Lukey 702
Rusivan
Здравствуйте. Разбили керамический элемент у ппаяльника, скажите возможно ли его заменить или нужно покупать весь паяльник? Нагревательная спираль не звонится и сопротивление не показывает.
Ещё, когда подключаешь этот паяльник, на индикации появляетя последняя температура (регулировка работает), а потом высвечиваются цифры 713 и всё, на нагревательный элемент 24 вольта не идёт. Это проблема в контроллере или нет?
Фен работает нормально.
Изменено пользователем Rusivan
А как определить, какой по мощности подойдёт? http://www.newlook.com.ru/shop/tools.php?t...-911&lim=20 такой подойдёт? Но точно ли, поломка только в нагревательном элементе?
Вполне возможно что такой же, только произведён в поднебесной. Всюду написано что в Lukey 702 стоит Hakko 1321.
Если честно я сомневаюсь что за такую цену туда действительно японца запихнули.
Ясно, просто станция нужна срочно до НГ, а тут такая запара. Очень надеюсь, что больше ничего в ней не выгорело, в инете советуют запаять пальник прям без разъёма, чтоб не мучатся с разёмом, как думаете стоит?
  • 3 года спустя...
Привет Всем! У меня проблема с Lukey 702 при работе с паяльником он очень сильно греется, на индикаторе показывает температуру 020 градусов, при регулировке на индикаторе отображается выбранная температура, но при работе отображается 020 градусов. Замерил сопротивление внутри паяльника (при отключеном шнуре, в холодном состоянии) сопротивление термопары 54 ома, сопротивление нагревателя 4 ома. Что мне посоветуете сделать? Как исправить ситуацию? Паяльник греется очень сильно (припой за несколько секунд стает фиолетово-синего цвета, а еще через несколько секунд выгорает) Фен работает без проблем.
  • 5 недель спустя...
2 Vlad Kuzka Вот тут схемы и алгоритм работы паяльной станции.
Спасибо за схемки и алгоритмы. Я подозреваю, что проблемма в самом нагревательном элементе. Так как станцию я купил б\у то возможно туда всунули не нужный паяльник, который был под рукой. Я пробовал заливать прошивку с "радиокота", то вообще фиг-зна че получилось. А пробовал в цепь датчика подключить переменный резистор, то значение индикатора менялось. В паяльнике стоит нагреватель НАККО, только цифры затерлись, толи 000, 00С, 006 или 008. А какой должен быть в оригинале не знаю. В инете мнения расходятся на три варианта: 1 - НАККО A1321, 2 - Aoyue C001, 3 - SENSOTRONIK (для 702/898/852D+FAN). Которые делятся на 2 типа: 1 - с термистором, 2 - с термопарой. Кто подскажет, какой мне покупать? На платестанции написано Lukey 868. Схема совпадает с теми, что выложил "ALAWAR"
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Нужна помощь эксперта, у меня паяльная станция element 898BD. Когда паяльник выходит на рабочую температуру включается механизм поддержки температуры (мигает точка на дисплее), в этот момент именно когда мигает точка трансформатор жутко гудит в такт с частотой мигания точки, после получаса работы выдаёт ошибку. Началась проблема на 3 день после покупке станции, при первом включении все было нормально и с феном такой проблемы нет. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание! За ранее всем благодарен!
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте, сломалась паяльная станция lukey 702, не включается, произошёл скачОк напряжения дома, разобрал из видимого: сгорел предохранитель, выгорела первичная обмотка трансформатора. Подскажите где купить такой трансформатор и какая маркировка у предохранителя? спасибо за понимание с уважением Василий.
1 час назад, ROMMo сказал:
Да, печаль беда, можно разобрать трансформатор и намотать новую обмотку.
Может всё таки продаётся готовый? а то я неумею их перематывать, спасибо.
3 часа назад, kvadratnt сказал:
Не знаю, есть ли в этом трансформаторе. На фото не разобрать. Аккуратно снимите оплавившуюся плёнку и внимательно посмотрите. Может это сгорел термопредохранитель. Тогда его можно заменить. Ну или просто закоротить, сколько-то ещё и без него поживёт...
чет мне кажется, одним трансформатором там не обойдется. Стоит сразу мозги проверять.
04.08.2021 в 21:55, kvadratnt сказал:
Здравствуйте, новые вводные данные, первичная обмотка всё таки звониться, составляет 8 ом. Сколько должна быть на заведомо исправном? Надо проверить нет ли межвиткового замыкания. Просто в экспертизе для суда было написано что первичная обмотка не звониться, я перепроверять эксперта не стал. В розетку пока втыкать боюсь. Может достаточно поменять предохранитель на плате, и всё заработает? Скажите пожалуйста его маркировку.
2 часа назад, kvadratnt сказал:
55 ом. Сейчас померил на своей.
Можешь воткнуть на удлинителе, вынеся на улицу. Будет много вони и дыма, но зато первичка потом точно звонится не будет.
нет ли межвиткового
есть
и всё заработает?
Даже с новым трансформатором - не факт, но шансы есть.
рукожоп со стажем
