ROGER_
Усилители Нч И Не Только...
да ни сколько, я их покупал чтоли. узнаю сколько пересыл бандероли на юг стоит только и все .там ясно будет. если смысл затеи. Теапо не китай кстати , а довольно неплохие конденсаторы! и их лучше на более высокого класса аппаратуру.
что там платить, стыдно за это деньги брать. если бы из магазина, то еще можно и подумать ,а так . всё равно валяются без дела. стоимость пересыла на ТЛФ кинешь ивсе .
Читать статью
скомпоновано. адрес то дай хотя бы обдастной центр назови , а то и краснодарский и ставрополье и ростовская обл., что бы я узнал про пересыл.
скопировал, пост отредактируй и впредь такие вещи только в личку пиши. незачем свои реквизиты светить. осторожнее надо быть.
ну тогда кое что еще подкину. а то я тут электролиты блин проверял, тренировал их, чтобы кота в мешке не сунуть. два все таки попались дохленькие . один не взял зарядку, хоть и не высохший был, другой не держит напряжение.утром постараюсь отправить.
Edited by М.Васильев
Мужики всем привет. помогите найти схему усилка на 200ват на 4 оМа, с преобразователем на 12 вольт?! очень хочу спаять в машину такое. немогу нигде найти подходящего. очень было бы здорова если бы кто нибудь помог... тоетсь дал ссылку на схему написал что потребуется вплане радиоэлементов. если считаете мою прозьбу наглой извините я новичек...
М.Васильев здравствуйте!!!Подскажите какое питание надо под мелодию103?имеется блок на 30в(после выпрямителя)пойдет ли он?
ребят, дорогие, а вот подскажите... есть пара нерабочих совковых усилков - амфитон и электроника... есть ли смысл с ними ковыряться ? или собрать что-нибудь, например, на лм 3886, да и не морочиться? насколько ощутима разница в звучании этих устройств и в чью пользу ? заранее спасибо!
ну естественно на транзисторах будет качественней,но если не хочешь морочится ,то делай на микросхемах!!!
Спаял усилитель из мастеркитаклассической схемы, запитал от 30В включил на выходе сигнал есть но не усиленный ,а такой как есть с дифференциального усилителя, проверил все элементы рабочие, резисторы номиналом каждый проверял перед тем как запаивать итп, в чем может быть дело? При этом на выходе усилителя имеется постоянное напряжение равное половине напряжения питания
Edited by Andrey1987
У усилителя вход -IN соедини с общим проводом, а на +IN подай сигнал.
я так и делал иначе звука вообще нету правда там транзисторы vt9 и vt8 должны быть tip106 tip102 а вместо них в комплекте были их аналоги bdx53c bdx54c у них ток базы 1А против 0.2А у tip102,tip106 это могло повлиять? может резисторы r21 r22 номиналом в 100 ом надо уменьшить их номинал?
добавлено: все причину я нашел, каскады vt6 vt7 при этом всем немного грелись и выходные не работали, причина была проста - плохой контакт был далее в схеме.
По сравнению с этим усилителем у радиотехника у-101 бас более размазанный, а у это же бас более четко звучит.
В итоге при питании 28В на выходе с усилителя удалось получить сигнал в 8.4В номиналом вольтметром настроенным на переменное напряжение, т.е. амплитуда была при этом 8.4*1.41= 11.76В.
Это что получается что звуковая карта дает недостаточно сильный сигнал на вход усилителя? Амплитуда если я не ошибаюсь должна была быть на выходе 13-13.5В.
И еще вопрос каким конденсатором лучше всего убирать постоянную составляющую на выходе усилителя, я использовал электролитический jamicon 50В 470мкф
Здравствуйте.
Вот собрал схемку УНЧ из даташита. (напряжение питания 12.4В, и +5 вольт для выхода из режима ожидания)
Вроде все правильно, но идет какой-то ужасный постоянно чередующийся шум.
Я вот хотел узнать можно ли по нему определить что не так?)
Тут прикрепил: схему, печатку, как все это выглядит и собственно архивированный звук в mp3.
Можно ли это как-то доступно объяснить?)
Спасибо.
AN7174K.pdf
звук.rar
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • By bad_paf
      Добрый день!
      Усилитель SVEN HR-921 работал верой и правдой и тут начался гул.
      Гул в самом усилителе, громкий.
      Разобрал его, включил в сеть, гул идет со стороны больших конденсаторов (50v4700 uF) и рядом находятся "транзисторы" (в терминологии не силен. на них написано SMB-24V-3C) - на фото выделил красным.
      Конденсаторы выглядят нормальными (не вздутыми).
      Подскажите, пожалуйста, такой гул постоянный и громкий, свидетельствует о неисправности конденсаторов?
      Если менять, то на такие же? Или можно купить с "запасом"? Если да, то на какие можно поменять?
    • Я делал такую штучку. Только не помню компаратор или ОУ, сдвоенный, корпус SOP-8, одна ножка обломана, задействовал только один элемент. На минус вход опорное напряжение с измерителя потенции потенциометра, на минус вход напряжение с токового шунта, и выход через диод с резистором на FB импульсного преобразователя.Ток и яркость светодиодов конечно регулируется, но на минимальной "громкости" что то идет не так и преобразователь греется, уходит в тепловую защиту, моргает. На максималке и средней яркости нормально. Толи сопротивление обратной связи мало, толи конденсатора нет на питание компаратора, толи х3.
    • https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Про параллельное подключение забудьте сразу.
    • Курите даташиты и не имейте моск, ни себе, ни людям. Хотите выжать из диода максимум - закупайте коробку и эксперементируйте, в чем проблема??
    • К психиатру только тебе пора бы уже заглянуть. шутку понял. смешно. Не с разу, а сразу. И во вторых, я не думаю что пропитка поможет. Ибо гудеж скорее всего от того что немного съехало место крепления двух U-образных сердечников, которое на клею. Не уверен что парафин там поможет, да и проникнуть ему туда явно будет непросто. В третьих, да нигде не купить не то что парафина, свечей то в магазинах нет. А тут на кастрюлю целую надо. Так что сомнительно. Ну да, не сразу смекнул что транзисторы от мини-радиатора отделяй не отделяй, при соприкосновении к основному радиатору все равно будет коротить.
    • Guest Evenso99
      Добрый день!   Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!! Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).  Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно. Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи. П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).   Заранее спасибо!
    • Тороид от латра. Марка неизвестна. Габариты: иаметр 140 мм высота 95 мм. Следы ржавчины но работает. Подключал к сети к крайним выводам обмотки. Не греется, не гудит. Пробовал к отпайке - похоже что 127 вольт. 1000р.
    • И всё равно я думаю что вы тут скорее про теплоотвод от кристалла больше говорите, а насчёт непосредственно его мощности(чисто кристалла, а не в составе светодиода) должны быть какие-то зависимости. Заметил что у светодиодов с большим и качественны кристаллом намного меньше падение напряжения при одинаковом токе чем у тех у которых он маленький и низкокачественный.  А бОльшее падение напряжения это больший нагрев при одинаковом токе, а он, нагрев, и есть ограничитель.   Так почему нельзя по падению напряжения сказать о допустимой/реальной мощности светодиода?   Вот вам попадались светодиоды с большим и качественным кристаллом, а значит и способные работать на большой мощности, но с высоким падением напряжения? (Речь об одном кристалле, без последовательных соединений.)
