Преобразователь Для Мощного Умзч
Поставить ключи помощнее, трансформатор с большей Pгаб и немного поднять частоту.
А вообще, с хорошими ключами, габаритным трансом - киловатт не проблема:)
Изменено пользователем Terminator
На веге Вам писали, как вариант: irf3205, затворный резик уменьшить до 27ом+впараллель диод (1n4148 или 1n5819) анодом к затвору. На 1 киловатт потребуется по 2 ключа впараллель на плечо.
Шутники! Такой вариант схемы применяется на несколько сот ватт. Больше не потянет - схемотехника не та.
Не, зачем, киловатт макс. пуш-пульная топология выдержит ;)
Топология то выдержит, она же теоритическая, а вот практически все делается не так, что собственно и вызвало улыбочку :)
Две пары IRF3205 однозначно мало, улетят они на юга, да и трансформатор однозначно маловат будет, а и мотать пол витка в качестве первички не очень то удобно на большом трансе.
Для примера фотка транса. На этом сердечнике в сетевом преобразователе 800-900 Вт легко получается, а вот в авто слишком много проблем выплывает. При намотке первички по 2 витка нужна ОЧЕНЬ большая точность, чтобы не вызвать перекоса. К тому же 2 витка это в 2 с лишним раза больше витков от расчетного, следовательно потери и ка не верти, а вот больше 600 Вт мощности на выходе, где I x U = P пока получить не удалось и не удасться. Силовых стоит три пары IRF3205, управляются через формирователь, подающий на затворы небольшое отрицательное напряжение и то этого количства транзисторов практически без запаса.
Поэтому для более мощных преобразователей используют один задающий генератор, а вот нагрузку делят на два-три трансфоматора со своим пакетом силовых транзисторов.
По другому не получается...
Опять же для таких мощностей нужен дополнительный генератор в машину, поксольку штаный просто не вытянит и усилитель и бортовую нагрузку и однозначно силовые провода нужны с сечением минимум 40 мм кв.
Так что если есть конечно желание пожечь транзисторы, да понаматывать трансформаторы раз по 10-20, тогда играйтесь с такими габаритными трансформаторами и таким количством силовых ключей...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
