Как правильно соединить земли в усилителе?
Уже немного поэкспериментировал и проблема прояснилась. Когда вход никчему не подключен - фона нет. когда замыкаю - начинает фонить. И вначале фонило из-за того, что на входе регулятор громкости. и это фон максимален был когда громкость равна нулю, тоесть движок замыкает вход на землю. когда громкость увеличиваю - фон немного уменьшается.
Lexus да я перечитал всю ветку, но так и не мог разобраться со своим случаем...
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
  • 3 weeks later...
Скажыте правильнно разведены земли, подключаю усилитель к магнитоле(одним БП) идет фон, по отдельности разними блоками питания нормальнно,подскажыте как убрать этот фон ? (в машине один источник) :(
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Подскажите пожалуйста, а как правильно развести землю если имеется двухполядный УМ и однополярный УМ, надо чтобы они работали от одного трансформатора. В качестве УМ у меня Радиотехника У-7101 и обыкновенный усилитель однополярный. Заранее благодарен! :rolleyes:
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
А какова мощность? Дело том, что в "Радиотехнике" трансформатор
с не очень большим запасом. А у Вас там TDA наверное, только какая?
Питание усилителя 12 вольт, в "Радиотехнике" мощное - 26, придётся
делать стабилизатор. Может не нужно затевать добавки, а подыскать
подходящий на 12 вольт?
Edited by ShadeCD
Там есть обмотка на 36 вольт её я уже понизил до 12 при помощи микросхемы L7812CV, беру свободные выходы от трансформатора в схеме они нумеруются 6, пропускаю через диодный мост аналогично 26 и 31 вольтовому питанию, и получается что у меня минус -12 от L7812CV на массу общую попадает и трансформатор начинает трещать и гул в колонках, я уже всякие перепробовал варианты, ничего не выходит :huh:. По мощности не знаю, вот и хочу попробовать, что получится, отдельно подключал вроде вытягивает. :)
Edited by DStriker
Возьми питание в усилителе прямо с 26 вольт и подай на 78, тоесть
вход 78 +26, а её общий с общим усилителя. Брать нужно с конденсаторов
фильтра "Радиотехники" в твоём случае С8, С9 и не забудь посадить 78
на радиатор.
Спасибо тебе за помощь!) Домой приеду проверю! Правда вот 78 стабилизатор с 32-40 делает 12 немножко не пойдет он....надо будет подходящий найти! :)
Минимальная разница между входным и выходным напряжением в 78ХХ, 79ХХ
3 (три) вольта. Максимальное входное 30-35 вольт. Перед включением
убедись, что есть 12 вольт, если будет небольшой фон в динамике,
сигнальную землю (IN GND) включи через резистор 5-20 Ом.
Edited by ShadeCD
ShadeCD спасибо! Попробовал все пашет! Я подключал через свободную обмотку трансформатора, доп. диодный мость все играет тока через некоторое время усил однополярный не вывозит, провал по току походу..надо будет поставить кондёры! :ph34r: попробую отпишусь :)
  • 2 weeks later...
Там где аппарат будет использоваться с заземлением все норм, вся аппаратура заземлена.
А можно каким-то образом проверить качество заземления?
У аудиокиллера прочитал
Проверить настоящее ли заземление используется в евророзетке довольно просто. Обычно для этого достаточно подключить между фазой сети и заземляющим контактом вольтметр переменного тока - должно сработать УЗО. УЗО может не сработать, если вольтметр слишком хороший и его ток слишком мал. В такой случае можно попробовать между фазой и заземляющим контактом кратковременно включить резистор 33-100 кОм 1-2Вт. Срабатывание УЗО говорит о том, что ток действительно уходит в землю, и ваши розетки действительно заземлены. Если у вас не УЗО - то у вас неправильна сеть.
Подойдет ли такой метод?
Edited by pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Нормальный метод. Мне другое интересно. Для чего соединять заземление и общие сигнальные цепи? Я так, наоборот, от любой гальванической связи с сетью ухожу.
post-137770-0-80219500-1305643381_thumb.jpg как-то так, как-то даже из однополярной обмотки транса делают двуполярку но сорри не по теме
гляньте пажалуйсто добрые люди правильно ли разведена земля на печаткеСТК403-120.rar
Edited by Alexxei
  • 2 months later...
Правильно ли нарисовал разводку? Полное двойное моно нет возможности сделать. Поэтому такой вот компромиссный вариант. Защита питается от индивидуальной обмотки, преобразователь баланс/небеланс будет питаться от собственного трансформатора.
Схема прилагается: разводка земли.rar
Edited by pryanic
Антон. Блог
Одна "петля" присутствует. Она образуется за счет общего источника питания УМЗЧ и соединения сигнальных цепей GND от источника сигнала. Если для УМЗЧ сделаете общую плату, сможете избавиться от "петли". В этом случае сигнальная цепь GND и питающая будут соединяться только на плате УМЗЧ. У меня в усилителе Sony так сделано. В итоге усилитель без проблем воспроизводит даже такие сигналы:
Как видите, никакого намека на фон.
К сожалению все платы кроме БП и баланс/небаланс собраны.
Не могли бы на схеме показать, а то со слов никак не могу понять??.....ph34r.gifph34r.gifph34r.gifblink.gifblink.gifblink.gif
Edited by pryanic
Антон. Блог
