Как Запустить Тяговый Эл.мотор ? 70в 110а 8,5кв
На спирали гасиш избыток напряжения
У автора и так мощности не хватает а тут ещё и атмосферу греть нужно.
может подскажите какой конденсатор нужен и как его цеплять?
какой генератор у тебя.
  • Ответов 185
Изображения в теме
Вот тебе простой у УСТОЙЧИВО работающий фазовый регулятор,
его повторяли много раз, с небольшими переделкамиpost-111082-1262435835_thumb.jpg
Изменено пользователем COSS=-
И где он этот ,,,,,фазовый регулятор,,,,?????
Так я вроде пробовал ему вал крутить и ничего он не вырабатывает :) Или обороты нужны большие?
Вот еще проще.
И не будет! Вырабатывают только те, у которых на статоре вместо обмоток постоянные магниты.
Этот мотор нужно включать по другому. Обмотку возбуждения нужно запитывать отдельно, через блок управления возбуждением, который нужно собирать конкретно к этому мотору. Вобщем, это совсем другая тема. Когда будут готовы лопасти, не меньш 6м (3 штуки) , тогда и будет смысл обсуждать запуск движка в режиме генератора.
а вот как без магнитов да попроще!!!!
""Дешевая рыбка, дешевая юшка""
раскидываешь двигатель, отключаешь статорную обмотку, концы выводишь
собираешь двигатель, подаешь напругу для начала ток в раене 1.5А и крутишь вал смотришь на прибор
чем быстрее крутишь тем выше напруга, до определенного значения
Значит просто отключить статор? Потом дать полтора ампера на якорь он крутиться не должен и в этот момент крутить его. А что статор будет выполнять роль магнита?
Ясненько,а киловатт пять с него снять можно?Я вот думал обогреватель если запитать от этого гениратора.Обогреватель киловатт пять потянет?
Я его все это время подключал от переменки,а это взял соединил мост и пустил от постоянки,да уж рвет как метеор!!!! аж с места срывается и котится по инерции ,одной ногой становлюсь на него ,а рукой в разетку включаю ,чтоб он не тикал от меня.Я представляю если ему дать его 110 А и 70в наверно и стену проломит!!!!
(Я его все это время подключал от переменки,а это взял соединил мост и пустил от постоянки,да уж рвет как метеор!!!!) А я про что,на переменном токе катушкм возбуждения и якоря имеют слишком большую индуктивность,поэтому большой мощи из него не выжимал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот какойто регулятор с моего старого пылесоса ,параметры пылесоса 220в 1,5кв обороты не знаю. Он для моего движка подойдет? Ну может какуйто детальку поменять? Какова типа этот регулятор?
Подскажите пожалуйста.
