ROGER_
Усилители Нч И Не Только...
А 5в как подаешь? В даташите есть весь диаппазон мин/макс напр. включения (деж.реж.). Если нет необходимости специальной коммутации этого режима , то лучше подать напряжение с основного источника питания через рез. 10к и ёмкость не менее 1мкф.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
сделал как вы сказали. поставил 10К резистор и 10мкф конденсатор..но звук все такой же пульсирующий(
это у тебя наверно из БП такое лезет.. попробуй просто трансформатор диодный мост и конденсатор по питанию так же по отодвигай сигнальные провода от транса
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
ну у меня и было так почти: из бп только диодный мост там остался на плате).
Я попробовал поставить трансформатор и советские диоды д246 все равно такой звук(...
и еще) может все земли вместе нельзя соединять?
Edited by Lexus
п.II.9 Правил форума
Привет всем. У меня есть микросхема UTC8227 возник вопрос к гуру усилителестроения, можно ли на ней собрать УНЧ для простых активных колонок для компа, типа как на TDAшках? Как это сделать если можно? где взять схему?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Так, извиняюсь, нашел сам-даташит http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/U/T/C/8/UTC8227.shtml
а ктонить может по русски сделать, загорелся собрать двухканальный усь для компа. Есть динамики 8ом 3w и микруха UTC8227 от китайской магнитолы+питание 9V2A/ с остальными частями, найдем, было бы что делать! руки у меня начинающие! Помогет кто нить?
Я даже другую печатку сделал из дадашита(прикрепил ниже) - все равно пищит, кряхтит и полная жесть. Что делать?
Может посоветуете другую микросхему подобную?
AN7171NK_copy.pdf
здравствуйте
я хотел-бы спросить по поводу транзисторов времен С.С.С.Р у меня есть транзисторы кт819,кт829.подскажите стоит с ними связываться или лучше выкинуть на ...?
КТ819 - мощный n-p-n, использовался во многих советских усилителях. Комплементарный к нему - КТ818. Если не задаваться целью построить "крутой hi-end", то ищи схемы в журналах "Радио" от 80-х годов и по нынешнее время.
КТ829 - составной (Дарлингтон) n-p-n, с применением в фабричных усилителях лично я не встречался. Комплементарный к нему - КТ853. Можно попробовать любую схему с Дарлингтоном на выходе.
Edited by mao-sin
Ну по крайней мере в усилителе Шушурина КТ829 будет хорошо работать и схема упростится до неприличия .Можно также попробовать их в усе Сырицо на операх,это уже средний уровень ХайФая .
С уважением М.Васильев
А разве не КТ827 ему комплементарен?
Для КТ827 комплементарен КТ825. Они в металлических корпусах, а КТ829/КТ853 - в пластмассовых.
Нет ,это не пара .Вот КТ825А2 может и родошел бы,но не очень.КТ853 более комплементарние КТ829-му
Если не трудно поделитесь схемой усь-я Шушурина в варианте с кт829. искал эту схему чето не наткнулся.Кстати какие параметры у умзч Шушурина?Оч интересно...
Да что там искать, ветка" Усилитель Шушурина классика" в усилителях мощности. А эти транзисторы включаете вместо выходных и предвыходных .Там же такие же дарлингтоны включены , только состоящие из из отдельных транзисторов КТ801 и КТ805. А параметры довольно хороши и по нынешним временам.
Edited by М.Васильев
Как я понял можно просто заменить КТ801 и КТ805 на кт829.Посмотрел я параметры оч хорошие
Вот что хочю спросить... присмотрел я схемку усилка, автор обещает 100вт. на выходе. Схемка простая, но вопрос в том что транзисторы серии TIP у нас нигде нет. Можно ли их заменить Дарлинги на обычные транзисторы тогоже напряжения и тока?
посоветуйт схемку УНЧ Вт так 50 простую т.к. собирать буду как на макетке
Можеш взять схемку выше, по-моему просто. вот только с деталями у меня запара :blink:
не спс проше мастер кит купить=) тм более таких транзюков нету.
да надо забрасыватьэто дело и распродавать отдавать весь радиогубительский мусор
Можно смело ставить КТ825, КТ827, в мощности не потеряшь, только качество упадет.
Edited by kruglov8683
есть микросхема TDA8563Q. усилитель 2 x 40W.
можно ли сделать 1 x 80W обединив ее соответствующие входы и выходы? :rolleyes:
заходите на сайт http://alldatasheet.com/, ищете микросхему нужного усилителя и читаете документацию. в ней есть схема.
кстати, на TDA8563Q можно сделать.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19515/PHILIPS/TDA8563.html
я сначала делал усилитель на TDA8560 .. так вот на TDA8563 гораздо меньше шумов.
Edited by Siquel
Нет, нельзя. ИМС представляет собой мостовой усилитель мощности.
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • Добрый день.Подскажите на что заменить ГТ322а из доступных в продаже.Аналоги нахожу-но нигде их нет.
    • Здравствуйте! Платы Брагина еще остались? Уточните версию УНЧ, по какой схеме?
    • это так сказать помощь - обешанная солидарность господина путина) https://www.rbc.ru/finances/03/04/2020/5e8710df9a79477cbbecb8bd?from=from_main  у меня его нет - но не завидую сейчас кто работает в сфере услуг - зарплату работодателю платить не чем - а кредит отдовать - беда.
    • Парни, тема про сабж. Китайский кит УМЗЧ- в другом месте.
    • Модернизация  многоложечного контейнера  для сыпучих материалов,  предложенного Владимиром Беловым. Представляет собой алюминиевый противень для пищевых продуктов.Деревянное основание, предложенного выше контейнера, изготавливается  размером немного меньшим  противня и свободно располагается внутри него при хранении и выборке материала. При рассыпании мелких предметов из какой либо ложки, рассыпанные предметы остаются в противне  и их легко можно собрать и поместить обратно в свою ложку. Вместо противня можно применить и  прямоугольную алюминиевую форму для выпечки. Также можно  использовать стерилизатор для шприцев подходящего размера.
    • КитКит УМЗЧ - что- то не нашел так сразу-(
    • Попытаюсь Wima найти. О результатах напишу.   Я это тоже подозреваю...
