Sign in to follow this
IIIytNIK
Лужение Пленочного Шлейфа
Имеется пленочный шлейф от ЖК телевизора (идущий от основной платы к плате матрицы) типа такого что на фотографиях,но на 30 проводников. Проблема что шлейф обломился в том месте, где наничается контактная площадка. Пытался лудить паяльником - шлейф плавится, феном тоже самое. Пробовал срезать скальпелем верхнюю пленку - проводники разъезжаются в стороны. Паять напрямую проводками - долго и ненадежно. У меня есть пара таких же шлейфов от струйных принтеров, но у них контакты на одной стороне расположены, а у того шлейфа на разных. Что делать не знаю, сил уже никаких нет. В радиомагазинах спрашивал, но там таких шлейфов нету.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
пробуй токопроводящим клеем из автозапчастей
и что же им делать??
Зарегистрироваться
шлейф целый у него только отрезана контактная площадка, там восстанавливать ничего не надо
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Советую использовать в замену шлейфа - МГТФ, подходящий по толщине. Минимальный 0,03. Очень давно, 12 лет назад, таким образом мне удалось восстановить работу работу CD/ROM MITSUMI 6x заменив шлейф головки на жгут МГТФ 0,07. Привод после этого проработал ещё несколько лет, до покупки пишущего привода, после чего был с успехом продан, и ещё работал...
Edited by SVN
да пробовал их уже, расстояние между этими дурацкими контактами у коннектора 0.45мм (вот как будто специально сделали), дорожки ведут на прямую к контроллеру, паять очень тяжело. Появилась у меня идейка перерезать пополам шлейф от принтера, зачистить буквально пару миллиметров, перевернуть его(шлейф то должен быть перекнученным) и каким нибудь образом скрепить. И еще идейка - взять 80 жильный шлейф IDE и попробовать припаять выводы с него на отрезанную контактную площадку(она с плотной подложкой)
Я такое просто аккуратно отрезаю и скальпелем зачищаю...
    • asvetp, поделитесь пожалуйста файликами Font_vХ.asm, в которых присутствуют такие замечательные крупные цифры? На имеющихся в исходниках уже полсотни раз компилировал, и строки двигал и пытался "подрисовать"... Всё как-то на душу результат не ложится, не то... Хочу эти попробовать если поделитесь
    • На счет выводов = у тебя и так всё подписано (какой что делает!) ладно, продублирую специально для таких как ты....
    • Скорее пороги, "размываясь" вблизи моментов переключений, достигают сигнала датчика тока, посмотрите на осцилограммы, которые я снял. Не ясно явлается это "размытие" порогов следствием или причиной неверной работы. Несомненно у нагрузки (вручную намотанные концентрированные обмотки) есть какая то паразитная емкость. Попытался ее измерить своими тестерами - один показал 0, другой минус 55 мкФ. Ни к одному ни ко втопрому показанию сильного доверия не возникает. Но если эта паразитная емкость (какая бы она ни была по величине) является первопричиной неработоспособности схемы, то как с ней бороться?
    • Вот сколько роторных экскаваторов видишь? Я два.
    • Голодным быть - лишь пол-беды Печальней - не желать кормиться Чем ныть о том, что нет воды Сходить к колодцу и напиться
    • Такой вопрос - делема ) у меня выходит первичка 31виток -то-есть ес пополам 15+16 витков - я смотал первичку тоже жгутом и получилось что вторичка стала занимать места больше на каркасе чем первичка - что по сути не Айс -  Как считаете ? или сделать по другому - первичку сделать лентой и раскидать на весь каркас а вторичку -жгут -как и сделал бифилярной намоткой ?
    • Ладно,уломали.Будем ковырять дальшеОтпишусь потом.
