Sign in to follow this
lukinov
Как Менять Расширения Файлов, В Total Commander
Слышал что в программе Total Commander есть возможность менять расширения файлов, например BAK на LAY, TXT на ASM. Просмотрел всю программу такую функцию не нашел, нашел поменять отрибуты файла. Или подскажите какой программой это можно делать.
У меня Total Commander 7.01. Пользую три способа:
1 - правой кнопкой мыши жмёшь на файл - выскакивает контекстное меню, в нем левой кнопкой жму "переименовать" - подсвечивается все название файла вместе с расширением - можно вводить новое имя, в т.ч. расширение.
2 - левой кнопкой мыши два раза с паузой 1-2 сек. жмёшь на файл - подсвечивается все название файла, дальше см. п.1.
3 - Нажать две клавиши SHIFT+F6 - подсвечивается все название файла, дальше см. п.1.
Если подсвечивается только имя без расширения, то изменяем настройки: "Конфигурация-Настройка-Основные операции-При переименовании выделять только имя файла (но не расширение)" - УБРАТЬ галочку (если опция включена, выделяется только имя файла без расширения, иначе выделяется всё имя целиком).
После ввода нового имени/расширения обязательно нажать Enter (иначе ничего не изменится, вернётся как было).
Самое интересное, что если вместо диска или папки/каталога на панели у меня содержимое "рабочего стола", то ни один из способов не работает, и переименовать файл на рабочем столе из Total'а не получается - надо копировать в др. место.
Возможно способ 1 (а может быть и способ 2 тоже) работает только при определенных настройках. У меня такие: Конфигурация-Настройка-Основные операции-Выделение мышью-Левой кнопкой (как принято в Windows).
Удачи :rolleyes:
Edited by zuzik
если вдруг пригодиться моя информация, в Windows тоже доступна такая возможность, доступна без особых проблем.
В свойствах Explorer Дополнительно, вызвать аплет Свойства Папки, вкладка ВИД
снять чекбокс(убрать галочку) с Скрывать расширения известных файлов.
типа такого, винда не русская у меня, возможно немного не так перевел
и далее как обычно переименовывать, теперь доступно будет к редакции и расширение файла.
Edited by Daddy Karlo
ну вы прям Америку открыли.. на Нобелевскую идете?
Если хотите можно поставить отображение расширения для определенных типов файлов. Для этого лезем в реестр и а ветке HKCR ищем нужное9или тип файла) и удаляем из него параметр NeverShowExt. Так же можно сделать так чтобы расширение отображалось у всех кроме определенных типов, для этого стандартным способом делаем показ расширения у все, потом в реестре в ветке HKRC у нужного расширения (или типа файла) добаляем строковый параметр NeverShowExt, значение надо оставить пустым
Присмотрел ваши рекомендации, попробую результат сообщу. И еще если у меня есть рисунок например GIF поменяв в этом файле расширение на ico он станет иконкой?
zuzik проследовал твоим советам, все три способа не сработали. Как файл был текст так и остался. Сейчас внимательно прочитал твое сообщение понял что не нажимал Enter, попробую еще раз.
Попробовал получилось большое спасибо за помощь
Edited by lukinov
Ребята теперь нужна помощь то же с расширениями связано. Установил ОС, теперь если менять имя файла то меняется вместе с расширением. Где в настройках сделать что бы имя менялось а расширение не менялось.
Четвертое сообщение этой темы читать пробовали?
Для WinXP: в окне проводника Сервис-Свойства папки-Скрывать расширения для зарегистрированных файлов (поставить галку).
мне по рыбалке приходится переименовывать много файлов с расширением BIN.
я обнарудил на самом деле это чаще всего фрагменты видеофайлов.
так что ты проводник мог делать предварительный просмотр я эти файлы вынужден переименовать расширения. например в AVI.
бывает что файлов несколько сотен. так их все можно заменить простой командой.
складываем любый файлы в одну папку. заходим в нее Total Commander.
в командной строке набираем простую команду REN *.* *.AVI - давим Enter.
все файлф стали с расширением AVI.
далее через Проводник захожу в эту папку - он быстро сканирует видеоконтент.
где есть видео - появляются картинки. остальное выбрасываем - так как обрывки программ, архивов - не представляют никакой ценности.
я так набрал приличную коллекцию видео.
.... И еще если у меня есть рисунок например GIF поменяв в этом файле расширение на ico он станет иконкой?...
Нет, от того что ты поменяешь "имя" расширения - изменения своств файла не произойдёт, т.е. GIF ни в ICO ни в BMP не превратится. Для этих целей есть программы конвертаторы, а так же встроенные свойства в просмоторщики, такие как :Fast Stone Imege Viewier, ACD SEE и им подобные...
    • Прекрасные приборы, в умелых руках! Главное, иметь грамотную, и сообразительную голову и практический опыт приобретённый на протяжении всей жизни. Все эти качества  у Вас есть! Так держать!
    • заменил резисторы - ничего не поменялось - я так понимаю - как говорили - с каждым импульсом трансформатор будет набирать *обороты* и потому на выходе такой график? поправьте меня ес не прав - а то чуть су включать в сеть))
    • Градус пива или чего покрепче?  Это к наркологу...    А, просто, воспользоваться переводчиком религия не позволяет?
    • @Pont 007 Пользуясь правом, данным мне в этой теме Админом, за необоснованные снижение моего рейтинга, объявляю тебя мелким, гнилым и мстительным полупи_ором. Ты не мужик, а дешёвка и срань болотная.
    • навесил по 1 кОм на вторичку - хде мой софтстарт попробую все-таки увеличить затворные резисторы ,имхо ,снабер на вторичку в любом случае нужен,имхо VID_20191020_234156.mp4
    • Человек-паук:
    • В одном аэропорту на скамье ожидания сидят трое: — Француз, американец и русский. Вдруг к ним подходит журналист и спрашивает:  — Не могли бы вы какими то другими словами объяснить что у вас висит ниже пояса?  Сначала ответил Француз: - Ниже пояса у меня висит то, чем я обычно доставляю удовольствие женщинам.  Потом ответил Американец: — Ниже пояса у меня висит то, чем я доставляю удовольствие себе.  И наконец ответил Русский: — Ниже пояса у меня висят ключи, а то что у тех двоих висит, у меня обычно стоит! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Чем лучше запивать блюда мексиканской кухни? - Текилой. - А блюда немецкой кухни? - Пивом. - А блюда итальянской кухни? - Вином. - А русскую кухню? - А русскую кухню не запивать надо, а закусывать! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Полицейский Инспектор Дорожного Регулирования (ПИДР),  Государственная Единая Инспекция (ГЕИ), а ведь все начиналось с обычных голубых номеров. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Беседуют американец с русским: А: А у нас в Америке самое опасное животное - это медведь гризли. Особенно если голодный. А у вас? Небось тоже медведь?  Р: Неа! У нас в России самое опасное животное - это песец. Особенно если полный!
  • Покупай!
