Металлоискатель На Одной Мс К176Ле5.
http://www.diagram.c...kateli064.shtml
Вот начал соберать металлоискатели, (собрал по трём схемам и неодин из не заработал!) вот наткнулся на эту простенькую схемку, что бы заработало хоть что то! Вопщем как вам этот МД и если неочень то дайте 100% рабочий несложный металлодетектор, желательно на одной микросхеме.Взаранее спасибо!
Изменено пользователем yurij
Видимо дело не в схемах :)
По схеме. элементы микросхемы обозначены с ошибкой- они инвертирующие и не хватает
кружочков на выходах.
Между выводом 3 и параллельными 5, 6 я бы поставил резистор.
И генераторы желательно выполнить по одинаковым схемам с катушкой . а то часто подстраивать прийдётся.
МД "на биениях" с применением всего 1-2 цифровых микросхем форумчане собирали, смотри тему "МД простые с хорошими параметрами" и множество откреплённых тем. И если что-то не получается - не надо молчать, описывай проблемы, народ поможет...
Выбирай схему, по которой есть всестороннее обсуждение и отзывы о работоспособности. Будет и что почитать, и кому советовать, и, может быть - даже заработает :dance2:
ура! заработал мой первый металлоискатель на этой схеме, только кто скажет почему у него такая маленькая чувствительность? 6 см на катушку с медной провлокой (с неуверенным сигналом) и почти в притык уже будет уверенно. http://www.nikshishk...o1.html��только
попробуй другую цель, а не катушку с медной проволокой, крышку от кастрюли например, он для поиска проволоки не предназначен...
чайник ... но круто заваренный !!!
  • 4 месяца спустя...
Помогите усовершенствовать металлодетектор. Собрал по схеме metall74.gif.
Все работает без проблем, только очень слабо. Кастрюлю ловит на расстоянии 10см, про маленький болтик вообще речи нету. Вместо микросхемы стоит аналог к561ле5. Котушку крутил с медной проволоки 0.5 с диаметром 200 мм.
Новый не хочу собирать, как на этот было потрачено время.
Может кто подскажет, что лучше добавить или изменить, что бы он брал в пределах 30 см. Буду благодарен за советы. И вообще, можно что-то с этого сделать, или смысла нету.
Диоды, кстати, редкие, поэтому заменил аналоговыми Д18.
Изменено пользователем Лёнька Клеточкин
Ну и радуйся.
С него даже 20 см не выжмешь
Прежде, чем собирать металлоискатель - поинтересуйся на форуме о характеристиках обнаружения.
Собрал самую простую схему - имееешь то что имеешь!
Хотя негативные озывы о нем с первой страницы.
Изменено пользователем galunko
Схема, мягко говоря, дерьмо.Выбрось и не мучайся.Иначе муки будут долгими.Раз уж решил собрать биенщика,нужно было подыскать схему,по которой собирали люди и реально ходили с ней на коп.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Собери лучше ИМПАД!и микра одна,и детали такие найти можно!(больше стабильность и по сути никакой настройки)и параметры ближе к клону!
