Усилители НЧ и не только...
ROGER_
Германиевыми транзисторами хорошо стрелять из рогатки по воробьям, но я же пацифист и собираю с этих транзисторов высококачественные усилители :D
Критика по плате приветствуется, плата полный трухол, кроме пары СМД кондеров параллельно стабилитронам.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Можно выделить сигнальную землю и завести ее с мекки.. Я поленился это делать. В остальном, если при правке пп не накосячил, то тут особо премудростей нет, будет работать и неплохо.
Цобеля, наверное, ему лучше воткнуть прямо на ПП. Без него усь все равно неработоспособен.
Макрос Т6 не соответствует типу транзистора на схеме. Туда нормально встанет BC546.
4 часа назад, finn32 сказал:
Это как? Если не сложно черкани в Paint пожалуйста.
Я с телефона.
Это правый вывод R3, вхoдную землю и нижний вывод R18 оторвать от верхнего полигона и привести отдельным проводником в точку ввода земли на плату.
@finn32 как-то так, можно еще попробовать поменять местами выходные транзисторы и резисторы.
Входную землю забыл прицепить.
Так сильно резать верхний полигон нет никакой надобности, достаточно сделать виасы по слоям.
1 час назад, finn32 сказал:
виасы по слоям.
Переходные отверстия и гнать дорожку по низу и верху?
Стремиться максимально по низу
Наверное так, по другому или слишком длинная дорожка или куча переходов
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Можно ли выход микшера распараллелить на несколько (2-3) стерео усилителей?
Друг сказал, что можно, если выходное сопротивление микшера меньше суммарного входного сопротивления усилителей (подсчитанного, конечно, по схеме параллельного соединения). В данном случае у меня выходное сопротивление микшера 120 Ом, входное сопротивление усилков высокое – около 50К, т.е. даже если 3 усилка в параллель – суммарное сопротивление получится около 50 / 3 = 16-17К.
Усилки могут быть совсем разные: производитель, мощность, даже нагрузка усилков может быть разной – от 4 до 8 Ом колонки
А как Вы сами считаете, 120 Ом - это больше или меньше 25...17 кОм?
И какое отношение имеет сопротивление нагрузки усилителей к их входному сопротивлению?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Это понятно, я хотел удостовериться, что это утверждение верно, причем в тех условиях, что я описал ниже: все произвольное (усилки, колонки)
5 минут назад, Falconist сказал:
тоже думаю, что никакого, но я перестраховываюсь (лучше это узнать наверняка у специалистов)
А собственную голову включить - религия не позволяет? Или ЕГЭ думать отучил?
Вопрос как бы в том, является ли это условие достаточным (чтобы выходное сопротивление микшера было меньше суммарного входного сопротивления усилителей)?
2 минуты назад, Falconist сказал:
радиоэлектроника - не моя специальность
Для элементарных умозаключений специализации не требуется.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сначала я создал тему, по не опытности. По копавшись на форуме понял что данная ветка мне поможет в моем вопросе.
Имеются две платы оканечного усилителя корвет 50у068с, как подключить их к питанию разобрался, трансформатор имеется по обмоткам 13-0-13 и 33-0-33В.
Судя по схеме у данных плат имеются выход "перегрузка" и "защита" вопрос как подключить это все дабро что бы оно исправно работало ну и соотвественно защищало?
Вычитал что можно доработать данные платы, но усилители были трех модификаций, у меня платы с алюминиевым радиатором и мне не понятно какая это версия из 3-х, что бы внести доработки.
15 минут назад, Judo elektroniki сказал:
По схеме.
Сравнивайте схемы с имеющимися платами.
