Dozator
Питание Электробритвы От Сети
Хочу попросить совета у знатоков. Есть у меня электробритва (подозреваю,что китайская),которая работает от встроенного аккумулятора. Напряжение 1,2в. Для зарядки включается провод в сеть 220в. Со временем стала работать хуже,длительная подзарядка толку не дает.Решил попробовать запитать напрямую от стабилизированного блока питания. (самодельный 0--12в) Выставил 1,2в подключил напрямую к моторчику-не работает,добавил до 8 вольт--стоит на месте. Но у меня есть второй блок питания,мощный,я им могу автомобильные аккумуляторы заряжать.Выставил 1.2в,подключил к моторчику--и контакты тут же погорели. Поставил другие контакты. Теперь вопрос. Один блок питания слабый,не раскручивает движок,другой слишком мощный-горят контакты. Как найти золотую середину-и чтобы моторчик работал и не горели контакты. (хотел выбросить бритву,но она очень чисто бреет)
Какие контакты погорели? Аккумулятор наверняка пора менять. На бритве этикетка с параметрами ток-напряжение есть? На БП?
Сомнительно, что там напрямую к моторчику провода идут. Скорее какой нибудь преобразователь есть. А моторчик неужели коллекторный? Скорее всего какой нибудь линейный.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Ко всему выше сказанному, меня смутило вот это:
...Но у меня есть второй блок питания,мощный,я им могу автомобильные аккумуляторы заряжать.Выставил 1.2в,подключил к моторчику--и...
Как автор на зарядном устройстве стабилизирующем ток выставил стаб. напряжение, да ещё с такой точностью "1.2 вольта"...
1). Чем замерял?
2). Проверялась ли бритва от батарейки АА или ААА, в зависимости от габаритов?
3). Если да, то на место батареи( АКБ) вкладышь с контактами и со шнуром к стабиллизированному БП на 1.2-1.5 вольта.
P.S. Если позволяют габариты в корпус можно установить гнездо мини-джек, и подключатся шнуром со штекером.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
У меня тоже была бритва с питанием от одного АА аккумулятора, со временем сработался подшипник скольжения в двигателе. Сильно снизились обороты при питании от аккумулятора, запитывал от 3 вольт. Ток двигатель потребляет большой, почти 2А, от солевой батарейки не работает.
Dozator, встроенное зарядное устройство в бритве (тем более китайской) самое простое балластный конденсатор, малогабаритный трансформатор и диод.При эксплуатации бритвы когда допускаются частые разряды аккумулятора ниже нормы, зарядное устройство не обеспечивает нормальный заряд и бритва начинает работать всё более не продолжительное время. Я отпаял встроенный аккумулятор и зарядил его от, скажем так, нормального зарядного устройства. После заряда, бритва стала как новая, попробуй может поможет и тебе.
АТМ ! ТАК И ПОЛУЧИЛОСЬ,КАК ТЫ СКАЗАЛ. ЗАРЯДИЛ АККУМУЛЯТОР И ВСЕ ПОШЛО.
SVN ! НАПРЯЖЕНИЕ ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ ВЫСТАВЛЯЛ ПРИ ПОМОЩИ МУЛЬТИМЕТРА.
Но у меня вопрос теоретического плана. Почему погорели контакты,которые выполняют роль щеток? Насколько я понимаю,моторчик должен брать столько тока,сколько ему положено. И не более.А раз сгорели контакты,значит был большой ток (хотя все ножи и шестерни были сняты). Вообще ,надо сказать,когда погорели контакты,мне стало очень интересно и я разобрал мотор.Напряжение на обмотки подается с вала,который разделен на 3 части и от каждой части идет провод на 3 обмотки якоря. Причем количество витков небольшое,но провод достаточно толстый,порядка 0,5мм.(если вы помните моторчики в отечественных бритвах,то там очень тонкий провод и его большое кличество) Не это ли послужило причиной КЗ ?
АТМ ! Спасибо за помощь!
на русский язык я попробую это перевести:
Напряжение на обмотки подается с коллекторного узла, на котором 3 пластины, от каждой идет 2 провода на близлежащие обмотки якоря.
donald ! Вы наверно,инженер... Я же простой столяр. (Но за учебу спасибо.На это никогда не обижаюсь)
Я в электронике слабоват, У меня электробритва филипс HQ7100 (уже не выпускается) Работает через блок питания без АКБ. АКБ вообще не предусмотрен.В последнее время упала скорость вращения движка бритвы (на слух и по ощущению). Блок питания выдаёт 16,8V без нагрузки (по паспорту 15V). Есть вопрос- подскажите пожалуйста: Не сгорит ли электробритва если подать на неё так вольт 18 и поможет ли увеличение напряжения питания для поднятия оборотов двигателя электробритвы?
Может лучше разобрать бритву и проверить состояние основных узлов мотора, щеток, подшипников и остального, шестерёнок, наличие засорённости и т.д.
Щётки мотора или залипли ножи от кожного сала.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нужен совет людей знающих - у меня бритва  Филипс S3510  (работает от сети и от аккумулятора), зарядка потерялась (её  параметры 15 v , 360 mA),  нашёл другую с параметрами (как написано):  200 mA,   Output 12 v ~  400 mA.  Можно ли её  использовать?  Бритва новая, а познаний в электротехнике нет)  Спасибо заранее.
можно, если поставить диод и конденсатор - выпрямить переменку
Спасибо, что откликнулись!   Но  в электротехнике я не силён.. а если просто подключить такую зарядку  (она от аккумуляторной бритвы ремингтон)?
Я попытался - вроде  заряжается (индикация мигает), влияет ли это каким-то образом на износ аккумулятора или ещё как?   или обойдётся?)
Edited by ЮрийЮ
Напрягать может только несколько меньшее выходное напряжение (12 В вместо 15 В), но если зарядка происходит ПОЛНОСТЬ, то пофиг.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
"Напрягать может только несколько меньшее выходное напряжение (12 В вместо 15 В)" -  а чем это чревато?
Я не заряжал полностью - я просто включил и индикатор замигал.. а потом я решил спросить у знающих людей)
Теоретически - недозарядом аккумулятора. Практически может быть и ничем.
то ХЕР его знает, поскольку разговор из предметной плоскости переходит в ТУПОЕ ГАДАНИЕ.
9 minutes ago, ЮрийЮ said:
чем это чревато?   .....  просто включил и индикатор замигал.. а потом я решил спросить у знающих людей)
это просто писец ... Узнаю клиента типического-типического .... какие же вы все одинаково продвинутые до ДУРИ ...:lol:
Сёма @KRAB , не рвите себе сердце (© М.Жванецкий). Ну, клиент. Ну, типичНЫЙ. Ну, где-то что-то услышал (прочитал) и теперь в голову заползли ненужные мысли, типа "а взойдет ли утром солнце?" (© К/Ф "Формула любви"). А учебник физики в школе скурил на косяки...
То, что среди пользователей форума найдется хоть один, у которого имеется такая же бритва - вероятность где-то околоплинтусная. А вероятность того, что он её разбирал и что-то в ней замерял - ещё меньше. Поэтому вопрос бессмысленен сам по себе. Следовательно, можно дать исключительно общие рекомендации, которые уже даны.
:D Сначала сделать, а потом спросить "правильно ли я иду?".
А ещё конденсаторы надо поменять,так пишут в интернете.
2 hours ago, минздрав said:
правильно ли я иду?
в общем ДА ... одна из стандартных дилемм блондинки из серии - "а тому ли я дала?" :D
