Инструментальная Система Pickit 2
Марк я к вам за советом,
ну и если кто хочет ,тоже помогите.
Самодельный пик кит 2 Это вариант как отладчик?
или это "баловство" и надо брать фирменный.
Собрал без ошибок,но размеры и длина дорожек + элементная база(родные только полевики и пик2550)
Может конечно что не так "жму" при отладке,но маловероятно,все больше задумываюсь над вынесенным вами диагнозом что виновато железо? :(
Расскажите о дебаге,в смысле как его проводить с пиккит2,
1. Про самодельный ПИККит ничего сказать не могу. На Вашем фото на микрочип.су толком ничего не видно. Да и это невозможно дистанционно определить. Думаю, что нынешняя цена родного ПИККита (чуть менее 1400 руб в Тритоне без пересылки) делает ковыряние с инструментарием бессмысленным (разве только как самоцель - спаять самостоятельно).
2. Переход в дебаг примитивно прост. Установить в конфиге включение дебага и включить его в МПЛАБе как инструмент отладки. Все. После этого в окне Output (закладка PICKit2) будут видны все манипуляции.
Количество одновременно доступных брекпойнтов определяется типом контроллера.
Никаких особенностей там нет (если только в окне Output не вываливается стремная диагностика).
Ошибки подключения могут быть локализованы в оболочке ПИККита. Там есть такой пункт подменю Траблшут...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вы тут вот подробно описали про отладку Pic16f877. А как с PIC16F876A дела? Есть ли в обычном корпусе (SOIC) этот самый модуль отладки. MPLab показывает, что можно отлаживать PICKit 2, но у меня ничего не получается. Я недавно пиками начал заниматься. Использую MPLab с компилятором H-Tech 9.70. Прошивает без проблем, а вот в отладку не входит, выскакивает сообщение PKError0028. Ничего не понимаю, в чем может быть причина? Как-то для 51 контроллеров у меня таких проблем не возникало. Там либо программирует и отлаживает ибо ничего не работает.
Может подскажите куда копать и что проверить?
У меня 28я ошибка выскакивала в кострированном клоне пиккит2 лайт , потом собрал один в один по
оф.схеме , небо и земля.
Правда по началу ступил, думая что отладка должна сопровождаться курсором(зелёная стрелка),
на самом деле добрый человек намылил,что надо выставлять брекпоинт и нажимать RUN,далее работать нажимая Степ.
Вообщем все заработало.
зы.
Хайтек к urry ,он модератор тут- http://www.remexpert.com/ipb/forum44.html
Изменено пользователем l.sea
зы.
Так вроде PIVKit 2 у меня фирменный, нигде не нашел, чтобы Lite было написано.
И соединил вроде правильно, т.к. программируется без проблем.
Т.е. ошибку дает перед входом в дебаг, дак что до RUN дело не доходит
Научитесь пользоваться хелпом МПЛАБА. Вот цитата оттуда:
PK2Error0028: Unable to enter debug mode
Description
: PICkit 2 Debug Express is unable to connect to the debug executive in the target device.
Suggested Actions
: Common reasons for this error:
  1. If the target is a Baseline or Mid-Range device (PIC10F, PIC12F, PIC16F) it may require an ICD header to debug with. See Using an ICD Header.
  2. The device oscillator is not working. Check the Configuration bits and ensure the device has a working oscillator.
  3. Make sure to select
    Debugger>Program
    in MPLAB IDE before trying to run or step your code.
  4. If you have a PICkit 2 with a black colored push button, you may need pull-down resistors to debug reliably. See Installing the Hardware and Software.
  5. The target board is not powered or is not powered properly. Check the power supply.
  6. The PICkit 2 Vdd output pin has not been connected to the target board. Even if the target board has its own power supply, this pin must always be connected to the target Vdd supply.
  7. The PICkit 2 unit has become disconnected from the target board or has an intermittent connection on one or more pins. Check the PICkit 2 connections to the target board.
  8. The incorrect Linker Script was used. The "-i" ICD linker script must be used when debugging. (For example, 16F887i.lkr must be used instead of 16F887.lkr).
  9. The target application is attempting to use resources reserved for the debug executive, causing the debug executive to become corrupted. For example, the target application is writing to a reserved File Register. See Reserved Resources.
  10. For PIC24 and dsPIC® DSC devices, the incorrect PGXn/EMUXn port is selected in the "Comm Channel Select" Configuration bits. Check that the port the PICkit 2 Debug Express is connected to is selected.
  11. A configuration setting may be preventing the target from operating properly and executing code. The target will not enter Debug mode if it is unable to execute code.
  12. The device is code-protected. Check Configuration bits for code protect settings.<A name=wp633789>
  13. An operation may be attempting in an invalid context. For example, PICkit 2 Debug Express cannot set a breakpoint if the target application is currently running.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Description
Suggested Actions
    Debugger>Program
Хотя я это все и читал, но как оказалось не все вспомнил.
Причина проблемы найдена, но вопросы остались.
Так вот в чем трабл был.
Как я говорил, пиками совсем недавно занялся. Так вот код на MicroC работал нормально,
а этот же код на MPLab с HI-TECH C работать не хотел, не запускался кварц
Т.е получается, что на HI-TECH C надо код инициализации городить?
И ещё, программка PICKit programmer ругается на HEX файл, созданный MPLab.
Значить что-то не так с настройками по умолчанию в MPLab или у меня в голове что-то не так?
Во первых, не ленитесь стирать цитату. Читать повторы неудобно.
Во вторых, ничего не понял про "городить код инициализации". А где его не нужно "городить" И кто за Вас это будет делать и на основании каких исходных данных?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Марк будьте любезны,Весь МПЛАБ облазил немогу этот Траблшут найти,чтоб отключить окна с ошибками.
Дайте пожалуйста скрин ,или директорию?
Не МПЛАБ, а оболочка ПИККита:
Ее можно скачать на http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023805
Называется она PICKit2 v2.61
戦う前に相手のベルトの色に注目
Оболочкой PICKit2 не пользуюсь,траблшут же не отключит предумреждения в МПЛАБ,а я за МПЛАБ спрашивал,в МПЛАБе куча варнингов,так же включаешь уже прдебагренный верно контроллер,а
МПЛАБ предлагает его перепрошить?
А Вы экономите на прошивках???
Я при отладке (дебаге) фактически перепрошиваю чип ТЫСЯЧИ раз. Это основа отладки. Не парьтесь.
ЗЫ. Глагол от дебага - ДЕБАЖИТЬ, а не дебагрить. Вы совершенно безосновательно добавляете в корень слова лишнюю букву Р. Смена Г на Ж при таком преобразовании части речи в русском языке допустима и весьма часта.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Понял,благодарю за граматику.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Решил обзавестись программатором для пиков и поизучать эту область. Стал искать информацию. Вот и в эту тему попал. Прислушался к мнению профессионалов и решил не городить огород, а просто купить PicKit. Но, как оказалось, существует несколько видов комплектаций:
http://www.elfa.spb.ru/search.html?text=pickit&go=%CD%E0%E9%F2%E8
Подскажите, какая из них найболее подходит новичку?
И как-то нигде пока не увидел информации про то, а работает ли PicKit и весь прилагаемый к нему софт на Виндовс 7.
Заранее спасибо.
Вот и стал я счастливым обладателем Pickit 2.
Согреваемый мыслью о том, что самое страшное (расставание с деньгами в магазине) уже позади, я приехал домой и начал устанавливать софт. Первое впечатление было таким как будто я на машине времени перенёсся в эпоху Виндовс 95, когда для того, чтобы появился звук в игре, надо было вручную выбирать тип саундбластера (если нужный вообще в списке присутствовал, то, считай, повезло). Вот и тут после установки, согласно инструкции SK Getting Started With PICBasic pro.pdf, пришлось делать ещё кучу манипуляций по доводке софта до рабочего состояния. Ничего страшного, конечно, но забавно. И подумалось мне в тот момент, что у них там в Микрочипе сидит старая закоренелая гвардия.
В обшем, следуя указаниям этой же инструкции, подключил Pickit, выбрал все настройки демонстрационного проекта и когда кликнул Project - Compile сильно расстроился - вместо обещанной в инструкции картинки:
я увидел такую ошибку:
Радовало только то, что диодики весело моргали и даже меняли частоту этого моргания в зависимости от положения потенциометра. Правда, только не хотели слушать кнопку SW1 и не меняли направление моргания. Внушал надежду пятый пункт инструкции, в котором описывается, что надо поменять в настройках MPLAB, чтобы кнопка SW1 заработала корректно, т.е. надо поставить галки на:
Run after successful programming
и
3-state on "Release from Reset".
Поставил галки, кликнул ОК. Далее выбрал Programmer > Program и... всё потухло. Перестали моргать диоды.
В окне Output появилось такое сообщение:
Я ещё что-то пробовал делать, потом попробовал проделать весь путь сначала, но, к сожалению, диоды молчат. Понимаю, что вопрос прозвучит банально, но всё же: что я сделал не так, а главное, почему появилась такая ошибка после компиляции?
Изменено пользователем МП42А
  • 3 месяца спустя...
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
