Транзистор 13001 S
Может кто слышал ?
Достался в ремонт лампа энергосберегающая с электронным розжигом.
Достал платку и увидел что возле 13001 сгорел резистор и поплавился от него кондюк.
Тогда я выпаял и погуглил по маркировке, все что удалозь узнать, что это транзистор би, но не уверен, а вдруг и полевой.
Собственно сабж:
Между центральный и правым выводом всего лижь 14 Ом, думаю что пробило.
Хотелось бы узнать, может кто в курсе, что за деталь все-таки, какой расположение выводов и имеютса ли аналоги, будет хорошо если и советские.
Je parle le français
Держи,может поможет
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Пробит. Причём и второй транзистор обычно тоже пробивается. А также уходят в обрыв резисторы в базах и эмиттерах транзисторов. Могут пробиться или оборваться и диоды в диодном мостике. Реже пробивается DB3 (динистор запуска).
Мао Синь, огромное спасибо, именно так все вышло на самом деле как вы предположили. Пробило оба транзистора и оборвало один резистор, а диоды исправны.
  • 2 года спустя...
Может кто слышал ?
Собственно сабж:
Обычно дохнет спираль в лампе! Купи такую-же как сдохнет спираль подмахнёш плату.
Больше времени на ремонт потратишь чем она стоит имхо!
Изменено пользователем EPOX11
  • 5 лет спустя...
В 13.03.2012 в 18:53, Змей сказал:
Наконец-то мне ответили ! )))) :lol:
Лампа еще дышит? :lol::lol: :lol:Лучше поставь 13003, они мощнее, и стоят копейки на АлиЭкспресс
Изменено пользователем Shumaher747
Когда в полумосте "сквозняк" проскакивает,мощность транзисторов роли не играет. За микросекунду вылетают даже "супермощные" IGBT.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
