Унч На 200вт
Собрал схему.Помогите с запуском не работает все проверил сделано правильно. Греется транзистор Т1и Т2.
IC1, IC2 - микросхемы TDA2030A
T1, T3 - КТ818 или BD708
T2, T4 - КТ819 или BD705
C1, C2, C3, C4, C7 - 150 нФ
C5 - 10 мкФ/63 В
C6 - 1.8 нФ (1n8)
R1, R7, R9 - 100 кОм
R2, R3, R10, R11 - 2.2 Ом
R4, R5 - 2 кОм
R6, R8 - 1 Ом
R12, R13 - 3.3 кОм
D1…D4 - 1N4007
Изменено пользователем DEL30
Собрал схему.
Откуда нарыл? :blink:
Это работать не будет. :( Даже в принципе...ООС одна чего стоит.А R4,R5,R6;C2,C3 для чего?
Эта схема- классика. Обсуждалась в теме Фак по ТДА2030-2050 на нашем форуме, а так же на вегалабе. Собрал себе половинку такой- включать пока боюсь. Собираю третий раз- и постоянно сопровождается взрывом микры! Грешил на палёные микросхемы. Называется- токовое зеркало. Только на Веге рекомендовали небольшую доработку этой схемы, в виде включения в цепи баз транзисторов резисторов на 4.7 ома. Т.е. отпаиваешь базу, и припаиваешь через резистор. Завтра буду пытать! Отпишусь!
.Поаккуратнее.В схеме полно косяков. Запустите сначала без транзисторов выхлопа.
:) Да пробовал я. Партия микрух- палёная была. 8 штук- коту под хвост! Сейчас из другой партии. Я так и включаю сначала- перемычки база-эмиттер.
Посмотрите даташит на TDA 2030 и сравните с Вашей схемой.
парни дайте нормальную проверенную схему усилителя для сабуфера
http://shop.by/model/?model_id=27920 Для то кого динамика
http://cxem.net/sound/amps/amp28.php Но лично я ещё не успел проверить! :) И посмотри 6-й пост.
Схема в первом посте вызывает смех да и только-мост ничего в плане усиления напряжения не даст,только по току, это все называется из г...на пулю лепить.....обычный повторитель в мост...
Евгений
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...2/TDA2030.shtml. Посмотрите даташит,как правильно включить TDA2030 мостом,там без косяков.Как обвесить мощным выхлопом,думаю сами догадаетесь.Удачи!
Изменено пользователем Hambaker
По-моему вы неправы!
Правая половина так-же усиливает напряжение, как и левая. Сигнал на микросхему подаётся через С5 и он равен сигналу на инвертирующем входе
левой микросхемы. Так, что обе половины моста напряжение усиливают одинаково и в противофазе, как и должно быть.
А по поводу, чтобы не палить детали - то сначала нужно включать без выходных транзисторов, но с резисторами по питанию.
Замерять на резисторах падение напряжения и, если оно больше 0,4 вольта - уменьшать резисторы. Тогда выходные транзисторы без сигнала будут заперты
но близко к порогу открывания.
Изменено пользователем aif.66
Вот только подаётся через ж... не правильно.Загляните всё-таки в даташит.Там и подача сигнала в противофазе,и цепи отрицательных обратных связей начертаны правильно.Удачи!
Всё верно говорите,но....
Чивильчу с 7294 уже обсуждали-повторитель и есть повторитель,кстати здесь тоже напряжение выше выходного микросхемы не получить,или не так(ведь ее выход также напрямую с нагрузкой подключен)?
+-18В (или чуть больше,что не суть важно для 200Вт) !!!!!????? :ph34r: .Это логично только,если....
Если учитывать,что мощность-это произведение напряжения на ток,то вывод делаю -200Вт можно получить только потребляя повышенный ток,а это нужно для реальных АС(в смысле малое напряжение,высокий ток)?. Ведь при напряжении +-18В получить на АБ классе более 40Вт(не учитывая падения транзисторах) на 4ома кажется фантастикой.Если удвоение напряжения происходит,то где и как(пнёте учить матчасть-не обижусь).Ну и тут не как не 200Вт. Если неправ,то обьясните пожалуйста, где именно моя ошибка.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Ну во-первых я отвечал на пост AD именно на конкретно сказанное, что получается повторитель, а не усилитель.
Во вторых с вами я не спорил по поводу даташитной правильности этой схемы. Да схема не по Д.Ш.,но, мне кажется, тоже работоспособна.
Позже проверю.
Проверил - схема работоспособна! Попробуйте опровергнуть!
