DEL30
Унч На 200вт
Собрал схему.Помогите с запуском не работает все проверил сделано правильно. Греется транзистор Т1и Т2.
IC1, IC2 - микросхемы TDA2030A
T1, T3 - КТ818 или BD708
T2, T4 - КТ819 или BD705
C1, C2, C3, C4, C7 - 150 нФ
C5 - 10 мкФ/63 В
C6 - 1.8 нФ (1n8)
R1, R7, R9 - 100 кОм
R2, R3, R10, R11 - 2.2 Ом
R4, R5 - 2 кОм
R6, R8 - 1 Ом
R12, R13 - 3.3 кОм
D1…D4 - 1N4007
Edited by DEL30
Собрал схему.
Откуда нарыл? :blink:
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Барахло. В принципе работоспособно, вполне. Но не надёжно.
Это работать не будет. :( Даже в принципе...ООС одна чего стоит.А R4,R5,R6;C2,C3 для чего?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Эта схема- классика. Обсуждалась в теме Фак по ТДА2030-2050 на нашем форуме, а так же на вегалабе. Собрал себе половинку такой- включать пока боюсь. Собираю третий раз- и постоянно сопровождается взрывом микры! Грешил на палёные микросхемы. Называется- токовое зеркало. Только на Веге рекомендовали небольшую доработку этой схемы, в виде включения в цепи баз транзисторов резисторов на 4.7 ома. Т.е. отпаиваешь базу, и припаиваешь через резистор. Завтра буду пытать! Отпишусь!
.Поаккуратнее.В схеме полно косяков. Запустите сначала без транзисторов выхлопа.
:) Да пробовал я. Партия микрух- палёная была. 8 штук- коту под хвост! Сейчас из другой партии. Я так и включаю сначала- перемычки база-эмиттер.
Посмотрите даташит на TDA 2030 и сравните с Вашей схемой.
http://cxem.net/sound/amps/amp28.php Но лично я ещё не успел проверить! :) И посмотри 6-й пост.
Схема в первом посте вызывает смех да и только-мост ничего в плане усиления напряжения не даст,только по току, это все называется из г...на пулю лепить.....обычный повторитель в мост...
Евгений
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...2/TDA2030.shtml. Посмотрите даташит,как правильно включить TDA2030 мостом,там без косяков.Как обвесить мощным выхлопом,думаю сами догадаетесь.Удачи!
Edited by Hambaker
По-моему вы неправы!
Правая половина так-же усиливает напряжение, как и левая. Сигнал на микросхему подаётся через С5 и он равен сигналу на инвертирующем входе
левой микросхемы. Так, что обе половины моста напряжение усиливают одинаково и в противофазе, как и должно быть.
А по поводу, чтобы не палить детали - то сначала нужно включать без выходных транзисторов, но с резисторами по питанию.
Замерять на резисторах падение напряжения и, если оно больше 0,4 вольта - уменьшать резисторы. Тогда выходные транзисторы без сигнала будут заперты
но близко к порогу открывания.
Edited by aif.66
Вот только подаётся через ж... не правильно.Загляните всё-таки в даташит.Там и подача сигнала в противофазе,и цепи отрицательных обратных связей начертаны правильно.Удачи!
Всё верно говорите,но....
Чивильчу с 7294 уже обсуждали-повторитель и есть повторитель,кстати здесь тоже напряжение выше выходного микросхемы не получить,или не так(ведь ее выход также напрямую с нагрузкой подключен)?
+-18В (или чуть больше,что не суть важно для 200Вт) !!!!!????? :ph34r: .Это логично только,если....
Если учитывать,что мощность-это произведение напряжения на ток,то вывод делаю -200Вт можно получить только потребляя повышенный ток,а это нужно для реальных АС(в смысле малое напряжение,высокий ток)?. Ведь при напряжении +-18В получить на АБ классе более 40Вт(не учитывая падения транзисторах) на 4ома кажется фантастикой.Если удвоение напряжения происходит,то где и как(пнёте учить матчасть-не обижусь).Ну и тут не как не 200Вт. Если неправ,то обьясните пожалуйста, где именно моя ошибка.
Edited by Analog Devices
Евгений
Ну во-первых я отвечал на пост AD именно на конкретно сказанное, что получается повторитель, а не усилитель.
Во вторых с вами я не спорил по поводу даташитной правильности этой схемы. Да схема не по Д.Ш.,но, мне кажется, тоже работоспособна.
Позже проверю.
Проверил - схема работоспособна! Попробуйте опровергнуть!
Edited by aif.66
    • В данном случае, тот пример что я привёл - это метод борьбы с пролезанием синусоиды с накала в сигнал. Вот только не знаю, насколько ли эффективен, и применим ли для фонокорректора. Дело в том, что если выпрямлять переменный ток, то ток в обмотках будет по мере нарастания синусоиды нулевым, а в момент, когда он достигнет точки уровня заряда конденсатора, то будет резкий скачок. Вполне вероятно, что до десятков ампер. А вот эти пиковые токи в обмотке трансформатора - это такой не слабый источник наводок. Поэтому и возникла такая мысль. А что если накал запитать переменкой, но при этом попробовать сделать так, как описано в книге.
    • Ни знаю) вот как на пустой планете образовалась жизнь ?- это вопрос больше к ученым -пока никто ответ не дал ,а попам веры нет - там бизнес -просто бизнес) в интересах существующего госстроя.
    • Где они есть, эти силы? - на Земле, в нашей солнечной системе или в далекой космической бездне за тысячи световых лет?
    • Блииин. и это первое сообщение на форуме. Вы случайно в милиции когда-то не работали? ЗЫ присутствует два признака 1. не можете найти. 2.предполагаете, что причина - воровство.
    • Во вас заело то) я вот атеист больше ) когда пришел в церковь - спросили -веришь в помощь - говорю нет - что высшие силы наверняка есть -да ,стали нос ворить) сами попы -сейчас невежды ) и религию тупо превратили в бизнес -так что ничего удивительного что они теряют и пытаются навязать людям всеми законами - торговли) потому есть аль нет разговор бессмыслен как таковой,имхо .
    • Конечно, нет пределов в знаниях, но знать как устроен наш мир, в котором мы живем, мы уже прекрасно понимаем. Детали и тонкости будут встречаться нам всю оставшуюся жизнь. И сколько бы на эту тему не рассуждать и не спорить, но с  полной уверенностью ответить, что высшего существа , который создал вселенную, галактику, нашу солнечную систему и живых организмов на ней, мы уже вполне способны. Ведь это совершенно не трудный вопрос, так как его создали люди еще в далеком прошлом, не имея достаточных знаний. Сейчас бы, конечно, его завернули более хитроумно. Впрочем, что и стараются делать, приплетая сюда черные дыры, теорию большого взрыва итд итп.   Собака - собакой, но кто так говорит, что человек не способен понять природу мира???  Дело в том, что придумано очень много крылатых выражений и фраз, выдаваемые за высказывания ученых, а на самом деле совершенно к ним не относящиеся. И получается спор на ровном месте. В данном случае я считаю, что это тоже фейковое высказывание.   Мы и так знаем абсолютно все загадки, так как люди их собирали на протяжении  всего своего существования. Новые загадки мы, естественно, еще не решили, но ведь мы говорим о загадках, которые побудили древних людей вообразить себе богов. Ведь только эти непонятные физические явления были приписаны к могуществу неведомых богов. А я и не верю, что бога нет - я убежден, что все доводы в его существование абсолютно несостоятельные и совершенно необоснованные. Я же на протяжении всей дискуссии пытаюсь узнать,  что именно и какие факты побудили людей придумать себе бога! И пока ничего определенного услышано не было. А я бы на месте верующего человека в существование бога смог бы привести несколько очень веских аргументов в его пользу.  Но это была бы чистая демагогия с моей стороны, так я знаю, как эти аргументы  нужно парировать.
