Lan - Контроль Доступа.
Приветствую всех.
Думаю тему поднял правильно, т. к. вопрос больше не к сетям, а к контролю доступа.
вопрос по сути такой.
Нужно устройство собрать, на которое можно было бы повесить ip-адрес + контакты для герконов.
Как-то можно собрать устройство, которое можно было бы соединить с сетью?
Заранее благодарен.
ЗЫ. возможно использование МК.
Изменено пользователем Soldier
Согласен, с предыдущим оратором! Ищите камень со встроенным ТСР/IP стеком, есть не только среди ПИКов! Программно, самому поднимать стек-замучаетесь пыль глотать...(с)
интересно.
А среди AVR не подскажите, есть ли такие?
Еще, может не в тему, просьба. Если у вас есть datasheet на YSE 0708 B11601DT - поделитесь, пожалуйста. Гугл перековырял - нет нигде. Заранее благодарю.
(Это хз что, внешне похоже на БИС, имеет 16 выводов, устанавливается на всем сетевом оборудовании, с RJ-45 портами)
Заранее благодарен.
avr+cp2200...
ищите проект готового вебсервера типа CRUIMBAVR как то так он называется, ссылку попозже дам
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
  • 1 год спустя...
В Протеусе видел проект Ethernut. Лежит в образцах, в папке VSM FOR AVR.
Там всё реализовано на Реалтек'овском сетевом чипе RTL8019AS и на меге128+несколько чипов внешней памяти (видать для встроенных ВЕБ страниц). Чип вроде не сложный, но скорее всего сложно паяемый. За то хоть не в BGA корпусе.
Изменено пользователем DX168B
Прошиваю всё, что попадает в руки. Начиная с микроконтроллеров, заканчивая девушками.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
