Усилители НЧ и не только...
ROGER_
Собрал недавно усилитель нч на TDA7294. Схема относительно простая, с защитой выходного каскада от короткого замыкания и скачков напряжения. Результат превзошел все ожидания, знакомые тихо прифигевали при прослушке, "магазинные" усилки стоимостью до 200$ и рядом не валялись. Стоимость деталей в районе 30$ (с учетом весьма неплохих кондеров WiMA). Паяется на раз-два.
Доброго дня форумчане! Может кто подскажет ссылку, усилителя нч на smd микросхеме с питанием 3-4.5в (P.S для слухового аппарата) Заранее спасибо :rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
Извините, если влезаю не туда, но что бы тему не создавать, хочу спросить: возможно ли по магниту и остаткам корзины узнать, что был за динамик?
Если корзина литая, то как правило специалист может ее опознать. Литьевая форма довольно уникальная вещь. Магнитная система тоже обладает индивидуальными чертами, но с этим посложнее. Выкладывайте хорошие фотографии. Возможно кто опознает.
Подарили китайский автоусилитель FUSION. Состав : полевики 50N06 10шт. выходные транзисторы TIP35 - 4 шт и TIP36 - 4 шт. Сгорели (даже полопались корпуса) у 4-х полевиков и отсюда вопрос от чайника: почему горят полевые транзисторы? Замыкание (короткое) в трансформаторе может быть этому причиной?
... почему горят полевые транзисторы?
А сам усилитель целый? Возможно пробит выходной каскад.
Проверьте его.
Если УНЧ работает, впаяйте один полевик и проверьте работу без нагрузки.
Если все работает, можно впаять остальные транзисторы.
Не исключено, что неважнецкие транзисторы попались.
Но не исключено, что, как Вы и предположили, неважнецкий обмоточный провод в трансформаторе.
Александр2, как понять без нагрузки? 1)Не подцеплять динамик? 2)Отпаять выходные транзисторы TIP35 -36?
Аndrey69, про какую прокладку вы говорите? Резиновый квадратик между корпусом выходного транзистора и самим шасси?
Изменено пользователем Ванька Жуков
Прокладка между рулём и сиденьем. В данном случае - между стулом и усилителем... ;)
Лучше не подцеплять динамик. Но можно и динамик подцепить, убедившись, что нет постоянки на выходе, но сигнал не подавать. Напряжение у всех транзисторов одинаковое, поэтому можно и один поставить, но мощности одного хватит только на ток покоя оконечного каскада.
Без динамика можно и сигнал подать, чтобы посмотреть осциллографом размах. Если осциллографа нет можно и динамиком сигнал послушать включив его через хороший резистор примерно в 100 Ом, чтобы не перегрузить тот единственный полевик.
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, хочу сделать громкоговоритель в авто, нашел такую схему. На сколько она работоспособна и правильно ли указаны номиналы?
И еще вопрос, вот еще три схемы, уже второй день просидел в интернете, но никак не могу определится по какой собирать, отзывы везде разные, кто пишет что работает, кто - нет. Хотелось бы точно знать какая из них 100% проверенная рабочая. Не хочется все таки по сто раз платы травить)))
Изменено пользователем mralvad
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
