    • Вполне, только надёжность может уменьшиться... ещё могут ухудшиться параметры комплементарных пар... Это можно посмотреть в ДШ и прикинуть что нибудь к носу. Я это делать не буду ни в коем случае... Но на все волнующие вопросы достоверней всего ответит эксперимент. Никаких и гадать по этому поводу не собираюсь...   Вряд ли... но если есть желание, то можно и заменить...
    • Без своих всё равно не обойтись и именно поэтому в прошлой теме я рекомендовал начать с устройства попроще. По теме: не вижу каких то серьезных препятствий для сборки в кучу комплекта, указанного в первом сообщении. Подключается стандартно. На драйвере выставить нужный ток. В БП есть защита защита от перегрева и короткого замыкания. Рисуйте схему, будем обсуждать
    • Так там и написано,что без нагрузки ему достаточно 5А,насколько я понимаю,что это все таки вертолетный моторчик и эти 50А учитывают,что он будет нагружен пропеллером,а я его запускал без всякой нагрузки. И все таки интересно от чего умер ESC контроллер
    • Ну и со мной всё должно быть понятно... с пары фраз определять, кто есть кто у Вас хорошо получается...
    • Бегло рассмотрев пост, я увидел следующее: "Хочу подключить связку мотор+ESC+arduino+БП 12в 20а." Но на коробке двигателя написано max - 50A. А вот тут: Рабочий ток - 50А.  Требование к регулятору скорости - 80 А. А вы применяете блок питания на 20А. Контроллер тоже какой то мутный. Конкретно вашу модель не нашел, но вот похожий: Hobbyking YEP 120A LV (2-6S) и там написано: "Мощный 5.7-7.4-8.0v / 12A ". А ниже: "Макс прод ток: 120А". На минуточку, это ток сварочного аппарата, правда напряжение согласен, ниже, но его вес всего 100 г да и на вид выглядит жиденько. Так что я очень сомневаюсь в жизнеспособности такой связки.
    • Когда-то давно, была куплен видеокамкодер Samsung VP-D361i . Не долго она работала, лежала в ящике, достали - включили, а она не включается. Вот так попала она в руки. Конечно опыта ремонта подобной техники вообще ноль, и проще эту камеру наверняка выкинуть, но где-то закрадывается впечатление, что её может быть можно починить. Разобрал - посмотрел (не фига не понял). Достал блок, который питает эту камеру. В этом блоке есть отсек для батарейки (видимо для часов камеры), зарядник для Li-ion аккумулятора, и собственно говоря штейкер который должен питать всю камеру от сети. перво наперво не могу понять, что это за элемент такой 5H3. Почему он меня так привлёк? Потому что на нём нет минуса.  Какой алгоритм действий в поиске неисправности.
