ROGER_
Усилители Нч И Не Только...
Собрал недавно усилитель нч на TDA7294. Схема относительно простая, с защитой выходного каскада от короткого замыкания и скачков напряжения. Результат превзошел все ожидания, знакомые тихо прифигевали при прослушке, "магазинные" усилки стоимостью до 200$ и рядом не валялись. Стоимость деталей в районе 30$ (с учетом весьма неплохих кондеров WiMA). Паяется на раз-два.
Еще лет семь подожди... :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
В теме стеноколда задавал вопрос про предохранители помогите пожалуйста понять как произвести расчет..
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Доброго дня форумчане! Может кто подскажет ссылку, усилителя нч на smd микросхеме с питанием 3-4.5в (P.S для слухового аппарата) Заранее спасибо :rolleyes:
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Извините, если влезаю не туда, но что бы тему не создавать, хочу спросить: возможно ли по магниту и остаткам корзины узнать, что был за динамик?
Маркировку? Проблематично. Т.к. одинаковые МС применялись широко-унификация, видите ли.
Если корзина литая, то как правило специалист может ее опознать. Литьевая форма довольно уникальная вещь. Магнитная система тоже обладает индивидуальными чертами, но с этим посложнее. Выкладывайте хорошие фотографии. Возможно кто опознает.
Корзина, скорее всего, литая, только от нее дно одно осталось.
Подарили китайский автоусилитель FUSION. Состав : полевики 50N06 10шт. выходные транзисторы TIP35 - 4 шт и TIP36 - 4 шт. Сгорели (даже полопались корпуса) у 4-х полевиков и отсюда вопрос от чайника: почему горят полевые транзисторы? Замыкание (короткое) в трансформаторе может быть этому причиной?
... почему горят полевые транзисторы?
А сам усилитель целый? Возможно пробит выходной каскад.
Проверьте его.
Если УНЧ работает, впаяйте один полевик и проверьте работу без нагрузки.
Если все работает, можно впаять остальные транзисторы.
Не исключено, что неважнецкие транзисторы попались.
Но не исключено, что, как Вы и предположили, неважнецкий обмоточный провод в трансформаторе.
Переполюсовку забыл..Когда говорят *усилитель сгорел*,частенько причина в *прокладке*
Александр2, как понять без нагрузки? 1)Не подцеплять динамик? 2)Отпаять выходные транзисторы TIP35 -36?
Аndrey69, про какую прокладку вы говорите? Резиновый квадратик между корпусом выходного транзистора и самим шасси?
Edited by Ванька Жуков
Прокладка между рулём и сиденьем. В данном случае - между стулом и усилителем... ;)
Лучше не подцеплять динамик. Но можно и динамик подцепить, убедившись, что нет постоянки на выходе, но сигнал не подавать. Напряжение у всех транзисторов одинаковое, поэтому можно и один поставить, но мощности одного хватит только на ток покоя оконечного каскада.
Без динамика можно и сигнал подать, чтобы посмотреть осциллографом размах. Если осциллографа нет можно и динамиком сигнал послушать включив его через хороший резистор примерно в 100 Ом, чтобы не перегрузить тот единственный полевик.
Тогда он так и останется мясом в ящике. :yes: А опыта не прибавится... Печаль. :unsure:
Подскажите, пожалуйста, хочу сделать громкоговоритель в авто, нашел такую схему. На сколько она работоспособна и правильно ли указаны номиналы?
Схема усилителя рабочая. Микрофон на схеме-угольный, включен неверно.
А с номиналами правильно я понял? Можно ли использовать TDA2030 вместо TDA2003?
Edited by mralvad
Номиналы верно. Менять микры низя.
И еще вопрос, вот еще три схемы, уже второй день просидел в интернете, но никак не могу определится по какой собирать, отзывы везде разные, кто пишет что работает, кто - нет. Хотелось бы точно знать какая из них 100% проверенная рабочая. Не хочется все таки по сто раз платы травить)))
Edited by mralvad
  • Карандаш-флюс 951 RMA. Объем 10мл
    • By Денис Ширяев
      Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311,  Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Приветствую всех, у меня в работе необходимо сделать кодоуправляемый усилитель с коэффом усиления от 1 до 2. Входное напряжение до 5 В я подаю на вход 16 ноги, через резистор R7. Обратная связь ОУ включена в вход 15 Uоп через резистор R24. Я понимаю, что мой коэффициент усиления будет равен R24+Rцап/R7. Я не понимаю как рассчитать сопротивление ЦАП. И правильно ли я подключил ЦАП. кто может помогите с расчетом.
    • By Mr Pon4ik
      Изучал я значит теорию. Задавал глупые вопросы на форуме. И все таки решился собрать предусилитель для микрофона на ОУ с однополярным питанием. Схему приложу ниже. Так как люблю проблемы, решил поставить еще и фильтр на выход. Нашел простую схему, долго думал куда ставить(в начало или в конец), решил в конец. Фильтр проверил в симуляторе, вроде работает. Однако он существенно гасит амплитуду сигнала. Не знаю как это скажется на громкости, поэтому поставил переключатель на выход. Диод поставил для безопасности(мне кажется, что так лучше), но возможно уберу, думаю будет портить сигнал. Так же решил поэкспериментировать на практике с конденсатором на отрицательной обратной связи. По всем моим выводам должно работать и без него, но решил перестраховаться и включил его через переключатель. Номиналы деталей подбирал по схемам из интернета, так как не особо знаю от чего они зависят(типо почему делитель из 100К, а не из 1К), поэтому в них уверен не очень. Прошу вас, кому не лень, проверить схему и сказать мелкие недочеты, по типу будет сильно шуметь потому что.... или все отстой давай по новой. Статьи прошу не скидывать, большинство я уже видел, поэтому все что мог уже понял, осталось только получать опыт через практику. Прошу помочь кому не лень.
      Schematic_amplifier_2021-01-11.pdf
