Усилители НЧ и не только...
ROGER_
А 5в как подаешь? В даташите есть весь диаппазон мин/макс напр. включения (деж.реж.). Если нет необходимости специальной коммутации этого режима , то лучше подать напряжение с основного источника питания через рез. 10к и ёмкость не менее 1мкф.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
это у тебя наверно из БП такое лезет.. попробуй просто трансформатор диодный мост и конденсатор по питанию так же по отодвигай сигнальные провода от транса
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
ну у меня и было так почти: из бп только диодный мост там остался на плате).
Я попробовал поставить трансформатор и советские диоды д246 все равно такой звук(...
и еще) может все земли вместе нельзя соединять?
Изменено пользователем Lexus
п.II.9 Правил форума
Привет всем. У меня есть микросхема UTC8227 возник вопрос к гуру усилителестроения, можно ли на ней собрать УНЧ для простых активных колонок для компа, типа как на TDAшках? Как это сделать если можно? где взять схему?
Так, извиняюсь, нашел сам-даташит http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/U/T/C/8/UTC8227.shtml
а ктонить может по русски сделать, загорелся собрать двухканальный усь для компа. Есть динамики 8ом 3w и микруха UTC8227 от китайской магнитолы+питание 9V2A/ с остальными частями, найдем, было бы что делать! руки у меня начинающие! Помогет кто нить?
Я даже другую печатку сделал из дадашита(прикрепил ниже) - все равно пищит, кряхтит и полная жесть. Что делать?
Может посоветуете другую микросхему подобную?
AN7171NK_copy.pdf
здравствуйте
я хотел-бы спросить по поводу транзисторов времен С.С.С.Р у меня есть транзисторы кт819,кт829.подскажите стоит с ними связываться или лучше выкинуть на ...?
КТ819 - мощный n-p-n, использовался во многих советских усилителях. Комплементарный к нему - КТ818. Если не задаваться целью построить "крутой hi-end", то ищи схемы в журналах "Радио" от 80-х годов и по нынешнее время.
КТ829 - составной (Дарлингтон) n-p-n, с применением в фабричных усилителях лично я не встречался. Комплементарный к нему - КТ853. Можно попробовать любую схему с Дарлингтоном на выходе.
Изменено пользователем mao-sin
Ну по крайней мере в усилителе Шушурина КТ829 будет хорошо работать и схема упростится до неприличия .Можно также попробовать их в усе Сырицо на операх,это уже средний уровень ХайФая .
С уважением М.Васильев
А разве не КТ827 ему комплементарен?
Если не трудно поделитесь схемой усь-я Шушурина в варианте с кт829. искал эту схему чето не наткнулся.Кстати какие параметры у умзч Шушурина?Оч интересно...
Да что там искать, ветка" Усилитель Шушурина классика" в усилителях мощности. А эти транзисторы включаете вместо выходных и предвыходных .Там же такие же дарлингтоны включены , только состоящие из из отдельных транзисторов КТ801 и КТ805. А параметры довольно хороши и по нынешним временам.
Изменено пользователем М.Васильев
Вот что хочю спросить... присмотрел я схемку усилка, автор обещает 100вт. на выходе. Схемка простая, но вопрос в том что транзисторы серии TIP у нас нигде нет. Можно ли их заменить Дарлинги на обычные транзисторы тогоже напряжения и тока?
не спс проше мастер кит купить=) тм более таких транзюков нету.
да надо забрасыватьэто дело и распродавать отдавать весь радиогубительский мусор
Можно смело ставить КТ825, КТ827, в мощности не потеряшь, только качество упадет.
Изменено пользователем kruglov8683
есть микросхема TDA8563Q. усилитель 2 x 40W.
можно ли сделать 1 x 80W обединив ее соответствующие входы и выходы? :rolleyes:
посоветуйт схемку УНЧ Вт так 50 простую т.к. собирать буду как на макетке
заходите на сайт http://alldatasheet.com/, ищете микросхему нужного усилителя и читаете документацию. в ней есть схема.
кстати, на TDA8563Q можно сделать.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19515/PHILIPS/TDA8563.html
я сначала делал усилитель на TDA8560 .. так вот на TDA8563 гораздо меньше шумов.
Изменено пользователем Siquel
