Бп Для Шуруповёрта
motorita
Требуется помощь специалистов, необходимо запитать шуруповёрт 18В от 50-ти вольт, можете подсказать схему импульсного преобразователя или мощного стабилизатора для этой цели?
Изменено пользователем motorita
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Можно (тебе) пересчитать эту схему на 50 вольт питания, поставить более мощные транзисторы и трансформатор.
Защиту можно убрать, особенно если макс. ток шуруповёрта, определяемый при полностьью заторможеном патроне, не является перегрузочным для схемы преобразователя.
Изменено пользователем 121121
можно и первую пересчитать, но вот нашёл проще, можно ли её переделать под 18Вольт?
Можно попробовать переделать блок питания от компа АТХ. по 12 В выходу, минимальные переделки. Я делал вообще зарядное для аккумуляторов авто, и я делал регулировку по току от 6В до 24В. В данном случае впаяв вместо переменного резистора подобранный постоянный можно получить 18В малой кровью. Вся переделка потребует допайку 2-3 резисторов и обрезки нескольких дорожек на плате БП АТХ. К такой переделке можно подключать серьезные нагрузки... Вспомню куда я дел схему - обязательно выложу.
Я знаю как переделывать комповские блоки, но будет ли он нормально работать от 50вольт?
Первую можно разместить в аккумуляторном блоке. Это очень важно с точки зрения падения напряжения на подводящих проводах. Любые решения, включая блоки от компов и др. чемоданы, где 18 вольт тянутся проводами к шуруповёрту, не стоят и лолманого гроша. А твоя схема, вдобавок, будет рассеивать тепла на 400 ваттт.
Ну вопрос КПД меня меньше всего волнует, источник питания - АБ электровоза, 52В, 125А/Ч
121121 твоя схема меня вполне устраивает, да и защита там будет кстати, просто я не собирал раньше импульсные блоки питания и не смогу самостоятельно пересчитать номиналы резисторов
Тогда делай.. Только верхний конец R3 протяни, отдельным проводом, к клемме шуруповёрта. И транзисторов поставь штук пять в параллель.
Стоит ли морочить голову с такими сложными устройствами... Тебе нужно погасить,грубо говоря,30в. Можно взять проволочные регулируемые сопротивления и опытным путем подобрать нужные 18в. А что касается их нагрева,так ты же не будешь работать шуруповертом 8 часов? (утром включил и вечером выключил) Ты открутил гайгу,а это несколько секунд,и шуруповерт выключен. А делать вышеуказанную схему--это лишняя головная боль. Но это мое мнение,а решать тебе.
Вот с гасящими резисторами как раз и не прокатит. Шуруповёрт в разные моменты потребляет разный ток. Сответственно при малой нагрузке напруга будет значительно выше 18 Вольт, а при большом усилии на патроне упадёт до нуля..
121121 та схема что ты дал точно рабочая? верхний вывод первички транса идёт практически никуда, на резисторы 220кОм...и всё...
Эта схема уже два года, как обсосана вдоль и поперёк. Всё в ней идёт куда надо. Включая и верхний вывод транса. Но если у тебя такие вопросы, то лучше вообще не берись.. Только попадёшь на куче горелых полевиков и микросхем и потеряешь время. Делай свой "тепловозно-линейный" вариант.. для зимы в самый раз.. :)
кстати зима у нас нынче суровая :)
немного разобрался с твоей схемой, думаю мне нужно будет где-то вдвое увеличить ёмкость С1,С3, и втрое уменьшить сопротивления R1,R2,R4. входные фильтр и выпрямитель с кондёром можно вообще убрать, тогда схема станет простой до безобразия) Осталось придумать какие полевики поставить и трансформатор
Ещё выброси: 1k, 220 ом, D5,VD1,1Е5,VT3,2k2,4n7.
Полевики поставь IRF840. Для транса сойдут 2 сложеных кольца К40.2000НМ.
колец у меня нет но есть феррит от комповских 300 ваттных БП, пойдёт? радиаторы на транзисторы нужны? в корпус от штатной батереи новый БП поместится? вообще с импульсниками я плохо знаком, пару раз в теликах ремонтировал и несколько блоков АТХ переделывал а вабще моя стихия - толстые провода и большые радиаторы)))
Феррит пойдёт. Радиаторы нужны. Поставишь плоские алюминиевые пластины по бокам в БП. В корпус всё влезет. Ещё и место останется.
