Полевой Транзистор
ENERGER
Хочу проэкспириментировать с полевым транзюком в схеме.
R смещения = R нагрузки × hFE
Действует для плевого транзюка?
Или что ещё действует?
подскажите пожалста, Что? :unsure:
МОЙ ВОПРОС НЕПРАВИЛЬНЫЙ, ПРОСТИТЕ ДРУГОЙ ВОПРОС
Смотрите пожалуйста ниже
Ничего, простите, я вспомнил, что полевым транзюкам резистор смещения НЕНУЖЕН.
Кинте пожалста ссылочку, где я могу рочитать про полевые транзюки и их свойства.
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН
Самая первая, попавшаяся в яндексе (и к тому же, толковая):
http://www.zachetka.ru/referat/preview.asp...cid=7916&page=1
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
Не экспериментируй! Сразу спали и не мучайся. B)
У меня эксперементировать значит после расчёта вставить в схему новую деталь или заменить старую.
Я схемы собираю без пайки, на дорогой патентованной плате с дырочками.
Спасибо, но Сложно. мне чего посжатее ведь там целый реферрат.
Я так понял, что полевой транз- просто транз, которому ненадо напряжения смещения.
Хочешь просто? На: полевой транзистор похож на реку перекрытую плотиной. Есть ИСТОК, есть СТОК и есть затвор в плотине. Ток на стоке регулируется положением затвора. Для работы транзистора в любой схеме(даже в качестве источника тока) ему необходимо подавать некое смещение на затвор(приподнять его).
Но читать необходимо.
Andrey0016, спасибо за ссылку.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Гость Гость_ENERGER_*
А в книге Борисова однотранзисторный приёмник с полевым транзом
не имеет резистора смещения.
Если ризистор нужен, то как его расчитать?
Так как у биполярного транза?
Всё зависит от выполняемой задачи. Видимо у Борисова полевик используется в качестве источника стабильного тока. Поэтому и надо больше читать.
Все мы......
НЕТ, ОН ТАМ УСИЛИТЕЛЕМ БЫЛ.
И НАВЕРНОЕ НЕПЛОХИМ.
И ВООБЩЕ Я УЖЕ ОБЧИТАЛСЯ СТАТЕЙ В КОТОРЫХ АВТОР ПЕРЕЛИВАЕТ ВСЕМ ИЗВЕСНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНОЕ
Ставь фильтр :P - свои мозги.
Обратись к тому же Борисову за разъяснениями.
Все мы......
А теперь еще проще: есть ствол ручного огнестрельного автомата автомата (или, исток), есть затвор (ну так и есть - затвор), есть гопник (сток). Так вот, сколько пуль выпустишь в гопника - зависит от того на сколько переведешь (или, сколько раз переведешь - импульсный режим) затвор.
...З.Ы.: ни критиковать!
:D:D:D:D:D:D ...а если гопник откроет огонь в ответ - щитай шо транзистор пробило высоким напряжением!
:D:D:D:D:D:D:D
Assembler А теперь попробуй также доходчиво обьясни про биполярные, чем они отличаются? :P
Ой... Заставляют думать.
Ладно.
Щас попробую!
Значит так, есть газопровод Туркменистан-Россия-Украина (соответственно, эмиттер-база-коллектор). Шоб газ хоть немного шел с Туркменистана в Украину - в России нада приоткрыть краник (т.е. подать смещение на базу). Шоб газ весь шел на Украину - надо еще сильнее открутить краник в России (увеличить ток базы). Шоб газ ни шел - краник нада закрутить полностью (убрать ток ток смещения с базы). Если в России несанкционировано откачивают газ из этого газопровода - значит у транзистора большой обратный ток эмиттер-база. Если газ несанкционировано откачивают на Украине - большой обратный ток база-коллектор. Чем больше давление в трубе - тем проще несанкционировано отбирать газ (чем мощнее транзистор - тем больше обратные токи). А так как в Туркменистане стоят мощные газокомпрессорные станции, то если в Украине не выкачивать газ из трубы, а наоборот, закачивать свой газ дополнительно - труба лопнит (транзистор пробъет если перепутать полярность).
Изменено пользователем Assembler
Могу еще объяснить как конденсатор работает! :lol:
Конденсатор - это как кошелек - заряды накапливаются очень долго, а подом очень быстро (в одном магазине) разряжаются! :D:D:D:D:D:D
  • 2 года спустя...
Вот сколько не читал документов про транзистор,так ничего и не понял. Я имею ввиду его усиливающий характер. Смотрю на многие схемы,а там усиление идет за счет дополнительного источника,а транзистор только управляет им. А как происходит усиление тока самим транзистором,без каких либо доп. источников? Вот в этом я не могу никак разобраться :( :( :( :(
Ну если ты сигнал усиливаешь, то ты подкачиваешь в него энергию. Если источника энергии нет - усиления нет.
В данном случае источник энергии - батарейка или другая фигня. :)
Да и транзистор сам не усиливает. Усиливает усилитель. :)
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Вот сколько не читал документов про транзистор...
Документов?
А литературу для начинающих пробовали читать? Например Борисова "Юный радиолюбитель" или Айсберга "Транзистор - это очень просто"? Там очень понятным, простым языком рассказывается про то, как работает транзистор и не только.
