Sign in to follow this
rabit
Батарея Не Держит
У меня Sony Ericsson k530i. С момента покупки прошло 1,5года и зждохла батарея, я ее заменил.....та прожила 2недели и тоже сдохла....сейчас 3....В общем суть проблемы:после полной зарадки батарея начинает быстро терять заряд и греется гдет за 3часа весь заряд уходит со временем длительность работы снижается до 10 минут после полного заряда.Такое ощущение ,что ее где-то мкнет.Тоже было и с оригинальной.Телефон выключается я меряю напряжение батареи 3,2вольта .....и вроде заряд есть. В чем дело? :angry:
Потребление какое?
Разбери,запитай и проверь что греется,при таком токе это не составит труда.
Возможно попала водичка (влага, конденсат) и теперь по окислам утечка происходит. Может Power Amplifier (выходной антенный усилитель) виноват, но такое давно не встречалось. Однозначно, в ремонт.
Guest radio-technics
Если это то протрите плату спиртом :)
Лучше не спиртом, т.к. спирт содержит все ту же воду, да и с окислами слабо справляется. Сначала лучше обработать окислы WD-шкой почистив старой зубной щеткой, а потом промыть бензином-КАЛОША. Только берегите дисплей, чтобы не залить его. Иначе промокнут светоотражающие подложки и при работе появятся неприятные пятна-протечки на фоне подсветки.
а почему старой зубной щёткой. ?? :D
Потому что у использованной щетина мягче,а лучше использовать с натуральной щетинкой.
Влага не попадала. Да и обращался вроде хорошо. А греется батарея...Ощущение что где-то замыкает....Да и не разбирал телефоны никогда....как бы не повредить что-нибудь... :(
для начала испытай сам элемент ( аккум) - включи его на лампочку ( 3.5в ) на лампочке написано потребление ( из этого расчитываем сколько должно гореть)
далее полключаем к телефону проводами , в разрез + ставим амперметр если потребление большое - открываем телефон
смотрим цепь зарядки и стабилитроны ( зачастую стабилитроны расположены не только в батарее)
смотрим так же и наличие электролитов в той же цепи ( их я отпаял бы и заменил)
смотрим стабилизатор ( он бывает пробитый)
проверив цепь зарядки и питания делаем выводы
ПС тока заметил предидущий пост - НЕТРОГАЙ ТЕЛЕФОН 100% сломаеш чегонибуть - отнеси мастеру он за 10 минут найдет причину
( если с питера то едь на Юнону - там починят )
Edited by Winta
Как расчитать скока будет гореть? Думаю нада нести в сервисный центр. Да и не из питера я.......С БРЕСТА, БЕЛАРУСЬ... ;)
на аккуме написано сколько мА выдает
на лампочке сколько потребляет
да когда подключиш лампочку - померяй напряжение - оно не должно сильно упасть - если было 3.7 то должно быть не меньше 3.4
а то и вообще не просесть
а так - открой телефон - промой его как описывалось выше
получается при лампочке 2,5в 0,29А и батарее 600мА/ч по расчетам 30минут?
Ошибочка 124минуты
лампочку бери на 3.5 вольта - тогда точнее расчитаеш
нет под рукой....есть тока такая........хотя ща пасмотрим
не нету будем этой смотреть.......если нормальный аккумулятор то понесу в сервисный центр. А то меняю 3аккумулятор....2дня и все......... :( не держит
напряжение на лампочке просело с 3,62 до 3,18 вольт.
Лампочка вырубилась.......22минуты.....но это после того как телефон вырубился сигнализируя о малом заряде. Ща зарежу и повторю процедуру.
Другой вопрос: кто знает как разбирается такой телефон......в часности корпус?
Очено хорошая подробная инструкция с фотографиями по каждому шагу....спасибо буду пробовать :rolleyes:
Не зачто.Удачи, может что и прояснится.
Edited by VINTAG68
в общем зарядил я его..........но не полностью.В начале он заряжается хорошо чере 1час 90% заряжено....а потом заряд уменьшается......и скока его не заряжай все равно 67%.......Может зарядка убивает батарею?...Хотя с этой зарядки заряжается W580I и ничего с ним не происходит.....заряд нормально держит.
Маловероятно что с зарядкой что то,если с другим телефоном нормально работает.У меня с M600i с китайской зарядкой полная ерунда была,потом отдали оригинал с другово SE ,никаких проблем.Правда несколько новых аккум.перепробовал пока один не <подошел> к телефону.
я меняю уже 3китайских аккумулятора......первый жил 2недели а этот 1день и се......
Советую попробовать с оригинальным аккум.,не получится и нет уверенности в дальнейшем самостоятельном ремонте,отдавать в СЦ.
Разобрал ,почистил контакты где смог..промыл спиртом....пока вроде держит за 4 часа 6%тока упало.........может помогло? ;)
Добрый День!!!
У меня аналогичная проблема, только с аккумом от кпк . Оригинальный аккум работает не долго, поэтому купил себе второй, причем в другом городе))) так как в моем ничего не найти для кпк вааще.
3 раза его заряжал, все было ок, на четвертый кпк просто его не "увидел", так как если подключить кпк с разряженым аккумом к зарядке, то загорается светодиод, вот сейчас он не горит совсем. аккум на глаз китайским назвать сложно(написано что корейский)))
с чего начать? можно ли его восстановить?
