Стабилизатор Переменного Напряжения
Ross
:blink: Поясните пож., чем это мой автотрансформатор не похож на автотранс с управлением по вторичке.
Схему вашу я знаю, я с неё и начинал заморачиваться стабилизатором.
Похож, похож (я вроде др. схему где то выше видел).
А почему перебрасываеться выход? А не вход? Это ж и есть проигрыш по проводу... причем бестолковый, если есть лишний провод, лучше весь трансформатор длиннее намотать.
Меньше шуметь будет и меньше палить контакты реле.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Поскольку собственного опыта построения стаба нет, инфу черпал из инета, управление по первичке применяют до по моему 2КВТ, у меня по плану 4,4КВТ.
Так как просто увеличение витков первички приведёт к снижению тока ХХ в первичке, а на контактах ток всё равно будет = Рвых/Uвх.
Т.Е.реально на контактах между фазой и первичкой ток больше чем на вторичке - поэтому управление по вторичке.
В моём случае на выходе мах ток = 21А, а на входе будет 27,5А, мне думается разница в 7,5 А будет ощутима
Лишним провод не бывает, особенно по 40 - 80 руб за метр.
Изменено пользователем Drevnii
ток будет зависеть от текущего включения отводов, смотря как включен трансформатор - на повышение или понижение.
при включении на понижение первичный ток меньше вторичного.
Я брал самый тяжёлый случай 160 V и на повышение, на понижение обмотка существует для проформы. Крайняя редкость когда U больше 220V.
С трансом всё понятно, по последней схеме что скажете, (пост 94)
Нормальная схема. Тиристоры обошлись бы дешевле, чем реле.
Первичкой управлять заманчиво, одного провода на трансформатор уходит примерно в 1,7 раза меньше и КПД всегда на высоте, но по моему только до 2 КВТ, у меня 4,4КВТ.
Ремонтирую от 800 Вт до 10 кВт,принципиально все одинаковы,только количество ступеней а соответственно и точность разная.Коммутация по вторичке не защищает сам трансформатор,он или не раскачан будет или перегреваться а при нормальной напруге нафиг он нужен,а так он сам себя кормит а заодно и нагрузку.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С точностью до наоборот. :) При большей мощности можно и нужно первичку коммутировать.
Только схема несколько иная, применяют 2 трансформатора. А в понижение можно уйти, перебросив фазы.
точно! это интересная и хорошая идея. менять вход и выход трансформатора.
Древний, есть оптодрайверы с контролем перехода через ноль.
на симисторах переключение будет моментальное, по сравнению с реле, и с контролем перехода через ноль переключение всегда будет при нуле напряжения.
MOC3041; МОС3061 - это я знаю, просто стаб для дачи и я боюсь тиристоры не потянут пусковые токи Эл моторов, да бог знает что на даче в розетке может побывать, это можно сказать полигон, а вот перекомутация первички со вторичкой тоже заинтересовала.
Григорий Т
Спасиб за резюме
ЛЕВША
Если не секрет, что за схемка такая, на 2х трансах?B)
если пусковой ток холодильника, то это мелочи.
но если ты там циркулярку думаешь через него подключать, чтобы дрова пилить...
Зачем циркулярку через стабилизатор? И потом, контакты реле тоже рассчитаны на определённый ток, превышение которого приведёт к необратимым последствиям. Но если тиристор на 50 ампер(500 в импульсе) не проблема(и стоит он 100-150 руб.), то реле ещё нужно поискать.
про циркулярку - это я уже от себя придумал... Древний же написал про электродвигатели...
ЛЕВША
Значит секрет, впрочем я тоже изобрёл схему коммутации без разрыва цепи и без ударных нагрузок, но это тоже будет мой секрет:)
Значит секрет
Да нет никаких секретов... времени не было отписаться. :D
Система проста - силовой трансформатор скажем 220\(напр. вольтодобавки)
И авто трансформатор с отводами через каждые скажем 20V (зависит от треб. точности)
Сетевая обмотка силового транса перебрасываеться по отводам автотранса, Силовая обмотка сил транса включена последовательно с нагрузкой.
Либо синфазно (повышение), либо противофазно (понижение).
На этом прнципе строяться стаб. оч. большой мощности. Автотранс как правило требует мощность в 5 - 7 раз меньшую чем силовой, соответственно меньше и токи коммутации.
Разрыва цепи при коммутации. как вы поняли нет, кроме момента когда переброс фазы, припереходе из режима повышения к режиму понижения.
Фазу перебрасывать - переключая местами отводы первички силового транса, так меньше ток коммутации.
ЛЕВША, это что-то типа ребуса? И куда девается разрыв при коммутации?
Нельзя ли нарисовать, для непонятливых?
Если автотрансформатор продлить вниз, то можно не переключать.
разрыв никуда не девался, просто резко снижены токи коммутации первички второго, понижающего транса.
Starichok, токи будут снижены, это верно. Но броски напряжения на контактах переключателя будут нехилые. Ведь, на время коммутации, мы имеем повышающий трансформатор без нагрузки, подключённый к сети через циркулярку.
ЛЕВША, разрыв будет на контакте, переключающим отводы обмотки.
Согласен, они будут при любой схеме коммутации (больше или меньше), (представляете что может произойти с симмисторами?)
Надо принимать меры, демпфируйте, хотя для реле это глубоко паралельно (из практики). :)
Следи за красной линией.
ЛЕВША, это я и сам видел, не слепой. я же ясно сказал, где и когда будет разрыв.
Да, дуга будет красивая :) , никакого разрыва тока :D
