Как правильно соединить земли в усилителе?
Как правильно сделать питание ушного усилителя? С усилителем мощности понятно, двойное моно земля соединяется только на входе.
Одно питание на два канала или два раздельно? И если делать двойное моно  в УТФ то получается земля соединяется на входе и на разьеме телефонов.
4 минуты назад, dezzy сказал:
делать двойное моно
5 минут назад, dezzy сказал:
На разъём телефонов землю возьмите от ОТ на входе.
  • 7 месяцев спустя...
И снова здравствуйте. Решил очередной раз переделать питание своего усилителя, а если быть точным, то сделать раздельное питание УМ  и немного изменить разводку земли. Что скажете об таком варианте?
@Electronic1986 выходы УМ надо на защиту заводить, каждый УМ на свою защиту, чтобы не было объединения по землям
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
1 час назад, yaroslav.s сказал:
Так я так и нарисовал, просто землю беру с БП каждого из каналов.
Земли на защите, гальванически не связаны.
@Electronic1986 из схемы непонятно, поэтому уточнил. тогда я бы перенес точку подключения корпуса с селектора в темброблок, чтобы вся сборка земель была уже там и запускал
@yaroslav.s меня больше всего, интересует как правильно подключить VU metr?! Он собран на одной плате, земля общая. Сейчас он подключен к выходным  клеммам и средней точке БП.
@Electronic1986 если на VU земля общая - то подключать его надо на темброблок, до того как земли разделите. У меня подключен к выходу РГ
Подключать к низкоуровневому сигналу? Он будет хоть приблизительно правду показывать? Я думал, что если он показывает выходную мощность, то нужно подключать к выходу УМ. Схемы его нет, собран на ОУ, выдран из заводского изделия.
@Electronic1986мощность он вообще не показывает, всего-лишь амплитуду сигнала. в аппарате откуда его выдрали - где был установлен на выходе УМ или на входе к нему?
Это был модуль от стойки universum 4085, как он был подключен я не знаю, схемы ненашол.
@Electronic1986 ну если он цепляется на выход и у него общая земля на каналах - получите красивенную петлю по земле
2 часа назад, yaroslav.s сказал:
Вот и интересует меня, можно ли землю взять в ОТ? или будет ухудшение звучания в следствии протекания обратного сигнала по сигнальной земле?
56 минут назад, yaroslav.s сказал:
проще переделать vu-метр, чтобы с низкосигналкой работал
Надо пробовать подключить после РГ. На нем есть переключатель х1, х10, может и нормально будет.
здравствуйте! собираю себе свой первый усилитель потихоньку.. возникло пару вопросов, подскажите кто знает как все лучше будет согласовать:
две платы УМ раздельные/моно (+-21в), с общей сигнальной и силовой землей. каждый канал
будет запитан от своих отдельных обмоток трансформатора и выпрямителей с фильтрами.
т-тор с 4мя независимыми обмотками (15в), по 2 на канал.
далее... на каждом канале своя защита ас по схеме ув. Вадима @waso ver.2012 моно. каждая запитана от одной из обмоток своего канала. (можно ли так подключать, петель и помех не возникнет?)
и еще хочу подключить один простенький VU метр на один из каналов ( в панели корпуса места только под один). на его плате сигнальная и силовая земля тоже общая. откуда его запитать? от одной из обмоток своего канала ( через выпрямитель и фильтр со стабом) или нужно от отдельной/своей обмотки? (домотать +1?)
фото плат в лайке на всяк случай прилагаю
УМ
Спойлер
Защита
Спойлер
VUметр
Спойлер
  • 8 месяцев спустя...
1 час назад, Maks Socolov сказал:
как правильно земли и экраны соеденить?
Ничего не понятно на картинке. Я ж писал - подробную (точную) схему!
Что такое красное?
Что такое синее?
Экраны вроде есть, но никуда не подключены...
Вижу 2 БП для плат УМ на фото, а на схеме один на всё... Если БП с одним мостом - нормально ничего не получится.
Трансформатор имеет только 2 мощных вторичных обмотки, но раздельные? Ещё вторички есть?
Где БП для защиты? Один или 2 будет?
Что за 3 земли на платы защиты приходят?
Я вот для кого рисую принцип разводки для двух БП и одного транса с двумя вторичками?
Изменено пользователем HAKAS
Да все понятно: цветные- ПК и ЛК. Черный- земля.
БП раздельные, свой для каждой стереоплаты. Земли разных двухканальников соединяются только на входных разъемах. Из той же точки заземлить корпус и все, больше мудрить ничего не нужно.
7 минут назад, finn32 сказал:
У него что - 2 платы стерео? Би-ампинг?
Можно было и написать...
Остальное непонятно нарисовано.
Неподключенные экраны, 3 земли на защиту, какой-то фильтр...
9 минут назад, finn32 сказал:
Это при двойном моно. Тут БП с одним мостом и только 2 обмотки. Ничего нормального не выйдет.
БП на схеме - один вообще. На всё.
Как там что - непонятно.
14 минут назад, HAKAS сказал:
Тут 2 БП, каждый для своей  стереоплаты. Все тут нормально выйдет.
16 минут назад, HAKAS сказал:
какой-то фильтр...
Это выходной фильтр, суть Цобель-катушка-Цобель. На схеме ЛиМиТа показано.
Моя вина, в другой ветке писал, что это квадро Лимит, да и бп упростил.
Решил, что с фото понятно, там есть две платы бп, есть 2 платы усилителя, ну и рца 4 штуки.
Каждая стереоплата питается, от своего трансформатора и блока питания.
Защита питается от отдельного трансформатора напрямую, для каждой защиты своя ветка питания.
Экраны сигнальных проводников висят в воздухе, хз куда эти экраны землить.
От лимита на плату фильтра идет 3 провода - сигнальные левый и правый, и земля.
От фильтра к защите идет 2 земляных провода, так как на защите земли раздельные.
Изменено пользователем Maks Socolov
17 минут назад, finn32 сказал:
На схеме ничего такого нет.
19 минут назад, finn32 сказал:
Тогда на плату этого... фильтра должны идти 2 проводника земли - каждому каналу свой и далее на выходные клеммы. На защиту не надо. У защиты своя земля от её БП и далее на ОТ.
18 минут назад, Maks Socolov сказал:
Писал же -
1 час назад, HAKAS сказал:
Без внятного ТЗ результат - ХЗ.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
