Усилители НЧ и не только...
ROGER_
47 минут назад, Сергей НСО сказал:
не нашёл я у кого заказать пп  на усь Агеева  радио 1982 №8
Что вы зациклились на такой древности. Основа и разработки конечно хорошие но сейчас 21 век. Можно выбирать не из журналов Радио за лохматый год и тем более заказывать под них плату. Правильно вам фин советует @finn32  попробуйте микру .Печатку хоть лаком развести  от руки можно и не надо заказывать . Результат вас порадует точно , а дальше как от вашего желания пойдет .
2 часа назад, Олег Л сказал:
схема Агеева у меня работала.. знаю её.. тогда дома стоял Бриг. с ним и сравнивал на акустике амфитон.. проигрыватель винил арктур. 006
Агеев понравился больше.. .
счас эти центры на микрухах.. да чё ровнять - то...
мне правится..
1 час назад, Сергей НСО сказал:
Ну давайте я Вам трассирую, сделаете ЛУТом сами.
9 минут назад, Сергей НСО сказал:
Микрухи и их реализации в китайских муз центрах совсем разные вещи.
А Вегу с её радиаторами и питанием оптимальный вариант только микра . Какая вам выбирать . Вот хотя бы для примера http://ldsound.ru/usilitel-na-lm3886-c-xoroshim-zvuchaniem-ot-audiomaniac-50-vt4-om/
7 минут назад, finn32 сказал:
А вам разве сейчас можно отвлекаться от темы
Вообще многие ждут окончательные результаты для повторения
Схема больше не будет изменяться. Под ЛУТ платы я выложил, кто захочет- соберет.
Вадим неспешно трассирует версию для завода. Я сейчас одному форумчанину дорисую платку для германиевого усилителя и буду аппсолютно свободен. :)
Здравствуйте. Кто нибудь собирал данный усилитель. Можно ли заменить отечественные транзисторы на импорт без изменения остальной схемы.                              п307б -2N5551 vT1.vT2.vT3.
кт361в-2N5401  VT6.vT7.vT8.
кт312б-2N5551  VT4.
кт203а-2N5401  VT5
КТ904А-BD139  VT9.VT10
КТ903Б-2Т908А VT11.V12
Попытался в первые смоделировать, ничего не работает. Скажите где ошибка?
Схема Куприянов 1985.ms12
Всем добра! Имеется муз.центр. sony hcd-gr8. Бывает провал одного канала на малой громкости. УМ построен на STK4211.
Симптомы
Иногда при включении на малой громкости не работает или тихо работает один канал, при увеличении громкости до определенного уровня, начинает работать. При последующем убавлении мощности работоспособность сохраняется. Стоит выключить аппарат и снова включить, возможно появление этой проблемы снова, до последующего увеличения мощности. Так же эта проблема проявляется при переключении в режим whisper(происходит щелчок реле). Т.е. проблема проявляется при переключении выходного реле. Пробовал так же отключить акустику и просто добавить громкости, без нагрузки, при подключении акустики, оба канала работают нормально. Кто сталкивался с подобными проблемами, отпишите, пожалуйста, куда копать?
Тут гора причин от периодички до обрывающегося транзистора,тебе лучше к специалисту обратиться
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте всем. Очень нужна помощь знающих. Имеется два усилителя на tip142 147, темброблок на tda1524 двухканальный, и двухполярный блок питания. Как все вместе подключить, чтобы получился двухканальный усилитель и как блок питания правильно подключить к обоим усилкам?
Странно вопрос звучит. Руками подключать.
15 часов назад, алексей1986.2011 сказал:
блок питания  подключить к обоим усилкам?
Но у них питания совершенно разные (неужели не видно, что разные?) и данный БП потребует доработок.
Ну и напоследок: два по 45 вольт довольно смело, если не сказать большее, рекомендую снизить.
Алексей ! Усилитель с питанием 90 В- в топку ! И забудь ,что он есть.  Простота и малое количество деталей_ ЗАСАДА !  Головная боль и расходы будут обеспечены !
3 часа назад, минздрав сказал:
два по 45 вольт довольно смело...
Нет, не по 45 , я просто схему привел... Мой выдает 2 по 25. и подключить на два усилителя на tip-ах, чтобы было 2 канала,  Презентация1.pdf  вот так как-то...
2 часа назад, steeler1889 сказал:
я с этим не согласен . Этот усилитель я собрал давно, с блоком питания на 25+25 в работает отлично вот ужевторой год. Просто захотел добавить второй канал и темброблок , а как соединить все воедино не знаю...
9 минут назад, алексей1986.2011 сказал:
вот так как-то
"-- Крокодилы летают?
-- Летают, но низко-низко и медленно-медленно..."
http://cxem.net/sound/amps/amp239.php
