ROGER_
Усилители Нч И Не Только...
А он работает? Ты проверял?
Не проверял, эта схема - пример из книги - пытаюсь сначала ее понять.
Обрати внимание что следующие за выделенным транзисторы гальванически с ним не развязаны.
А можно другими словами? :)
Сигнал выделенным транзистором усиливается и подаётся на базы следующих транзисторов
Вот в чем мой главный вопрос! А именно:
Т.е. при положительной части сигнала открывается один транзистор, при отрицательной работает второй.
Я это понимаю, вопрос в том, КАКИМ ОБРАЗОМ коллектор выделенного транзистора может создать сигнал, полярность которого может меняться??? Ведь в стандартных схемах (схема ЭП или, например, ОЭ) напряжение на коллекторе полностью смещено либо в "плюс", либо в "минус".
у тебя д.б. ноль напряжения(или половина от Uээ+Uкк).
Ноль - понятно, а почему половина от Uкк+Uээ ? Я думал, просто Uээ+Uкк
Проверь, заземли вход выделенного транзистора по переменному току
Вот так?
А зачем заземлять? Что это даст?
тамже два транзистора один отвечает за положительный полупериод а второй за отрицательный
а понял тебя интересует как получаетсе отрицательный сигнал на первом транзюке
у первого транзюка есть ток смешения
при нулевом сигнале он будет Х а при положительном Х+сигнал
при отрицательном Х-сигнал тоесть ток который через него должен идти постоянно будет уменьщатся (транзк будет закрываться)
а при этом ВТ2,ВТ3 настроены так чтоб на выходе при отсутствии сигнала был ноль
следовательно при отрицательном сигнале ВТ3 будет открываться
вроде все это если не вдаваться в подробности :D
Only In My Tears It Lasts
Ещё раз, и медленно. На коллекторе выделенного транзистора постоянное напряжение равно нулю. Поэтому и совет: проверь .... Да так. Тогда сигнал(переменное напряжение) будет и положительным, и отрицательным.
Если Uкк = Uээ, то ноль
А ноль тебе понятен.
Все мы......
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Да, да, именно!
Отлично! Наконец-то меня поняли!!! Все, со схемой разобрался! Спасибо!
B)B)B)
Ха, логично! :D
Помогите плиз разобраться со следящей связью: не могу понять, что происходит в этой схеме... <_<
Каким образом достигается постоянное напржение на резисторе R2 при переменном входном сигнале?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
ROGER, постоянное напряжение слабо связано с сигналом. Т.е. усиление переменного напряжения происходит на фоне постоянного, которое задаёт режимы работы каскадов.
Все мы......
Да нет, в данной схеме как раз связано. При появлении сигнала на выходе он начинает заряжать конденсатор и напряжение на средней точке между резисторами повышается теоретически до 1.5 Uкк(на синусе амплитудой равной Uкк).
Olegyurich,
R2, а не на выходе.
Все мы......
Дык, все правильно, при появлении на выходе переменного снапряжения на R2 повышается постоянное(при соотв.полярности переменки на выходе).
Помогите разобраться с резонансным усилителем. Транзисторный усилительный каскад в качестве нагрузки имеет LC-контур.
Все бы хорошо, но мне непонятно, как ток (ведь транзисторный каскад является источником тока, а не напряжения) может управлять этим контуром? Я имею ввиду то, что на резонансной частоте параллельный LC-контур имеет бесконечное сопротивление, в обеих ветвях протикают противофазные токи, которые гасят друг друга. Стало быть как через коллектор может протекать какой-либо ток?
Rezonans.rar
На каждой частоте контур имеет определенное сопротивление (конечное значение), на резонансной частоте контур обладает чисто активным сопротивлением. Для параллельного контура, сопротивление на резонансной частоте довольно высокое. Так вот: раз у нас усилитель я вляется источником тока, то заданный ток он на выходе держит. Т.е. при изменении сопротивления нагрузки, усилитель должен изменять напряжение на выходе (по закону ома получается что при увеличении сопротивления нужно увеличить напряжение, чтобы ток остался тот же).
P.S. Что не понятно?
З.Ы. Кстати, если между Б и Э транзистора воткнуть параллельный резонансный контур, то получим, что при сигнале определенной частоты (резонансной) транзистор у нас откроется. Так делают светомузыку (по крайне мере, так МОЖНО сделать светомузыку)
Принцип, понятен!
Но все же, в идеале, если частота сигнала равна резонансной, то сопротивление контура д.б. равно бесконечности, ну или хотя бы оооочень большим, значит , и напряжение на контуре должно быть оооочень большим, а у меня получается в амплитуде около 9,4 В. для сигнала в амплитуде 1 В усиление всего 9,4. (Тестировал в Multisim)
Edited by ROGER_
Идеальных контуров не бывает. Следовательно не может быть и сопротивления, равного бесконечности. Попробуй в рабочем усилителе ткнуть в контур омметром. Что показывает?
Подскажите пожалуйста......
Друг мне предлогает купить у него усилитель "Пульсар" у-101, так вот стоит ли его покупать и скока он реально стоит ????
Из знакомых нихто неможет сказать об этом чуде ничего... :(
Заранее спасибо огромное..
P.S. Усилитель нужен для с-90 .....
А ты его послушай со своими колонками и реши. Стоить он может явно не более 1т.р.
А параметры его тебе известны??, я несмог найти в инете и друг потерял инструкцию...
Нет, не известны. Но я думаю, что они соответствуют ГОСТу на усилители первого классаю. И не сильно отличаются от какой-нибудь Веги или Радиотехники.
Купил я его всетаки... Думаю что непожелею :) , купил 2-е головы 35гдн-8, докуплю в ближайшем будушем ГДС(наверное 25) и ГДВ(как можно больше мощи, если найду).
НА сайте нашел как SW сделать, ну догадываюсь что ГДС и ГДВ в одном корпусе а сколь ко он должен быть литров и должен ли быть у него фазоинвертор ???? :) Первая моя акустика, хочется сделать все правильно а ума то нехватать своего... :(
Вообще не факт, что ГДС пойдут на нЧ звено в сателлите, частота раздела между сабом и сателлитами д.б. не выше80-100 Гц.
Прошу помощи!!!
У меня есть усилитель на TDA2003. От мобилы работает супер! :lol: Но недавно решил подключить к ноуту. Купил провод(3м) припаял штекер и т. д. Орёт - хоть куда!!! Только ловит какието разговоры(толь радио или ещё чё, но не по нашему :blink: !!!) :( .
Подскажите чёт плиз!!!
Выучил русский в нете!!! Пощи выучил...
Купил провод(3м)
Провод должен быть с нормальным экраном, а не китайское чудо, где вместо экрана - пять волосинок.
Так это из-за провода???
Купил провод(3м)
Экрана там и в помине нет!!! Но уверяли, что акустический провод...
А здесь фильтр или предусилитель какой не помогут???
Просто невозможно слушать - разговоры + тонкий писк(ЖУТЬ).
И ещё: пробывал подключать мобилу через провод(этот. 3-х метровый) и помехи ищезали(!!!). Ето что же, ноут - генератор помех и радио???
Акустический провод - это для колонок, а тебе нужен именно экранированный.
СПАСИБО! Будем искать... А почему всё же мобила не даёт помех???
Могу только предположить: телефон рассчитан на подключение наушников, т.е. имеет низкое выходное сопротивление. А у ноутбука - линейный выход, сопротивление 1 кОм или больше. Низкое выходное сопротивление телефона просто шунтирует наводки на кабель.
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • Это по-твоему, а у мну такой штуки уже давно нет - и без таких платок всякого хавна, как у засранца ...овна. Когда отладка модулей изделия на стапеле , примерно как у @Aliens444  выше,  лабораторный 2-полярник пользую. ... защищаю то, что на стапеле, от самого себя и от конечностей рядом мельтешащих мелких членов своей стаи.
    • Ну это уже столь серьезный проект, на него даже в демонстрационном школьном варианте столько железа надо (одни только гидровингроторы чего стоят), что выбор/проектирование/постройка генератора к гирлянде кажется вопросом второстепенным. По моему скромному и может не совсем правильному мнению (не специалист в гидроэнергетике вообще, в том числе и в малой) тут было бы правильно сначала получить  механическую характеристику гирлянды в речке, определив таким образом точку (условия) максимальной мощности, проще говоря, найти при каких оборотах мощность (произведение скорости вращения на крутящий момент) максимальна. И только после этого подбирать или проектировать и строить самому генератор с редуктором. Главное согласовать нагрузку генератора что бы он крутился при оборотах на которых гирллянда имеет максимальную мощность.
    • Так соберите какой-нибудь LC/RC генератор и посмотрите, насколько сильно будет меняться частота при нагреве. Потом поставьте в генератор конденсаторы с известными ТКЕ и оцените, в какую группу попадают эти серые.
    • Никто идиотом тут никого не делал. Если после подключения к компьютеру микросхема больше не подает никаких признаков жизни, то ответ будет соответствующий. А если подаёт, нужно было на это указать. Какое входное сопротивление на плате? Какое входное сопротивление на разъёме? Подключается только к левому, или только к правому каналу? Если что, ЗАПРЕЩАЕТСЯ на разъёме замыкать левый канал с правым! Это может приводить к срабатыванию защиты источника. Ну и самое главное, где фото конструкции? Где фото подключений, где фото пайки? Где фото розетки? Есть ли заземление? Где фото разъёмов? Какое постоянное напряжение, относительно корпуса блока питания, на выходе усилителя? А на входе?
    • что помрут миллионы людей, и люди будут падать мёртвыми прямо на улицах (ибо лекарства нет).
    • Нет, администрация спортивного комплекса "Торпедо".  А баба Ванга предсказала, что возможно карантин продлится далее 13 авг.
