Усилители НЧ и не только...
ROGER_
почему же от сети??? у меня в схемах в книге почти все усилители питаются от батарей на 4.5 или на 9 в.
Для твоих экспериментов просто НЕОБХОДИМ блок питания Желательно лабораторный. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4856 (в этом же разделе посмотри другие темы)Потом готовый продукт ты можешь подключать к любому источнику по своему желанию, но на рабочем столе д.б. БП или два.
Нет, пока у меня цель построить усилитель на транзисторах (вбил себе в голову...  ),
Ну что ж, удачи!
Все мы......
ROGER_, питание плейера и УНЧ придется делать от сетавого БП. TDA2030 продемонстрирует тебе факт усиления лучше, чем аналогичный на транзисторах. Его проще собрать.
Нет, пока у меня цель построить усилитель на транзисторах (вбил себе в голову... :ph34r: ), потом дойдет дело и до микросхем...
Не та у тебя книга. :) А вообще обычно начинают с микросхем, а потом переходят на транзисторы.(или на лампы :) ) в поисках лучшего звука. Да и интересней на дискретных элементах.
ROGER_, а что, попробуй собери каскад на одном транзисторе с питанием от кроны или 4,5В батарейки (не парься с выбором схемы включения, возьми ну например ОЭ с книжки). Конечно, про качество речи не идет, но главное чтобы это ЗАРАБОТАЛО :) - получишь удовлетворение, и вперед, с новыми силами. Читай больше книжек, от одной теории будет каша в голове - читай книги с практическим уклоном, а там и соберешь чего-нибудь. Искусство схемотехники - тож хорошая книжка. Дерзай!
Парень!
Ты реально настойчивый, упорный, задался целью и вперёд! Молодец!
Но тебе надо действительно что-то прочитать об усилках, чисто для себя, чтоб понятно было, о сигналах, питании, короче поверхносные мелочи, и поверь, там всё гораздо проще, так что....
Доцент, спасибо тебе большое за поддержку!
Читаю, читаю, каждую свободную, кровно заработанную минуту читаю свой учебничек :)
Хорошо, я сначала сделаю на "Кроне", а потом буду осваивать и БП. Знаю, что полезная штука. (Чуть не дочитал до них просто :))
Не знаю, может, в современных учебниках так делают, у меня одна книга 84 а другая 79 года выпуска, так там все начинается с транзисторов, а потом и м\с.
Тем более, что большинство м\с представляют из себя схемы на транзисторах. Верно?
Все ясно! Приступил вчера к практике!!! И начал сразу с двух каскадов :) Вроде, все примерно расчитал, должно получиться (с пятого раза... :D ). Короче, пожелайте мне удачи, о результатах опыта сообщу!
Естественно, любая книга по твердотельной электронике начинается с изучения работы транзисторов(а иногда этим и заканчивается :) ). Я имел в виду что любительская практика, начинается с микросхем, т.к. для многих микросхем вообще не требуется внешних элементов(ну в любом случае не больше десятка), изготовление платы тоже не представляет трудности. и косяков никаких нет - ну разве что ножки перепутаешь, или питание наоборот подашь - и то она редко сгорит - постараться надо. А на транзисторах можно нарваться на множество подводных камней. Поэтому надо начинать либо с микросхем, либо со схем с 1-2-3 транзисторами, понять основные закономерности. Но в любом случае - УДАЧИ!!!
А, понятно!
Спасибо за совет. Следующий мой усилитель будет на микросхеме (вот только этот доделаю... :))
:blink: :blink: :blink: Подскажите пожалуйста, почему мой плеер (расчитанный на сопротивление 16 ом) отлично работает в больших 40-омных наушниках (без усилителя, напрямую) ??? Никак не въезжаю! Чем тогда отличаются режимы работы плеера в разных наушниках? Одинаковая ли мощность потребляется? Быстрее ли сажается батарейка при больших наушниках? Вообще, "вредно" ли это для плеера?
ЕЕЕ!!!!!!!! Поздравьте меня!!!!
Собрал с первого раза!!! ЗАРАБОТАЛО!!! УРА! B)B)B)
Отлично!!!!! Музыка, слова слышны отчетливо! Не без треска, конечно, но все же!!!
Схему сам расчитал, смонтировал (только не смейтесь :lol: ) на картонке...
Единственное, что меня коробит, это то, что когда я (еще не подключив плеер) замыкал контакты на батарейку, у меня динамик начинал сильно кряхтеть... Почему, ведь ток между эмиттером и коллектором при разомкнутой базе ничтожен??? Причем, замерил мильтиметром сопротивление эмиттер-коллектор, оказалось около 5 кОм, что за ерунда?
P.S. Боюсь, что спалил себе транзистор,потому что через некоторое время звук стал утихать, я попробовал транзистор пальцем - чуть руку не обжег, яичницу можно жарить! Не расчитал малость... :)
P.S. Вопрос выше все еще имеет силу... :)
Изменено пользователем ROGER_
Ну-у с почином! Искренне рад!
Вход твоего УНЧ не был заземлён по НЧ и на нем имелся кокой то потенциал. В момент подключения в устройстве возникают переходные процессы. Вот две возможных причины кряхтения, навскидку.
Сопротивление замерить надо другим способом.Надо напряжение на нагрузке(динамике) поделить на протекающий через него ток. Мерять надо с помощью приборов способных измерять переменные токи и напряжения в нужном диапазоне частот.
Все мы......
МОЛОДЕЦ орёл, похвально, не отступив ты всё же добился своего, мож теперь что по реальней попробуем?
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Нет,я взял простой транзистор, ни к чему не поключенный, 1-й шнурок мультиметра подвел к коллектору, а второй к эмиттеру, получилось 5 ком (в момент замера переменных токов по транзистору не проходило).
Хм... Постарался (для успокоения совести) измерить сопротивление эмиттер-база того же неподключенного транзистора , получилось 7ком, поменял полярность - получилось 11 ком! Почему? Ведь без коллектора участок эмиттер-база представляет собой диод, обратное сопротивление которого огромно! А у меня всего 11 ком показывает... Что я неправильно делаю? Или,может, мультиметром нельзя замерять транзисторы?
Не вопрос, буду разбираться (по совету ВладЕ) с БП и трансформаторами, чтобы потом сооружать усилители пореальнее и питающиеся от сети.
Вот только с транзистором разберусь... (см.выше)
P.S. Ответьте плз на мой вопрос выше :unsure:
Извините, только сейчас понял, что сморозил глупость... :rolleyes: Все правильно: даже при отсутствии входного сигнала в коллекторной цепи 2-го каскада обязательно должен течь ток, а кряхтит динамик естественно из-зи переходного процесса... еще раз прошу прощения за лишний вопрос!
Тем не менее, результаты замеров (см. выше) все равно остаются для меня загадкой.
динамик должен быть высоко омный к нему нужно конденсатор паралельно на 0,01мф
резистор базы первого и второго транзистора лутше увеличить до 180-200КОм
а резистор колектора должен быть около 4,7-5КОм
и на входе резстор поставь на 10КОм
примечание: усилитель термонестабилен так что если температура изменится то его нужно будет
перенастраивать кстати транзисторы советую поменять на МП39-МП42 или на кт315 но тогда
полярнасть питания нужно помен
Only In My Tears It Lasts
потом чтоб транзисторы меньше грелись можно поставить еще поралельно по однаму транзистаруpost-4798-1142088456.gif , на твоей схеме ROGER_ ты усилил сигнал дважды, :) таесть напряжение а силу тока мала и по этому нагрузку в 4-и ома будет мало.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Я схему до конца еще не довел и сегодня это и собирался сделать (то было так, проба пера...).
Кстати, шунтирующий динамик конденсатор нужен для уменьшения частотных искажений? Я правильно понял?
И еще, в моем учебнике на входе тоже стоит 10 килоомный резистор. Зачем он нужен? Там написано "как нагрузка источника", смысл его применять?
Я делал с МП 40.
Понятно, хорошая идея! И еще, чтобы транзисторы не так нагревались можно уменьшить немного напряжение питания, так? Или увеличить нагрузку, верно? А можно для той же цели последовательно к динамику подрубить резистор, гасящий на себе часть мощности? Ведь от него коллекторный ток не уменьшится?
Че-то не въехал...
динамик по схеме нужен 32Ом
Понятно, только максимальное сопротивление динамиков, которые у меня есть, - 16 ом, и то это маленькие наушники... :)
И еще вопрос:
Подскажите пожалуйста, почему мой MP3-плеер (расчитанный на сопротивление 16 ом) отлично работает в больших 40-омных наушниках (без усилителя, напрямую) ??? Никак не въезжаю! Чем тогда отличаются режимы работы плеера в разных наушниках? Одинаковая ли мощность потребляется? Быстрее ли сажается батарейка при больших наушниках? Вообще, "вредно" ли это для плеера?
для плеера это совершенно безвредно
батарея сажается медленее но и мошность давать меньше будет а то что он расчитан на 16Ом
это значит что меньше ставить нельзя :D
по ходу дела я так понимапю что чем больше сопротивление тем меньше нагрузка на усилитель и батарея должна сажаться меньше.
Вот спасибо! Бьюсь над этим вопросом уже неделю!
Буду слушать в классных, качественных 40-омных наушниках, звук лучше, и расход меньше! B)
Вот это да... :D
