"амбилайт" Как У "филипса" Своими Руками.
Чё-то тишина в форуме на эту тему. Понимаю,многим эта "приблуда" не нравится,но давайте щас не будем об этом.
Соберём? Чтоб не "изобретать заново велосипед", Желательно(Желательно,не обязательно) с Максимальным использованием готовых компонентов!!
В качестве светоизлучателей светодиодные линейки со светодиодами RGB. Работа минимум на 3 стороны: право,лево,верх.При использовании телевизора на стене можно ещё, чтоб на 4-ую сторону работала: низ. Далее- каждая из сторон не просто светится Вся Одним светом,а старается передать освещение на экране. Например,на экране российский флаг. Значит,и наша "фича" должна светиться СБОКУ верх- белым, середина- синим, а низ- красным. А ВЕРХ- весь белым.
Соберём?))
Каким образом будем производить анализ видеосигнала ?
Да приблуда абсолютно ...
Вот в новых ЖК-панелях стоит не белая а RGB-подсветка, для улучшения насыщенности цветов.
Естественно видеосигнал подается на 2 контроллера, контроллер с высоким разрешением работает на ЖК-матрицу, а вспомогательный - на подсветку. Это интересный проект.
А стенку освещать - баловство по моему
А вы видели этот эффект в реале? Я поглядел на таком телеке пару фильмов и так понравилось, что начал копить на филипс :)
Где-то мне попадалась статья (не могу сейчас найти) про прикручивание амбилайта к компьютерному монитору. Там в основном работа программиста, а не радиотехника. Алгоритм, вычисляющий среднее цветовое значение каждой заданной области экрана и передающий его (значение) на соответствующий элемент сборки RGB-диодов. Сборка подключена к компу по ЛПТ. Если найдёте статью, то дело в шляпе ;)
Но что самое интересное - в гугле полно ссылок по запросу "самодельный амбилайт" Автор видимо искать и не пробовал...
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:8486
Посмотрел на ютьюбе Не особо впечатлило.. Отвлекает от действия на экране.... Как "добавка" к какой-нибудь психоделике- может быть.. А на фильме- мешает.
На вкус и цвет, как говорится...
Пожалуйста, не сочтите за оффтоп: кто-нибудь юзает амбиентное освещение при работе в темноте? У меня под столом стоит настольная лампа и освещает стену за монитором не резким, рассеяным светом. Глаза в восторге)
Тут другое.. Лампа и меняющийся по интенсивности и гамме цвет.. Хотя как вы правильно сказали, на вкус....
Мой "MB- лайт" - это монитор LG 22" , а за ним небольшая настольная лампа (свечение трубки подбирал под "белый свет" монитора) направленная на стену... эффект ощутил, глаза устают меньше...
У меня над монитором висит 6W "трубка" с козырьком (что б в глаза не била). То же существенно помогает "четырёхглазому" :D .
P.S. Сегодня на работе ковырялся в настройках VLS плеера. И вот что я надыбал. Так называемы фильтр AtmoLight аналог филипсовского амбилайта.. Работает через COM порт. Сам пока не разбирался, что да как. Дана ссылка ЭТА . Так же по названию можно погуглить... Может система и реально реализуема... Ибо плеер обещает её поддержку..
ЗДЕСЬ прилично разжёвано и со схемой.. Короче решений масса. Всё уже " украдено" до нас...
Изменено пользователем fant
Люблю писать,ну и читать) чётко и по делу.
Итак.Спасибо всем откликнувшимся!
И давайте здесь будем обсуждать КАК сделать "амбилайт", а не вопрос "нравится-не нравится..". Для этого заведите отдельную тему!,кому очень надо.
Ну а я же,и не я один, считаю эту фишку достойной быть сделаной,и хватит об этом.
Ultralex Так я вам чётко и по делу написал возможное ПО, поддерживающее эту "фичу", Дал ссылку на товарища, реализовавшего эту идею в "металле". :D На "трубе" видео , опять же.. Осталось начать и кончить.. :D
На робофоруме делали такое, там есть законченный проект, все работает. Подсветка аля ambilite
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
  • 1 год спустя...
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
