назад, Jekson сказал:
Сигнальная земля от БП до RCA.
24 минуты назад, Jekson сказал:
Очень многое влияет. Конструктив - очень ответственная часть. Можно загубить все прелести собираемого девайса.
Это  включает и разводку плат.
26 минут назад, Jekson сказал:
Если есть спецколпак. Просто железо и жестянка не помогут.
И то, это только если он наводит 50Гц.
От петель это не спасёт.
Смотрю вот на  фото - что за потенциометр на задней стенке? Это РГ? Как он подключен и чем?
Откручиваем радиатор с каналом УМ - в сторону.
Отсоединяем тор с БП - подключаем к каналу снятому в стороне. Поставить так, как стояли  в корпусе.
Больше ничего не подсоединять. Никаких защит, РГ и т.п. На фанерке, грубо.
Корпус с остальным убрать со стола.
Коротим вход, подключаем колонку, включаем в сеть - слушаем. Фонит - разбираемся с трансом. Если нет - с остальным конструктивом.
Можно подать сигнал, в принципе - иногда начинает фонить при сигнале (подключенном источнике). Ток бежать начинает сильней, становится явно слышно.
У меня сейчас рушатся все стереотипы и убеждения с которыми жил до этого. Левый канал фонит, даже если я плюсовый провод выхода на АС отключаю. Т.е gnd идёт с УН на клему выхода, а + с клемы провод  ни к чему не подключенным лежит себе и  в корпусе и в колоне фон )) Пропадает если корпус отключаю от GND RCA, либо изменяю его укладку в пространстве чуть затихает.  Да, провода на клему идут черти как не свиты между собой - но блин, как это вообще ))) сопротивления 8 ом, не 100к и не 20к, а трансформатор наводит в проводах такой силы ток, что динамик фонит будучи не подключенным к ВК.
43 минуты назад, Jekson сказал:
:D То ли ещё будет!
Возможно масла в огонь подливает ещё 238в в сети, раньше редко за 220 переваливало. Наверное производитель тора слукавил на счёт заниженной индукции, потому что акустический шум им создаваемый стал тоже на грани приличного.
 Домотать витков что-ли.... Хотя для начала попробую подать 220. Хотя надежд от  данной манипуляции особо не испытываю. Близок к тому, что бы полностью разобрать его и собрать с нуля на новых ПП
7 часов назад, Jekson сказал:
Знакомо. Он рассчитан на 220 - наклейку вижу. При 240 уже грань.
Зачем? Надо просто заменить тор. Или для начала сделать,  как сказал - в стороне.
Доброго времени форумчане. Уважаемый Jekson, не претендуя на глубинные познания в теме земляных петель, хотел бы высказать свои предложения.  У вас два канала установлены параллельно, но разнонаправлено. Входные  цепи одного из них, получаются длиннее чем у другого, соответственно цепи питания тоже. Это как мне кажется  и образует петли с разными внутренними сопротивлениями, что  может быть причиной фона. Если развернуть их в одинаковые позиции, и выполнить максимально кроткие шлейфы питания. Я в своем девайсе входные цепи  отрезал по линейке, одинаковой длины. Затем прокладывал в одном шлейфе в нижней  нише шасси, которая отделена от основного пространства блока. Ну и проверьте экраны входных цепей. Может как у меня, "витая пара" по выражению HAKASа всему виной.
 С уважением.
Изменено пользователем nekrylov
6 часов назад, aiblack сказал:
Добрый день! Фон пропадает при касании рукой общего провода. А как бы убрать его без руки?
Удалось победить фон следующим образом: 1) Перенесены сантиметров на 5 входные разъемы, которые располагались слишком близко к трансформатору питания; 2) старые входные провода по схеме Сигнал+ земля + оплетка заменены на провода Сигнал + оплетка; провода к перенесенным разъемам проложены по другому пути; и, наверное, самое главное 3) на верхней и нижней крышке корпуса была удалена краска в местах отверстий для крепления (в одном месте, ближайшем ко входу платы усилителя). Очень толстая эмаль не обеспечивала контакт корпуса с общим проводом усилителя. Проконтролирован  контакт корпуса с землей усилителя через металлическую монтажную стойку. В наушниках на максимальной громкости полная тишина. Всем удачи!
Всем привет! Хочу наконец закончить сборку полного УНЧ на базе ОМ 3. Решил проконсультироваться по поводу разводки земель. На рисинку нарисовано как я собираюсь их развести. И ещё, каким методом лучше соединять сигналь линии, два сигнальных провода + экран, три провода + экран подключен с одной стороны, каждой канал в своём экране и т.д.
Изменено пользователем Electronic1986
  • 3 месяца спустя...
Сейчас в аппарате земли соединены как на схемы выше. Если прислонится ухом к динамику, то слышно гул, на акустике с чуйкой 91Дб , а ан S-30 ничего не слышно. Хочется убрать его вообще! Набросал альтернативный вариант разводки земли, что скажете? Уже столько всего перечитал, что совсем запутался как правильно а как нет.
8 минут назад, finn32 сказал:
Правильно 2(!) источника питания, каждый для своего канала.
Ну это совсем правильно :), а мне нужно работать с тем что есть :(. На платах УМ силовая и сигнальная земли разделены, БП для ТБ отдельный...
Чисто теоретически, если сравнивать первою и вторую схемы разводки, какая более правильная?
Чисто практичесуи вариант у тебя один и только один - делать как в старых корветах/амфитонах. А именно:
-все банки с плат УМ убрать, оставить только блокировочные емкости 0.47-1 мкФ.
- сигнальную и слаботочную землю на платах объединить.
- землю блокировочных конденсаторов и объединенные сигнально- слаботочные земли тащить РАЗНЫМИ проводами в мекку БП. Землю на АС тоже брать с мекки БП.
Тогда получится подобие звезды без контуров на платах и гул уйдет. Но общее качество все равно будет хуже,чем даже при простом стерео.
9 минут назад, Electronic1986 сказал:
Чтобы не загонять себя в тупик, нужно проектировать УМ правильно: либо стерео, либо ПОЛНОЕ ДВОЙНОЕ МОНО. Третий вариант- это компромисс, нафиг не нужный. Так делали в советских промаппаратах для удешевления, но это не наш метод.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Ого как кардинально... Мне кажется, что тут у большинства собирающих УМ, один общий БП на два канала и я не видел чтобы применял такой способ решения этой проблемы :unsure:. Может все слушают на дубовых АС типа S-30, на какой и у меня гробовая тишина. Попробую пока подключить по второй схеме, а там будет видно, может ещё какие идеи появятся.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Но раз упрямство- это твое
Да я не упрямлюсь, просто у меня впринцыпе уже законченное устройство, которое работает каждый день, и вот так полностью его переделывать, нету желания, тем более что этот гул не слышен при обычном использовании аппарата. Но внутренний перфекционизм, хочет убрать его совсем.
9 минут назад, finn32 сказал:
Удачи
Спасибо :)
Только что, Electronic1986 сказал:
Тогда забить.
Я проводил эксперимент: делал полное двойное моно и псевдо двойное моно, как у тебя. С полным двойным моно звук НАМНОГО  лучше, звуковая картина шире и полнее, появляется воздух, инструменты локализуются. Усилитель реально ПОЕТ. Подключаю псевдо двойное моно и получаю скомканный звук, сцена изчезает, стереобаза кукожится. Мой рес алекс, купленный за тыщу убитым и восстановленный до рабочего состояния, играет лучше, хотя схема примитивная донельзя и мизерный ТП, но там полноценное стерео с общей землей на общей ПП, а не суррогат. Поэтому, когда делается усилитель на двух моноплатах и с общим источником питания- это априори не гуд.
Но раз тебя все устраивает и проблема только в гуле... :)
9 часов назад, finn32 сказал:
После этих слов, многие побегут переделывать свои усилители :). Если честно, то у меня есть осушение что со стерео базой что-то не так, но не знал в какую сторону копать. Спасибо за подсказку. Если с землями нечего хорошо не выйдет, то возможно пойду в сторону двойного моно.
‎10‎.‎08‎.‎2020 в 08:45, Electronic1986 сказал:
Вот 1 БП на 2 канала.
Земли раздельные (пришлось резать дорожки). Со стереобазой всё хорошо. В колонках полная тишина.
На схеме все нужные вам соединения земель нарисованы.
‎09‎.‎08‎.‎2020 в 15:43, Electronic1986 сказал:
Вроде неплохо. Только D4 (D2 по первой схеме) на защиту так нельзя. Надо с нижнего вывода верхней обмотки. Возможно, от этого и фонит. КЗ.
И землю на защиту попробовать взять от ОТ, а не с БП. Хотя - сперва диод перепаять.
Но окончательно по месту экспериментировать с землями, если что.
Изменено пользователем HAKAS
10 часов назад, HAKAS сказал:
Я содрал отсюда такую схему питания защиты.
Ага, там отвод от средней точки, а у меня раздельные обмотки с ОТ на банках. А как оно тогда работает? :blink:
