ROGER_
Усилители Нч И Не Только...
Не будет твоя схема нормально работать! И умощнение транзисторов тут абсолютно не поможет - потому как схема сильно кривая. Ну что вы всё за простотой гонитесь - всё равно не обманешь законы физики. Из поста Universal12 схему собирай, или подобную (а то эта - из 70-х годов). Скачай книгу Борисова "Юный радиолюбитель" (у Светланки в библиотеке есть), там схема электрофона с похожим усилителем - работает "на Ура". Как определишься, что собирать будешь, - выкладывай схему сюда, поможем по замене на современные детали.
или вот этот:
выходные П217, остальные МП-шки, питание 30В, выходная мощность на 6Ом = 12Вт...
к тому в этой схеме тебе не придеться подбирать транзисторы как в той схеме, что я выше рекомендил))
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
чобираюсь собрать еще один простенький УМ:
текст из статьи:
Благодаря применению составных (Дарлингтоновских) мощных транзисторов 100-ваттный УМЗЧ удалось выполнить всего на пяти транзисторах, три из которых - маломощные.
Режим класса В транзисторов выходного каскада задается диодами D1, D2, поэтому усилитель не требует налаживания. Вольтодобавка через СЗ в разделенную коллекторную нагрузку R7R8 транзистора ТЗ значительно улучшает линейность и перегрузочную способность этого каскада усиления напряжения без увеличения напряжения питания. Входной дифференциальный каскад поддерживает «нуль» на выходе и замыкает цепь общей ООС по переменному току.
хочу Т1,Т2 заменить на КТ361Б, Т3 на 3102, выходные пока поставить КТ818Г, КТ819Г, затем приобрету составные КТ825Г, КТ827...
можно ли первые 3 транзистора заменить на те что я указал?
а 1N4007 - это ведь обычный выпрямительный диод? или высокочастотный? его можно заменить на 1N4001, или 1N4004, либо Д223?
еще по этому УМ парочка вопросов:
какой сигнал ему подавать? какая у него чувствительность?
361-е может слабенькие но я пока собираюсь его запитать +18В-18В....
Edited by Universal12
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
В справочники, хотя бы для общего развития загляни! Для КТ361Б максимально допустимое напряжение эмиттер-коллектор 20В. Для надёжности все транзисторы в данной схеме должны быть рассчитаны на полный размах питания (90В). Кстати, недавно этот усилитель тут обсуждался уже. Общий вывод - "дерьмо - оно и в Африке дерьмо". Но если качество совсем не интересует, громкий пердёж устраивает - то ваяй!
вобщем, спаял я эту схемку со следующими деталями
вид платы:
питаю 35В 1А, на выходе постоянка, мембрана динамика "выпучивается", даю сигнал - молчит в ноль, в динамике еле слышное гудение..я так понял высокий тока покоя, чем его регулировать в данной схеме, они ведь писали не требует налаживания....
а где топик про этот УМ? найти не могу...
пока лишь бы пело что нибудь, как научусь паять, перейду к более сложным схемам...
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Вот тема, вот ещё одна, разные вариации этого усилка регулярно всплывают. Только поставив на выход простые транзисторы вместо дарлингтонов - ты всю идею усилка загубил, не добъёшься от него не то что ста, 10 Вт вряд ли выжмешь.
спасиб, да я знаю, просто я еще не прикупил составные..вот на недельке собираюсь..я ж просто хотел проверить роботоспособность схемки а точнее моей сборки..
Так разберись, откуда постоянка на выходе. Вещует моё сердце - в дифкаскаде собака порылась :) КТ326 - всего на 15 вольт.
Выходные конденсаторы в усилах с однополярным питанием сильно портят звук? В частности Jamicon?
смотря какое включение . если есть возможность , то всегда предпочтительно использование так называемой искуственной средней точки. При таком включенении влияние типа конденсатора можно считать весьма и весьма незначительным, даже внимания на это не обращать.
С уважением М.Васильев
Насколько позволяют судить мои поверхностные знания схемотехники :D типовая схема включения TDA2050 с однополярным питанием построена именно с использованием искусственной средней точки.
Просто я в таком случае не понимаю, каковы преимущества двуполярного питания перед однополярным. Причем во втором случае и защита АС не нужна, и щелчка при включении нет... Я ведь неправ?
Максим, банки-то по переменке один хрен в сигнале, даже при двухполярном питании.
Не в разделе на выходе, так в фильтре БП.
Слушаю Худа с электролитами в разделе ВК и АС - очень хорошо звучит ;)
Edited by Ulis
можно более низвольтовые конденсаторы применить первое, плюс дополнительная фильтрация
. Слушаю Худа с электролитами в разделе ВК и АС - очень хорошо звучит
А там часом выходной конденсатор ООС не охвачен? схему не помню.если да , то некорректное сравнение. Это у меня привязанность к такому включению еще с далёких времен , когда не было ничего в свободной продаже.
Не, не охвачен.
Примитивно до опупения, а ведь играет :)
У меня мнение, что конденсаторы на выходе усилителя с большим уровнем ООС (например, усилителя на микросхемах) могут подгаживать звук даже не столько потому, что конденсаторы портят звук, а потому, что этот конденсатор как-то влияет на обратную связь.
Хочу научится ремонтировать усилители. С чего мне начать. Что посоветуете прочитать. Где узнать принцип работы усилителя. С чего начинать ремонт. И так далее... Буду очень признателен :)
Гордиться нечем, но и нечего стыдиться...
Спасибо большое за ответы...только я пока еще до понимания такого не дошелнапример, что это за блоки со знаком & и почему у последнего "&" крестики на концах ..пойду читать книжки
А так, чтобы только один транзистор и переменный резистор, как я выше писал - не получится?
или вот этот:
ДА НО У МЕНЯ ЕСТЬ блок на 23в и 0.7а...хватит ему? по больше элекролитов влеплю и всё?
какие кондёры на 1000пкф-керамика?резисторы 0.25вт хватит таких?
ПОМОГИТЕ!!!
не стоит на эту схему бросаться , лучше вот хотя такой . блин и звучит то не хуже комповских то http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-525232
спасибо конечно.но на мелодию 103 деталей нет...пока попробую собрать ту....хватит питания?резисторы?кондёры?
ну если честно кое-как детали можно достать....дело в том что я не умею делать такие печатки (ещё сложные для меня)а скоко будет стоить печатная плата?
так отдам полный набор с с вытравленными платами и транзисторами подобранными в пару . только радиаторы сам достанешь кондеры на БП надо или китайцы есть . в принципе и их могу дать , только старенькие , но потренирую их чтобы не кота в мешке . . просто обидно и платка получилась не чета мелодиевской и схемка то довольно неплохая для начала .
китайцы есть какието TEAPO их всего у меня 6штук по 4700мкф 50в...,а как вы мне всё это пришлёте?и сколько я буду вам должен?
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
