Программы По Электронике Для Мобильника
У меня комунникатор уже 2 года, но мне ниразу не попадалось ничего.
Скидываем сюда кто что нашел или на каком саите видел, будем изучать.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
  • 3 месяца спустя...
Ищу программу для определения номиналов резисторов.
Дико извиняюсь,но где то год назад тут была такая тема,подскажите мож остался у кого софт,или ссылочка)
Приветствую! С новым годом! Нужны программы (справочники) по электронике для мобильного телефона в формате jar. у кого какие есть.
Вот TransistorGuide цоколевка отечественнных транзисторов (нужно поменять расширение на .jar и установить на телефон). TransistorGuide.pdf
Sober по-русски же написано поменяй расширение файла на JAR И ставь на телефон... КСТАТИ тема очень хорошая... я вот в настоящем времени не имею компа и такой софт полезная штука.. хотя и справочники есть - но пока возьмешь книгу найдешь нужную страницу , а тут запустил написал в поиске и получил ответ... у меня на телефоне стоит RESISTOR V1.2 но выложить не могу ! может есть у кого выложите многим нужна ... с уважением ... ...
ПУСТЬ ЛУЧШЕ МЕНЯ УБЬЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК- ЧЕМ Я УМРУ ОТ ИГЛЫ И СТАКАНА....
Ага, тока все внимание на PDF было, вот и не заметил. А расширение архива перед тем как закидывать, можно было и самому поменять, меньше писанины ведь.
А если интересуют сами проги, зайди на seoclub.org, там прог для мобилы закачаешься, в т.ч. и электротехнических немного есть, помню качал.
Кстати, обязательно в JAR надо просматривать? Можно же ведь скачать Docviewer или нечто подобное и word`овские доки просматривать. Какая модель телефона?
Изменено пользователем Sober
Sober может быть ты хотел дать адрес http://seclub.org ? ВНИМАТЕЛЬНЕЙ надо быть... :)
Может тебе еще программ накачать? Или поисковиков уже нет? Если уж до того дотошным быть, то правильный адрес - http://wap.seclub.org/
Я напр. в Google написал и сижу сам просматриваю, давно на этом сайте не был, с мобилы красиво сморится.
Sober ... уважаемый , я не дотошный- просто если даешь адрес на какой либо ресурс то давай его правильно... чтоб люди не парились и не тыкались по кривым ссылкам... и на счет поисковиков - я в отличии от многих на этом форуме знаю о их существовании...
P.S. уважай форум и тех кто на этом форуме предлогает что то либо просит помощи...
Вот еще несколько полезных програмулек по электронике для мобильника:
mobileelectric.zip программа расчета сечения проводников
Res_Calculator.zip расчет резисторов с цветовой маркировкой (португальский яз.интерфейса)
RezistorRUS.zip расчет резисторов с цветовой маркировкой (русский яз.интерфейса)
TransistorGuide.zip цоколевка транзисторов.
Только что написал программу для расчета тороидального трансформатора для ИБП, она работает на ПК и на КПК/Смартфоне с Windows Mobile 5 и выше и .NET Compact Framework 2.0 и выше.
Tor v1.0 скачать
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Написал свое первое приложение под мобильники - jAVRCalc.
Калькулятор позволяет
* Рассчитывать значения счетного регистра и регистра сравнения для запуска 8-ми и 16-ти разрядных таймеров с заданным временным интервалом.
* Рассчитывать значение регистра UBRR модуля USART/UART для заданной частоты кварца, режима работы модуля и скорости обмена.
* Рассчитывать шаг квантования АЦП и результат преобразования при заданной разрядности, опорном и входном напряжениях.
* Переводить числа из одной системы исчисления в другую – поддерживаются десятеричная, шестнадцатеричная и двоичная системы.
Тестировал только на телефонах
Nokia6233
Nokia5000
jAVRCalc_all.rar
описание jAVRCalc
Написал справочник по резисторам и конденсаторам для кпк.Он занимает 5 мб.
Как его сюда только выложить?
Да,кстати,если кому что нужно,или есть интересные идеи(справочники,которые будут действительно помогать и т.д.) по программированию и программам,то пишите.Тему создавать как то нет смысла(я так думаю...),так как создал её новичёк,с малым количеством сообщений и читаться плохо она будет,а так можно разработать любую программу для ПК,КПК и т.д.
Буду рад помоч и развить идеи и предложения.
respect_men, программы выкладывайте на бесплатный файлообменник, например, narod.ru, а сюда вставляйте ссылку.
Вот справочник по резисторам и конденсаторам (для кпк),смотрите,оценивайте.
Любые предложения и идее будут в него включены.
Резисторы_Конденсаторы
На 4pda.ru обновление-появилась прога-справочник по транзисторам для кпк. Если верить автору в ней заложено пара тысяч отеч. и тысяч 8 зарубежных транзов. Я скачал, установил, и радуюсь! Полезная программа! В ней есть цоколевка и некоторые параметры, можно искать по названию, а можно по параметрам, таким образом можно подбирать аналоги и замены. Всем советую. Находится в разделе програм в пункте 1 в подпункте разное если не ошибаюсь. Ссылку не дам,сижу с тела. Всем удачи!
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
