Дело в том, что у меня дома бук и обычный комп, у них одинаковые чипсеты, но видео производительность существено разная, на ОБЫЧНОМ (745 сокет, P IV 3.0GHz 1.5GB ram) в контру 1.6 приходится играть в софтвар режиме, и то при разрешении 1024х768 выдаёт кадров этак 15, а на буке где стоит корка соло 1.6GHz, пол гига оперативы все работает чётко, можно играть и в source и в gta sa, что ооочень туго работает на обычном. Пробовал ставить разные оськи, все равно такая лабуда. Так вот вопрос, почему такая разница? И где копать чтобы можно было на стационаре погамать нормально? Идеи типа купи видяху идут в топку ибо бп 350Ватт и денег 0 :)
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Памяти под видео сколько в биосе выделено ?
128 мабайт, максимум. Кстати могли бы вы мне обьяснить что такое DMVT mode (помоему так), fixed mode и еще какойто, что это?
Изменено пользователем zim-babwe
БП 235Вт нормально тянет видеокарту (GF6600), а 350 тем более. Хотя все-таки это П4...
Вышлите мне пожалуйста видеокарту pci-e я буду очень рад и признателен вам, ибо у студента денег нет :)
Это уже в раздел куплю/продам, типа приму в дар....
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
