Джойстик Телефона Sonyericson
Здравствуйте !
У телефонов этой марки модели K750 (да и не только) со временем джойстик начинает плохо работать. Направления в которые его часто используют он перестаёт срабатывать, а потом и вовсе теряет работоспособность. Как восстановить его работоспособность?
P.S. извиняюсь за кривое написание поста. Интернет очень дорогой.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
НА счет сонэрика ничего не могу сказать - но восстанавливал джойстики НА моторолах с650 и е398. просто брал выпаивал джойстик аккуратно разбирал - мусора там ужас просто.. промыл все детали в перекиси водорода, в корпусе джойстика есть контакты 5штук- их аккуратно зачищал скальпелем.. собирал обратно и впаивал ОБРАТНО в телефон - отремонтированный джойстик служит уже чуть больше года и дефектов в работе нет ... а на с650 примерно через полгода пришлось повторять процедуру..
ПУСТЬ ЛУЧШЕ МЕНЯ УБЬЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК- ЧЕМ Я УМРУ ОТ ИГЛЫ И СТАКАНА....
Ну вы блин даете,джойстик чистить :lol: ,менять его нахрен нефиг занимастса онанизмом :lol: .(ой простите если очень грубо).Копейки стоит а они его чистить собрались,пезерватив тож второй раз используете?
Изменено пользователем Goodvin13
зачем платить если можно самому сделать? в этом и есть вся суть!
P.S. по поводу джойстика, не выпаивай его, капни внутрь спирта медицинского
На все 100 процентов прав, разбирать джо у SE - это маразм. Знаю что народ от моторолы какой то джо ставят на SE, но не помню от какой. Говорят после замены никаких проблем с ним нет.
Изменено пользователем Stiv-999
Спасибо за ответы, сегодня попробую промыть перекисью или спиртом (если найду последний).
Ребята, а нельзя ли этот джойстик вообще сменить на пять обычных кнопок навигации как например у SE W810 или M C380 ? Если можно, то как?
Можно ли корову, научить водить самолет... Странный вопрос не правда!?
Вообще мой вам совет, поменяйте этот джойстик на новый и не мучайтесь в последствии, только предварительно не забудьте облудить пятаки низкотемпературным сплавом типа "Розе" или "Вуда", а то они имеют свойства отрываться. Будте очень окуратный в этом деле!!!
Чудес не бывает - бывает хреновый контакт!!!
Знать бы ещё где этот джойстик купить... А по поводу кнопок это я серьёзно. Меня во всём устраивает этот телефон, но вот джойстик просто бесит. Пользоваться не удобно.
Как где! В магазине где продают З\Ч к сотовым, или у вас глухая деревенька? Можно и по почте заказать, если срочно надо!
Я на своем K790I отремонтировал так: капнул каплю синтетического или минерального машинного масла в дырочки на самом джостике и на сам рычаг, потом сверху прикрыл маленьким кусочком поролона. Усё работает уже больше года.
Всем привет. Я вот отремонтировал 2 SE с таким джойстиком. Все работает отлично. Нужно добраться до джойстика, отпаять крышку (она держится с 2-ух сторон) аккуратно отогнуть эти крупления в сторону и снять крышку, почистить внутри иглой например, но очень аккуатно. Сборка в обратной последовательности. Когда поставите крышку, не забудьте прижать ее к сторонам пинцетом, чтобы прижалась хорошо. Извините за тафтологию.
чисткa джойстикa внутри помогaeт нa моторолaх и симeнсaх, в сониэрикaх тонкиe контaкты- чуть отогнуть и либо нe будeт вообщe нaжимaться, либо будeт срaбaтывaть сaмопроизвольно. Мeнять нaдо! Кнопкaми, конeчно, можно зaмeнить- сaмому сдeлaть клaвиaтурную плaтку, выпaять джойстик, припaять кнопки к выводaм джойстикa соглaсно схeмe. Схeмa рaзводки джойстикa прaктичeски в любой схeмe тeлeфонa. Пысы: снимaть джойстик ОЧЕНЬ aккурaтно- площaдки хлипкиe
