Усилители НЧ и не только...
ROGER_
Очень интересное требование. То есть, усилитель должен отдавать в нагрузку ток больший, чем потребляет от источника питания? :) С однополярным питанием - TDA1557Q. В ней два мостовых канала. Иначе при 12v не получить более 4 Вт на нагрузку 4 Ом.
  • 4 недели спустя...
Товарищи, имеем схему Усилителя Холтона. Интересует зачем катушка, не для отреза ли частот, под НЧ???
И ещё, может посоветует кто какой БП собрать к нему, так чтобы выжать можно было его...
Спасибо за помощь, или извените за беспокойство...
Нет. Если взялся за такую схему,сам уже должен знать,зачем зта катушка.А так же С20 R39.
Катушка компенсирует емкость провода акустики,а про бп почитай в ветке" питание"
Ёмкость АС на порядки выше, катушка служит для защиты от ВЧ наводок, кабель неплохая антенна.
А про ОС забыли?ООС на определённой частоте может превратиься в ПОС со всеми вытекающими.
Откуда емкость АС? Бывает пьезодинамик, но он обязательно должен быть включен через резистор хотя-бы 10 Ом. А наводку создать будет трудновато, выходное сопротивление усилителя очень маленькое. Был случай цепляли стовольтовую линию на обычный усилитель. Из-за емкости длинной линии он зазвенел. Родной катушки не хватило. Повесили дополнительную, проблема исчезла. Изменено пользователем УМЗЧ
Вот вам и ПОС.
Откуда емкость АС?
В НЧ звене разделительного фильтра часто установлены достаточно большой величины емкости.
Подавляющее большинство усилителей имеют частоту первого полюса на единицах - десятках герц. Это обуславливает уменьшение глубины ОООС, уже начиная с данных частот. Соответственно и выходное сопротивление растет.
Новое слово в схемотехнике НЧ звеньев разделительных фильтров. Но я бы эксперименты с "П" фильтром здесь не рекомендовал. :)
Типовой ФНЧ второго порядка содержит индуктивность 2-5 мГн и емкость 47-100 мкФ. Измерьте емкость на частоте 10, 50, 100 Гц и будет Вам новое слово в схемотехнике НЧ звеньев. До 1 мкФ запросто доходит. Также, Вам должно быть известно, что переходная характеристика УМЗЧ при работе на реальную АС очень часто имеет либо апериодическую, либо колебательную характеристику, когда при работе на чисто активное сопротивление ПХ представляет собой монотонную характеристику. Причина как раз в реактивном сопротивлении АС.
... Причина как раз в реактивном сопротивлении АС.
Да кто ж с этим спорит? Разговор наоборот не о низких частотах, а о высоких, где нужно учитывать фазовую характеристику, и где даже случайно подвернувшийся ШОВЗ в шнуре осцилографа вместо коаксиала к такому возбуду приводит, что мама не горюй.
...ведь громкоговоритель нагрузка комплексная.
Или простыми словами активная+емкостная или активная+индуктивная.
Какая именно зависит от частоты.
На низких частотах значения не имеет. Усилитель успевает отрабатывать любые изменения, и возбуда не происходит. Фазавой задержки не происходит.
На ВЧ при емкостном характере усилитель не успевает зарядить эту емкость, значит происходит задержка. Соответственно с задержкой реагирует и ОС. И есть такая частота на которой эта задержка такая, что ООС превращается из-за задержки в ПОС. И происходит возбуд.
Поэтому, к примеру, если у Вас пьезодинамик (фактически конденсатор, хоть и очень плохой), то обязательно последовательно нужен резистор. Потому что всегда найдется такая частота, при которой этот конденсатор станет "хорошим" (перестанет "прогибаться" и потеряет индуктивную составляющую). Иными словами резистор ни на какой частоте не даст пьезодинамику "изобразить" КЗ.
Речь шла о катушке на выходе усилителя, по моему мнению она предназначена
для того, чтобы отсечь все нежелательные резонансы и другие негативные явления
связки АС, кабель за звуковым диапазоном (выше 100-200кГц), а нормально
спроектированный усилитель должен нормально работать на нагрузку вроде до
0,1-0,2мкФ, а это сотни метров кабеля.
... чтобы отсечь все нежелательные резонансы и другие негативные явления...
Расплывчато и неконкретно, тем более, что дополнительные (читай паразитные) реактивности обычно способствуют нежелательным резонансам.
... нормально спроектированный усилитель должен нормально работать на нагрузку вроде до 0,1-0,2мкФ...
Хотел бы я видеть такой усилитель. Хотя эту ненужную проблему решить легко, но в ущерб звуку. Например поставить трансформатор или безОСник.
для того, чтобы отсечь все нежелательные резонансы и другие негативные явления ...
Если более точно, то предназначена для компенсации емкостного сопротивления (провал импеданса) на ВЧ. Откуда там емкость - другой вопрос, но я думаю, что очень немногие измеряли или, хотя бы, видели ИЧХ АС в диапазоне частот, шире звукового. Для компенсации другой реактивности - индуктивной - предназначена цепь Цобеля.
Катушка на выходе для некоторой компенсации емкости нагрузки - усилители с ООС емкостную нагрузку недолюбливают и могут самовозбуждаться. На совсем уж высоких частотах (на которых усилитель может возбудиться - это порядка 1 МГц) сопротивление катушки довольно высокое, и оно успешно компесирует емкость нагрузки. Параллельно катушке включен резистор. Он обязателен: он снижает добротность колебательного контура, образованного этой катушкой и емкостью нагрузки. Без него возбуждаться будет не усилитель, а сама катушка.
Катушка на выходе для некоторой компенсации емкости ...
Все совершенно верно.
Только с
... Без него возбуждаться будет не усилитель, а сама катушка.
пожалуй не соглашусь. Катушка возбуждаться не может. И резистор считаю не совсем обязательным. Добротность "режекторного" контура образованного этой индуктивностью и емкостью нагрузки в достаточной степени снижает и само активное сопротивление нагрузки, подключенное параллельно емкости. Другой вопрос если соединительный шнур отстыкован от колонки, вот здесь резистор становится нужным, но это довольно редкий случай.
А так не пробовал:)
http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=TDA2009+datasheet&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Там всё есть.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
на сколько ставиь конденсатор на входе для усилка на саб? если входное напряжение около 1-2В? 100.0 хватит или кашу маслом не испортишь?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
... если входное напряжение около 1-2В?
Не от входного напряжения зависит, а от входного сопротивления. Если представляешь себе как работает обычный делитель напряжения на двух резистрах, то роль верхнего резистора выполняет разделительный конденсатор, а роль нижнего входное сопротивление усилителя. Если на какой то частоте, к примеру сопротивление конденсатора будет равно входному сопротивлению усилителя, то на этой частоте произойдет завал входного напряжения вдвое. Отсюда можешь "плясать" взяв простые формулы из учебника физики и арифметики.
Не поленись, посчитай. Понимать физику процесса очень интересно. Потом будешь объяснять другим.
