Машина Не Едет Назад, Вправо И Влево
Купил р/у джип (Китай). Через 20 минут перестал ехать назад. Еще через два дня перестал поварачивать влево и вправо. едет только вперед. Помогите, что можно сделать.
Обычно в этих машинках стоят очень слабые транзисторы в выходных ключах.
Разбирайте и проверяйте.
Я в своих машинках менял их на отечественные КТ818\819 в пластмассе. Металлическую часть отрезал (чтобы уместились на плате), после этого всё работает. Правда наши транзисторы по качеству попадаются очень плохие, хотя и дешёвые... . :)
в самой машине
правда в моей практике был и случай управления на 3 реле, но тоже вылетели транзисторы ключей
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
