Управление Сервоприводом
evgeniywork
Добрый день, помогите пожайлуста со схемой питания сервомашины. Машинка имеет только два фиксированных положения при которых замыкаются контакты на массу. от нее требуется что бы при нажатии кнопки S1 машинка крутилась вправо до замыкания контактов S2 на массу, после чего подача питания на двигатель должна прекратиться. При отпускании кнопки S1 машинка должна крутиться влево до замыкания контактов S3 на массу, после чего опять же питание на двигатель должно быть снято. МАХ ток в серве до 12А, напряж 12В.
В принципе набросал схему на 6 реле (вроде правильно). Но хочется на двух (которые переворачивают плюс с минусом ) остальное на ПП
PS Простенькую схему спаять сам могу, но как что работает незнаю :(
Изменено пользователем evgeniywork
Если вместо S1 применить кнопку с переключением, то схема получается простая. На схеме показано положение при отпущенной кнопке S1 (т.е. когда S3 замкнут.
К сожалению кнопка S1 может быть только такой (это термодатчик) ну или опять же к этой схеме добавлять еще одно реле.
Но хотя бы уже не шесть :D
Могу предложить такой вариант
правда в моей схеме оконечники размыкаются, а не замыкаются.
Если нет возможности их замены, то добавятся два реле, как в вашей схеме.
Тогда вот так. Инверторы - любые из серии 40хх.
Спасибо всем за ответы, буду думать.
четыре реле как предложил Alex_t,
или по последней схемке что предложил supsup. Подскажите еще пожайлуста какие транзисторы и резисторы лучше поставить в Вашей схеме?
Почему четыре реле?
Одно двухгруппное реле на переключение движка (на схеме К1, и его группы контактов К1.1 и К1.2), и ещё два реле, если нет оконечников на размыкание. Итого надо три реле. А если поставить правильные оконечники, то вообще одно реле надо.
Любые маломощные npn транзисторы, резисторы - 2,2...4,7к. При использовании схемы, предложенной Alex_t, следует учитывать, что механизм не должен упираться в концевики. Двигатель обладает инерцией и, судя по его параметрам, довольно мощный. При упоре в концевики он их просто сломает. Поэтому, в этом случае, следует постараться сделать скользящий наезд на концевики.
Спасибо. Привод уже готовый и концевики мощные (просто пятаки на толстом оргстекле, связь двигателя с валом привода заслонки через червяк), поэтому и сделаны замыканием на массу через вал привода. а 12А это мах ток двигателя. в реале скорей всего на него будет повешенно балластное сопротивление что бы уменьшить крутящий момент на валу
В схеме supsup (пост 2) допущенна ошибка. Недопустимо откл. ДПТ замыканием его обмотки накоротко. Так движок убить не долго. Не говоря уже о том, что при первом же выключении контакты релюх просто спекутся и реле станет не работоспособно.
Почему четыре реле?
Просто проще купить и поставить два автомобильных реле и если что потом их менять, чем одно двухгрупное :rolleyes:
Или тогда двигатель тоже может накоротко замыкаться???
Только таким способом и делается быстрая остановка двигателя. Ничего с его обмоткой не случится. Реле должны быть рассчитаны на соответствующий ток. Автомобильные реле как раз подходят (40А).
PS. Все схемы автомобильных центральных замков выполнены именно так. А также стеклоподъемников, приводов станков с ЧПУ (не шаговых) и т.д. и т.п.
Изменено пользователем supsup
