Усилители НЧ и не только...
ROGER_
Собрал недавно усилитель нч на TDA7294. Схема относительно простая, с защитой выходного каскада от короткого замыкания и скачков напряжения. Результат превзошел все ожидания, знакомые тихо прифигевали при прослушке, "магазинные" усилки стоимостью до 200$ и рядом не валялись. Стоимость деталей в районе 30$ (с учетом весьма неплохих кондеров WiMA). Паяется на раз-два.
Доброго дня форумчане! Может кто подскажет ссылку, усилителя нч на smd микросхеме с питанием 3-4.5в (P.S для слухового аппарата) Заранее спасибо :rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
Извините, если влезаю не туда, но что бы тему не создавать, хочу спросить: возможно ли по магниту и остаткам корзины узнать, что был за динамик?
Если корзина литая, то как правило специалист может ее опознать. Литьевая форма довольно уникальная вещь. Магнитная система тоже обладает индивидуальными чертами, но с этим посложнее. Выкладывайте хорошие фотографии. Возможно кто опознает.
Подарили китайский автоусилитель FUSION. Состав : полевики 50N06 10шт. выходные транзисторы TIP35 - 4 шт и TIP36 - 4 шт. Сгорели (даже полопались корпуса) у 4-х полевиков и отсюда вопрос от чайника: почему горят полевые транзисторы? Замыкание (короткое) в трансформаторе может быть этому причиной?
... почему горят полевые транзисторы?
А сам усилитель целый? Возможно пробит выходной каскад.
Проверьте его.
Если УНЧ работает, впаяйте один полевик и проверьте работу без нагрузки.
Если все работает, можно впаять остальные транзисторы.
Не исключено, что неважнецкие транзисторы попались.
Но не исключено, что, как Вы и предположили, неважнецкий обмоточный провод в трансформаторе.
Александр2, как понять без нагрузки? 1)Не подцеплять динамик? 2)Отпаять выходные транзисторы TIP35 -36?
Аndrey69, про какую прокладку вы говорите? Резиновый квадратик между корпусом выходного транзистора и самим шасси?
Изменено пользователем Ванька Жуков
Прокладка между рулём и сиденьем. В данном случае - между стулом и усилителем... ;)
Лучше не подцеплять динамик. Но можно и динамик подцепить, убедившись, что нет постоянки на выходе, но сигнал не подавать. Напряжение у всех транзисторов одинаковое, поэтому можно и один поставить, но мощности одного хватит только на ток покоя оконечного каскада.
Без динамика можно и сигнал подать, чтобы посмотреть осциллографом размах. Если осциллографа нет можно и динамиком сигнал послушать включив его через хороший резистор примерно в 100 Ом, чтобы не перегрузить тот единственный полевик.
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, хочу сделать громкоговоритель в авто, нашел такую схему. На сколько она работоспособна и правильно ли указаны номиналы?
И еще вопрос, вот еще три схемы, уже второй день просидел в интернете, но никак не могу определится по какой собирать, отзывы везде разные, кто пишет что работает, кто - нет. Хотелось бы точно знать какая из них 100% проверенная рабочая. Не хочется все таки по сто раз платы травить)))
Изменено пользователем mralvad
