Усилители НЧ и не только...
ROGER_
On 22.03.2019 at 16:13, Сер Рост said:
Здравствуйте! Есть интерес (поэксперементировать) подстроить две выше перечисленные величины под импеданс акустики. Как то так.
Ну что, получилось у вас собрать усилитель? Как звучание Aleph 30 от Нельсона Пасса?
27.07.2019 в 02:33, nemool сказал:
Здравствуйте.Собираю комплектующие. Радиаторы Лигра. Конденсаторы, резисторы, разъемы с Хай -Фай Коллективе. Остальное с Чип и Дип. Трансформатор с Родник-4. Платы БП и 2 каналов в наличии. Много основной работы. Усилитель-это факультатив.
Изменено пользователем Сер Рост
  • 8 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Собрал  за 10 дней самоизоляции. Возникла проблема: при подключении кабеля в RCA разъемы в колонках появляется гул. Без кабеля-тишина. Гул остается если подключить источник, у меня смартфон. По звуку не могу сказать, колонок хороших нет. Слушаю на колонках  с одним динамиком 4гд-35 от какого то проигрывателя. Что можно сделать? Кабель на фотографии.
Постоянное напряжение на выходе усилителя: на одном канале 5 мВ, на другом 17мВ. Греется : через час работы температура радиаторов достигает 55 градусов. Защиту акустики от постоянного напряжения еще не подключил, хочу разобраться с гулом в акустике.
добавить фотографии
Что за усилитель и откуда подается сигнал. Похоже у вас нет согласования (открытый вход, неправильно разведены звуковая земля и земля питания), хотя я бы поставил регулятор громкости на вход.
Это для одного канала, а усилитель по всей видимости стерео. Приведите ПОЛНУЮ схему соединений.
Да кроме питания ещё должно быть согласование по входу. Сам усилитель по какой схеме собран. Для согласования усилителя мощности обычно предполагается установка предварительного усилителя или хотя бы регулятора громкости. По вашим симптомам у вас открытый вход, его необходимо как-то нагрузить (сопротивление на землю + конденсатор по входу). Попробуйте пока навесным монтажем и посмотрите результат.
Изменено пользователем nvju1967
16 часов назад, Сер Рост сказал:
Вот такое у меня соединение проводов в усилителе.
И что? Петля через источник замыкается при подключении. Чтобы от нее избавиться, нужно:
-сделать ПОЛНОЕ ДВОЙНОЕ МОНО
- сделать правильное заземление на корпус.
Схема усилителя
Схема БП, как у меня сейчас:
Как в оригинале:
Сегодня отключил провод с GND на корпус. Гул остался.
Трансформатор у меня с одной первичной обмоткой.
Я софт старт поставил. Вместо термистора.
Плата БП моя:
14 минут назад, Сер Рост сказал:
Он и останется, пока не будет ПОЛНОГО ДВОЙНОГО МОНО!
Читать умеете или где?
В вашем варианте есть один способ попробовать немного нивелировать влияние петли:
Выделить сигнальные и слаботочные земли на платах, отделить от силовой и подать их в одну точку земли в БП отдельными проводами. Петля не исчезнет, но ее влияние будет сильно уменьшено и фон почти пропадет.
finn32, Голова закипела....
Попробовал соединить проволочкой GND клеммы на RCA разъемах обоих каналов. Гула нет.
Подключаю опять кабель-Гул. Может кабель, нехороший?
Следующий в очередь.
   Прошу помощи в песочнице. Планирую сборку усилителя на базе APEX A9. Блоки собраны, необходимо собрать в корпус. Имеем две платы усилителя, плата предусилителя, два силовых трансформатора (по одному на канал), силовой трансформатор с платой стабилизации для предусилителя. Питание усилителя без стабилизации.
Смущает, что на плате усилителя и предусилителя земли сигнальная и силовая смешаны. Необходимо на стадии компоновки минимизировать фон, которого не избежать, как подозреваю.
Прилагаю схематично трассировку. Планирую земли от силовых трансформаторов подключить в общую точку. Прошу замечаний))
  • 1 год спустя...
Всем привет) собрал вот такую версию усилителя дорофеева, а она не работает, то есть работает но очень тихо, причём оба канала одинаково. Всё детали по схеме, кроме кт502 и 503, вместо них 2n5551 2n5401. И резистор ограничения тока выходников 33ом вместо 43. Питание +-12 вольт, есть перекос по плечам примерно 08 вольт. Нагружал на динамик 8 ом от телевизора, он у меня как проверочный, заведомо рабочий. Подскажите пожалуйста в чем может быть подвох, и желательно какие напряжения на каких транзисторах должны быть, что бы я про мерил пркаскадно все.
