Усилители НЧ и не только...
ROGER_
А 5в как подаешь? В даташите есть весь диаппазон мин/макс напр. включения (деж.реж.). Если нет необходимости специальной коммутации этого режима , то лучше подать напряжение с основного источника питания через рез. 10к и ёмкость не менее 1мкф.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
это у тебя наверно из БП такое лезет.. попробуй просто трансформатор диодный мост и конденсатор по питанию так же по отодвигай сигнальные провода от транса
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
ну у меня и было так почти: из бп только диодный мост там остался на плате).
Я попробовал поставить трансформатор и советские диоды д246 все равно такой звук(...
и еще) может все земли вместе нельзя соединять?
Изменено пользователем Lexus
п.II.9 Правил форума
Привет всем. У меня есть микросхема UTC8227 возник вопрос к гуру усилителестроения, можно ли на ней собрать УНЧ для простых активных колонок для компа, типа как на TDAшках? Как это сделать если можно? где взять схему?
Так, извиняюсь, нашел сам-даташит http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/U/T/C/8/UTC8227.shtml
а ктонить может по русски сделать, загорелся собрать двухканальный усь для компа. Есть динамики 8ом 3w и микруха UTC8227 от китайской магнитолы+питание 9V2A/ с остальными частями, найдем, было бы что делать! руки у меня начинающие! Помогет кто нить?
Я даже другую печатку сделал из дадашита(прикрепил ниже) - все равно пищит, кряхтит и полная жесть. Что делать?
Может посоветуете другую микросхему подобную?
AN7171NK_copy.pdf
здравствуйте
я хотел-бы спросить по поводу транзисторов времен С.С.С.Р у меня есть транзисторы кт819,кт829.подскажите стоит с ними связываться или лучше выкинуть на ...?
КТ819 - мощный n-p-n, использовался во многих советских усилителях. Комплементарный к нему - КТ818. Если не задаваться целью построить "крутой hi-end", то ищи схемы в журналах "Радио" от 80-х годов и по нынешнее время.
КТ829 - составной (Дарлингтон) n-p-n, с применением в фабричных усилителях лично я не встречался. Комплементарный к нему - КТ853. Можно попробовать любую схему с Дарлингтоном на выходе.
Изменено пользователем mao-sin
Ну по крайней мере в усилителе Шушурина КТ829 будет хорошо работать и схема упростится до неприличия .Можно также попробовать их в усе Сырицо на операх,это уже средний уровень ХайФая .
С уважением М.Васильев
А разве не КТ827 ему комплементарен?
Если не трудно поделитесь схемой усь-я Шушурина в варианте с кт829. искал эту схему чето не наткнулся.Кстати какие параметры у умзч Шушурина?Оч интересно...
Да что там искать, ветка" Усилитель Шушурина классика" в усилителях мощности. А эти транзисторы включаете вместо выходных и предвыходных .Там же такие же дарлингтоны включены , только состоящие из из отдельных транзисторов КТ801 и КТ805. А параметры довольно хороши и по нынешним временам.
Изменено пользователем М.Васильев
Вот что хочю спросить... присмотрел я схемку усилка, автор обещает 100вт. на выходе. Схемка простая, но вопрос в том что транзисторы серии TIP у нас нигде нет. Можно ли их заменить Дарлинги на обычные транзисторы тогоже напряжения и тока?
не спс проше мастер кит купить=) тм более таких транзюков нету.
да надо забрасыватьэто дело и распродавать отдавать весь радиогубительский мусор
Можно смело ставить КТ825, КТ827, в мощности не потеряшь, только качество упадет.
Изменено пользователем kruglov8683
есть микросхема TDA8563Q. усилитель 2 x 40W.
можно ли сделать 1 x 80W обединив ее соответствующие входы и выходы? :rolleyes:
посоветуйт схемку УНЧ Вт так 50 простую т.к. собирать буду как на макетке
заходите на сайт http://alldatasheet.com/, ищете микросхему нужного усилителя и читаете документацию. в ней есть схема.
кстати, на TDA8563Q можно сделать.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19515/PHILIPS/TDA8563.html
я сначала делал усилитель на TDA8560 .. так вот на TDA8563 гораздо меньше шумов.
Изменено пользователем Siquel
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
