Находилка Пульта!
Erik
Бывает когда не можете найти ПДУ от телика или ДВД!?
Как можно сделать такое устройства:
Устройство состоит из 2х блоков. 1 блок крепится на телевизор, и имеет кнопку. 2ой блок крепится на заднюю крышку пульта ДУ и имеет пищалку.
Устройства должны быть миниатюрные 2ой блок соответственно должен питаться от плоской батарейки и работать на ней длительный срок(1год).
Нажимая на кнопку на передатчике приемник на пульте активизируется и пищалка включается. Расстояние работы в пределах комнаты.
Устройство так же можно будет применять и для других целей( брелок для ключей, сотовый и т.д.)
Кто что может посоветовать пишите!
Почаще делай уборку в доме, и тогда ПДУ будет просто негде теряться... заодно отыщешь и другие потерявшиеся вещи...
Давным -давно вставлял в пульт пищалку, отзывающуюся на хлопок или свист ( одно время брелки такие были). Лентяйка находилась в момент. Одно плохо- реагировала на всякие -разные звуки.. Через месяц демонтировал :D . Решение проблемы нашлось быстро. Собрал семью и сказал, что пульты ( сейчас 4 штуки) должны находиться "здесь и здесь". Сработало :rolleyes:
Я себе купил программируемый пульт(4 в одном), очень удобно, не надо переберать кучу пультов. Стоит сей девайс около 450р. в радиомагазине.
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
Приёмник в пульте будет садить батарею и батареек на долго не хватит как ни крути.
Согласен. ;)
Соосно
Не будет уместно в данном случае, тем более от плоской батарейки
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
GPS навигатор!!! На пульт поставить передатчик,а навигатор улавливает его сигналы и показывает на экране где лежит пылится пуль:) :)
Изменено пользователем radio-technics
Правильное решение! :lol:
Пока ты жив, надежда есть.
Ну должно быть решение!!! Если кто его незнает то лучше не пешити что попало.... дабы не засорять тему. А кто может что та подсказать то всегда рад!
Вспомним брелки для ключей который когда урошиш начинает писчать или который откликается на свист- они же долго на батарейки работают! и всегда находятся в ждущем режиме.
Микрофон проще по экономии чем приёмник,у него каскады могут быть закрытыми и не потреблять ток,а звук открывает и идёт обработка.Взять хотябы брелок автосигнализации с обратной связью,батарейки хватает на 3 месяца причём хорошей.Мощный передатчик и детекторный приёмник в пульте,типа индикатора поля, может помочь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
а если типа "геркона" только в место геркона какая нибудь штуковина которая включается скажем от подаваемой: радио, ультра звуковой или еще какой волны, будет включать пищалку!? что можно использовать по такому принципу??
катушка которая открывает транзистор, который подает питание на зумер.
привязать изолентой к пульту - старенький сотовый телефон. потерялся пульт - позвонил.
только изолента должна быть обязательно синяя.
ибо как показывает опыт моей жихни - нет ничего более надежного и прочно прикрученного, чем то- что примотано синей изолентой.
Ещё вариант использовать рулетку с пылесоса,для сматывания шнура,только вместо провода шнурок,жмёшь на кнопку и пульт приезжает к рулетке
одни бестолковые советы...... как будто у всех мозг превратился в что та другое или провалился ниже а то что было ниже соответсятвенно ударило в голову.....
А вот про китайский дистанционный звонок как за основу, в принципе вариант.
Схема не обязательно только для пульта! хочется довести тему до готового решения! есть люди которым это действительно нужно нужно!!!
P.S.
Посьба дурацкиен советы не писать, а предлогать только нормальные варианты! Если у самих голова неварит ненужно тут флудом засорять тему.
Модераторам. пожайлуста удалите мусорные сообщения: 2,6,7,8,9,10,15,16,18
Заранее благодарен!
А вы хотели чтоб сразу готовое устройство, да еще и с печатной платой тут выложили?
Вперед! Соберите, испробуйте, будут проблемы, вместе решим.
Заранее благодарен!
Модераторы сами знают что им делать.
P.S.
А гуглить не судьба? Давно есть проект "Незабудка".
За Вас никто делать не будет это устройство, нужно хоть немного включить фантазию, поискать решения, ИСПРОБОВАТЬ, а уже с проблемами с реализацией конкретного изделия лезть на форум. Тогда Вам "конкретно" и по делу помогут. Лично я считаю, что каждый совет, который Вы обозвали флудом, по своей суте правилен. Какое ТЗ, такое и решение.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
пока нечего в поисковике найти не могу. но поситило еще один принцип как обратная связь на брелке автосигнализации. там та батарейка долго живет. несмотря на эксплутацию и кучу функций!
Вот Вам такая идея: Микрофон подключен на вход МК. Мк в спящем режиме ждет прерывания на входе ADC. При громком звуке МК пробуждается, подает звуковой сигнал несколько сек, мигает светодиодом. Потом опять переходит в спящий режим. Можно поставить фильтр, чтоб микрофон реагировал только к примеру на свист, а не просто на громкий звук. Или поставить на вход антену и входной формирователь, а МК в режиме частотомера, при приеме сигнала частотой заранее известной, МК будет реагировать(я так индикатор проводки делал, который только на 50 Гц реагирует).
Ну тогда ждущий мультивибратор на 555 в SMD. Влезет в пульт. Как раз TLC по моему, от 3 вольт питается.
Или на том же 555 собрать индикатор ВЧ поля. Будет пищать/светиться. А в качестве пульта, вч генератор на одном транзисторе. Но жрать все это будет немеряно.
Изменено пользователем emil_salgado
