Lukey 702
Rusivan
Здравствуйте. Разбили керамический элемент у ппаяльника, скажите возможно ли его заменить или нужно покупать весь паяльник? Нагревательная спираль не звонится и сопротивление не показывает.
Ещё, когда подключаешь этот паяльник, на индикации появляетя последняя температура (регулировка работает), а потом высвечиваются цифры 713 и всё, на нагревательный элемент 24 вольта не идёт. Это проблема в контроллере или нет?
Фен работает нормально.
Edited by Rusivan
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Вполне возможно что такой же, только произведён в поднебесной. Всюду написано что в Lukey 702 стоит Hakko 1321.
Если честно я сомневаюсь что за такую цену туда действительно японца запихнули.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Ясно, просто станция нужна срочно до НГ, а тут такая запара. Очень надеюсь, что больше ничего в ней не выгорело, в инете советуют запаять пальник прям без разъёма, чтоб не мучатся с разёмом, как думаете стоит?
Edited by Rusivan
  • 3 years later...
Привет Всем! У меня проблема с Lukey 702 при работе с паяльником он очень сильно греется, на индикаторе показывает температуру 020 градусов, при регулировке на индикаторе отображается выбранная температура, но при работе отображается 020 градусов. Замерил сопротивление внутри паяльника (при отключеном шнуре, в холодном состоянии) сопротивление термопары 54 ома, сопротивление нагревателя 4 ома. Что мне посоветуете сделать? Как исправить ситуацию? Паяльник греется очень сильно (припой за несколько секунд стает фиолетово-синего цвета, а еще через несколько секунд выгорает) Фен работает без проблем.
  • 5 weeks later...
2 Vlad Kuzka Вот тут схемы и алгоритм работы паяльной станции.
Спасибо за схемки и алгоритмы. Я подозреваю, что проблемма в самом нагревательном элементе. Так как станцию я купил б\у то возможно туда всунули не нужный паяльник, который был под рукой. Я пробовал заливать прошивку с "радиокота", то вообще фиг-зна че получилось. А пробовал в цепь датчика подключить переменный резистор, то значение индикатора менялось. В паяльнике стоит нагреватель НАККО, только цифры затерлись, толи 000, 00С, 006 или 008. А какой должен быть в оригинале не знаю. В инете мнения расходятся на три варианта: 1 - НАККО A1321, 2 - Aoyue C001, 3 - SENSOTRONIK (для 702/898/852D+FAN). Которые делятся на 2 типа: 1 - с термистором, 2 - с термопарой. Кто подскажет, какой мне покупать? На платестанции написано Lukey 868. Схема совпадает с теми, что выложил "ALAWAR"
  • 1 year later...
Здравствуйте. Нужна помощь эксперта, у меня паяльная станция element 898BD. Когда паяльник выходит на рабочую температуру включается механизм поддержки температуры (мигает точка на дисплее), в этот момент именно когда мигает точка трансформатор жутко гудит в такт с частотой мигания точки, после получаса работы выдаёт ошибку. Началась проблема на 3 день после покупке станции, при первом включении все было нормально и с феном такой проблемы нет. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание! За ранее всем благодарен!
  • 6 years later...
Здравствуйте, сломалась паяльная станция lukey 702, не включается, произошёл скачОк напряжения дома, разобрал из видимого: сгорел предохранитель, выгорела первичная обмотка трансформатора. Подскажите где купить такой трансформатор и какая маркировка у предохранителя? спасибо за понимание с уважением Василий.
1 час назад, ROMMo сказал:
Да, печаль беда, можно разобрать трансформатор и намотать новую обмотку.
Может всё таки продаётся готовый? а то я неумею их перематывать, спасибо.
3 часа назад, kvadratnt сказал:
Не знаю, есть ли в этом трансформаторе. На фото не разобрать. Аккуратно снимите оплавившуюся плёнку и внимательно посмотрите. Может это сгорел термопредохранитель. Тогда его можно заменить. Ну или просто закоротить, сколько-то ещё и без него поживёт...
чет мне кажется, одним трансформатором там не обойдется. Стоит сразу мозги проверять.
04.08.2021 в 21:55, kvadratnt сказал:
Здравствуйте, новые вводные данные, первичная обмотка всё таки звониться, составляет 8 ом. Сколько должна быть на заведомо исправном? Надо проверить нет ли межвиткового замыкания. Просто в экспертизе для суда было написано что первичная обмотка не звониться, я перепроверять эксперта не стал. В розетку пока втыкать боюсь. Может достаточно поменять предохранитель на плате, и всё заработает? Скажите пожалуйста его маркировку.
2 часа назад, kvadratnt сказал:
55 ом. Сейчас померил на своей.
Можешь воткнуть на удлинителе, вынеся на улицу. Будет много вони и дыма, но зато первичка потом точно звонится не будет.
нет ли межвиткового
есть
и всё заработает?
Даже с новым трансформатором - не факт, но шансы есть.
рукожоп со стажем
    • А там и не надо убирать 1 Вольт, погасить надо всего 0,2-0,3В. Дело в том, что когда выпрямляешь единицы Вольт переменки мостом на кремниевых диодах, то множитель х1,3...1,4 не работает. В моём случае до моста было ~6,2В  , после моста под нагрузкой получалось 5,3В. Предполагаю, что на мосту из Д302-304 просядет меньше. Кстати, ток накала у Светлановских 300В-ЕН был 1,2А одинаковый у четырёх экземпляров. может так разглядите, что в схеме к накалу подведена постоянка 5,3 Вольта, а никакие не 6,3.
    • Отнести к починяльщикам в починку. Вам лично в этой шарманке делать точно нечего.
    • На меандр 20кГц глянуть бы, пила небось вместо меандра.
    • Смешно, а эти платы из чего сделаны? Как раз для космоса и войны? Просьба к модератору почистить ветку от лишнего.
    • Где ж по нулям? Там 8,05...   Замечательные "измерения". Читайте в сети про измерения ПП,а прибор отнесите в ремонт.
    • Подскажу. С помощью приборов и знаний определить сломавшуюся деталь и заменить её. Всё.
    • Поверьте мне, я чего-то не знаю. Но то что я знаю, я хорошо понимаю. Я просто работаю над нетривиальной задачей, поэтому многим читающим это все кажется бредом. У меня провод алюминиевый, но в данном случае это не имеет значения. Объясняю, и в явном виде вы вряд-ли это найдете в любой книге. Когда надо посчитать собственную частоту планируемой антенны (полуволнового диполя), которую мы собираемся строить, мы должны выяснить погонные L и C. Если антенна состоит просто из натянутой проволоки, то мы должны посчитать екость длинного еудиненного проводника, точно так же с индуктивностью. Мы помним, что емкость пропорциональны заряду, а заряд потенциалу, т.к. в полуволновом (однородном) диполе потенциал имеет форму синусоиды по длине, мы должны привести эту синусоиду к прямой, если коротко, умножить C на коэффициент, он равен 0,636 его легко вывести. Точно так же с током, индуктивность тоже приводим. Если на самом конце диполя есть добавочная емкость, например шар или пластина, их емкость добавляем к ранее полученной без коэффициента. С сосредоточенной индуктивностью в центре диполя так же.Полученные данные подставляем в обычную формулу Томсона (она простая, но фундаментальная) и получаем собственную резонансную частоту. Я построил несколько диполей и каждый раз фактическая частота отличалась на 3-4% от расчетной, не более. Так вот я спрашивал на счет омического сопротивления антенны, т.к. ток не однороден, надо ли и его приводить для расчета входного импеданса антенны. п.с. диполи в виде спирали с не слишком большим шагом считаются так же, межвитковая емкость полуволновой дипольной антенны ничтожна, про нее можно вообще забыть.
