Усилители НЧ и не только...
ROGER_
Не будет твоя схема нормально работать! И умощнение транзисторов тут абсолютно не поможет - потому как схема сильно кривая. Ну что вы всё за простотой гонитесь - всё равно не обманешь законы физики. Из поста Universal12 схему собирай, или подобную (а то эта - из 70-х годов). Скачай книгу Борисова "Юный радиолюбитель" (у Светланки в библиотеке есть), там схема электрофона с похожим усилителем - работает "на Ура". Как определишься, что собирать будешь, - выкладывай схему сюда, поможем по замене на современные детали.
или вот этот:
выходные П217, остальные МП-шки, питание 30В, выходная мощность на 6Ом = 12Вт...
к тому в этой схеме тебе не придеться подбирать транзисторы как в той схеме, что я выше рекомендил))
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
чобираюсь собрать еще один простенький УМ:
текст из статьи:
Благодаря применению составных (Дарлингтоновских) мощных транзисторов 100-ваттный УМЗЧ удалось выполнить всего на пяти транзисторах, три из которых - маломощные.
Режим класса В транзисторов выходного каскада задается диодами D1, D2, поэтому усилитель не требует налаживания. Вольтодобавка через СЗ в разделенную коллекторную нагрузку R7R8 транзистора ТЗ значительно улучшает линейность и перегрузочную способность этого каскада усиления напряжения без увеличения напряжения питания. Входной дифференциальный каскад поддерживает «нуль» на выходе и замыкает цепь общей ООС по переменному току.
хочу Т1,Т2 заменить на КТ361Б, Т3 на 3102, выходные пока поставить КТ818Г, КТ819Г, затем приобрету составные КТ825Г, КТ827...
можно ли первые 3 транзистора заменить на те что я указал?
а 1N4007 - это ведь обычный выпрямительный диод? или высокочастотный? его можно заменить на 1N4001, или 1N4004, либо Д223?
еще по этому УМ парочка вопросов:
какой сигнал ему подавать? какая у него чувствительность?
361-е может слабенькие но я пока собираюсь его запитать +18В-18В....
Изменено пользователем Universal12
В справочники, хотя бы для общего развития загляни! Для КТ361Б максимально допустимое напряжение эмиттер-коллектор 20В. Для надёжности все транзисторы в данной схеме должны быть рассчитаны на полный размах питания (90В). Кстати, недавно этот усилитель тут обсуждался уже. Общий вывод - "дерьмо - оно и в Африке дерьмо". Но если качество совсем не интересует, громкий пердёж устраивает - то ваяй!
вобщем, спаял я эту схемку со следующими деталями
вид платы:
питаю 35В 1А, на выходе постоянка, мембрана динамика "выпучивается", даю сигнал - молчит в ноль, в динамике еле слышное гудение..я так понял высокий тока покоя, чем его регулировать в данной схеме, они ведь писали не требует налаживания....
а где топик про этот УМ? найти не могу...
пока лишь бы пело что нибудь, как научусь паять, перейду к более сложным схемам...
Вот тема, вот ещё одна, разные вариации этого усилка регулярно всплывают. Только поставив на выход простые транзисторы вместо дарлингтонов - ты всю идею усилка загубил, не добъёшься от него не то что ста, 10 Вт вряд ли выжмешь.
спасиб, да я знаю, просто я еще не прикупил составные..вот на недельке собираюсь..я ж просто хотел проверить роботоспособность схемки а точнее моей сборки..
смотря какое включение . если есть возможность , то всегда предпочтительно использование так называемой искуственной средней точки. При таком включенении влияние типа конденсатора можно считать весьма и весьма незначительным, даже внимания на это не обращать.
С уважением М.Васильев
Насколько позволяют судить мои поверхностные знания схемотехники :D типовая схема включения TDA2050 с однополярным питанием построена именно с использованием искусственной средней точки.
Просто я в таком случае не понимаю, каковы преимущества двуполярного питания перед однополярным. Причем во втором случае и защита АС не нужна, и щелчка при включении нет... Я ведь неправ?
Максим, банки-то по переменке один хрен в сигнале, даже при двухполярном питании.
Не в разделе на выходе, так в фильтре БП.
Слушаю Худа с электролитами в разделе ВК и АС - очень хорошо звучит ;)
Изменено пользователем Ulis
можно более низвольтовые конденсаторы применить первое, плюс дополнительная фильтрация
. Слушаю Худа с электролитами в разделе ВК и АС - очень хорошо звучит
А там часом выходной конденсатор ООС не охвачен? схему не помню.если да , то некорректное сравнение. Это у меня привязанность к такому включению еще с далёких времен , когда не было ничего в свободной продаже.
У меня мнение, что конденсаторы на выходе усилителя с большим уровнем ООС (например, усилителя на микросхемах) могут подгаживать звук даже не столько потому, что конденсаторы портят звук, а потому, что этот конденсатор как-то влияет на обратную связь.
Хочу научится ремонтировать усилители. С чего мне начать. Что посоветуете прочитать. Где узнать принцип работы усилителя. С чего начинать ремонт. И так далее... Буду очень признателен :)
Гордиться нечем, но и нечего стыдиться...
Спасибо большое за ответы...только я пока еще до понимания такого не дошелнапример, что это за блоки со знаком & и почему у последнего "&" крестики на концах ..пойду читать книжки
А так, чтобы только один транзистор и переменный резистор, как я выше писал - не получится?
  • 5 недель спустя...
или вот этот:
ДА НО У МЕНЯ ЕСТЬ блок на 23в и 0.7а...хватит ему? по больше элекролитов влеплю и всё?
какие кондёры на 1000пкф-керамика?резисторы 0.25вт хватит таких?
ПОМОГИТЕ!!!
не стоит на эту схему бросаться , лучше вот хотя такой . блин и звучит то не хуже комповских то http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-525232
спасибо конечно.но на мелодию 103 деталей нет...пока попробую собрать ту....хватит питания?резисторы?кондёры?
ну если честно кое-как детали можно достать....дело в том что я не умею делать такие печатки (ещё сложные для меня)а скоко будет стоить печатная плата?
так отдам полный набор с с вытравленными платами и транзисторами подобранными в пару . только радиаторы сам достанешь кондеры на БП надо или китайцы есть . в принципе и их могу дать , только старенькие , но потренирую их чтобы не кота в мешке . . просто обидно и платка получилась не чета мелодиевской и схемка то довольно неплохая для начала .
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
